95 -
Everything posted by ThomasT
Hi! I assume the SFH6319 optocoupler from siemens will work as well as the 6N138. Am I right? It's a darlington type, too. The 6N138 is not avaiable as SO8 package...
That implies Thorsten's design is on the lower limit...
Since the 1N5818 on the motorfaderboard are not avaiable in SMD package I want to replace them. What properties must the diodes have? And what must not? Can I take any shottky diode with a 1A current? Or is 1A too much?
Das war meine ursprüngliche Idee. Leider passte das damals bestellte Schaltnetzteil (btw. 10Euro - also günstiger als Selbstbau) mechanisch nicht rein. Also 1A (für 5V) ist auf jeden Fall zu wenig! Ich bin mal von 3A ausgegangen. Da kann man dann einen 78T05 nehmen. Für die Motorfader (10V) wären es dann 5A.
Nun ja. Geplant sind eigl. sieben cores. 5 für 32 Motorfader. Zwei für den Rest. Zwei LCDs.
Ohne jetzt jedes Datenblatt usw. zu wälzen und zu addieren aber wieviel Strom brauchen: - midicores (mit LEDs) - midicores + motorextrension - die Fader an sich bei gleichzeitigem moven Richtig: ich fang mit dem Netzteil an.
Hi! >Bist Du schon am basteln? Allgemein ja. Denn was das Projekt Midibox verursacht hat: die Hemmschwelle zum Basteln ist enorm gesucken. Belichtungs und Ätzgerät wollen (zum Leidwesen meiner Mutter: ihre Waschküche und meiner Freundin: Zeit) ausgelastet werden... Aktuelles Projekt: ein ADAT - SPDIF Wandler. D.h. Aus einem ADAT-Kanal (==Audio Kanäle) sollen 4xSPDIF gemacht werden und umgekehrt. Für jeweils 2 Kanäle (d.h. ein SPDIF) klappt es schon. (cirrus lässt sich Zeit mit den Musterexemplaren...). Projekt in der Pipeline: SPDIF splitter: aus (L/R) mach (L/L) und (R/R). Muss mal ordnen und Fotos machen. Vielleicht auch zum download anbieten. Obwohl ich Layouts von eagle light (corel hat ausgedient) in Photoshop zusammenbastel...und ich noch viel mieser dokumentiere als du ;) Die Sache ist die: wie schaffe ich es die zwar nicht die alten Platinen aber zumindest den Platz (Löcher, Distantbolzen) wiederzuverwenden. Und mittlerweil bin ich Fan von SMD. Das obige Projekt brachte es mit sich. ICs lassen sich viel schneller löten, Rs und Cs auch. Kein Bohren, kein Draht abzwicken und platzsparender. Nur Entlötlitze braucht man halt massenhaft... Ergo: wird wohl die erste Midibox in SMD bauweise... Es passen wunderbar je zwei cores und MF-module auf den Platz eines alten MF-Modules.
Wenn ich zwei Cores verbinden will. Also eine MIDI-Kette bilden will. Dann brauche ich nur TX des ersten mit RX des zweiten zu verbinden. Richtig? Der Optokoppler kann also entfallen.
Hi Thorsten! Also je 8 Motorfader ein PIC und dann noch 2e für den Rest. Die Hardware ist klar. Die bleibt die alte. Der Vorschlag war prinzipiell nicht schlecht nur werde ich aus baulichen Gründen in dieser Midibox nicht realisieren. Nicht dass ich ihn nicht genial finden würde... ;) Mir fiel auch noch einiger andere Kram ein. Müsste ich aber mal ordnen. Wie schauts aus mit der Dokumentation. Im _Prinzip_ ist mir alles klar. Nur mit dem konkreten Ablauf nicht. Wo finde ich was. Wenn ich z.B. die Display-Routine "überschreibe" und möchte einen Wert ausgeben (oder den aktuellen Fader haben) wo finde ich die? Beispiel: das CoreModul N steuert das Display an und soll den jeweils zuletzt bewegten Fader anzeigen. Der zuletzt bewegte Fader ist der 2. an der 1sten MF-Modul. Wie sähe der Ablauf auf? Ich muss ja quasi ein Event an N schicken. Und es dort bis zum nächsten Displaytick speichern. So richtig klar ist mir das noch alles nicht. Vorallem möchte ich nicht wild drauflos programmieren und dann inkompatibel werden, falls ein geniales Update zur Verfügung steht. Hi pay_c! Schau mal unter www.krachwerk.de/projekte.html. War übrigens einst MIDIbox der Woche...
Hi Thorsten und alle anderen! Auch wenn ich eigl. immer noch keine Zeit habe möchte ich doch so langsam mal damit beginnen die elektronik meiner Midibox komplett neu zu bauen. Deshalb erstmal ein paar Fragen: - können die Motorfadermodule nebenher noch andere Aufgaben wahrnehmen? Oder sollten sie nur 8 Motorfader betreiben und sonst nix? - Oder nochmal allgemein formuliert: Was ist die günstigste Konfiguration um 34 Motorfader, 76Poties, 74 Buttons mit LED zu betreiben. - Was ist mit den ursprünglichen 8 Buttons (cursor) bei dem MIOS. Insbesondere bei kaskadierten. Ich brauche die ursprünglichen 4 für Navigation wie gehabt. Die anderen 4 wollte ich mit Presets belegen. Nur wie diese ansprechen? Einen Bankstick mit 4 Presets für jedes Modul? Oder geht das noch besser? - Das Display (die zwei) soll so ähnlich funktionieren wie das alte. Allerdings die Stati von allen Modulen anzeigen können. Wie genau weiss ich auch noch nicht. Aber irgendwas sinnvolles soll auf beiden Displays erscheinen. Vielleicht das eine Detailinfos zum aktuellen Bedienelement, das andere eine Übersicht. Welche Optionen geht es da? Fragen über Fragen... Gruss Thomas
Hi! >fine to hear from you again! I'm still alive... For your interrest: the midibox works very good in the studio! All costumers and friends were impressed. And I'm noone who handle things with care and touch them only with velvet gloves. There are some problem but they were known before. (serial motor driver). But there are a funny sideeffect. Since all motorfaders return to 0 during startup, I see at a first look if someone was in the studio (used as our rehearsal room, too).... >however, the complete answer could fill a book Is this not the right way to earn money from a uncommercial project... ;) But good to see that it works. Perhaps it's worth to replace the whole electronic...does somebody need two midibox cores?
Hi Thorsten! Can the Master-Slave concept be realized with the MIOS? Cascades Midiboxes may work, but they don't behave like _one_ big midibox. E.g. I want one display that shows the status of any potie/motorfader on all midiboxes. I have two (old) midiboxes and two displays. If I add another one handling only 8 motorfaders, their status would never be shown on the displays. No navigation without extra cursor buttons would be possible. And so on. I would praise you for this project, too. But I will do when I have understand it and know it's possibilities... ;) Greetings Thomas
Yes. Or even more than buttons. You can use LEDs without corresponding buttons to show incoming midi-events.
MIDIboxes of the week (MBSEQ of Tom303, MB64 of Rob, Mega MB64 of Axel)
ThomasT replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
Its like having a girlfriend...you think you have the best as long as you haven't seen the others.... ;) Rob's looks cool. Functional and precious. -
>Thorsten has made a great circuit available to accomplish this. -verbose
Ja. Du kannst jedem Potie und Button einen beliebigen 2bytigen Midistring zuordnen. Potie: nn xx yy nn - Midi-event (z.B. Controller für Kanal 15 "BE") xx - Wert des Events von 0-FF (0-127) also im dem Fall die Controllernummer yy - 2. Wert des Events (0-127) abhängig von der Spannung die das Poti abgibt (0V == 0, 5V ==127) Button: nn xx yy yy wird hier fest vorgegeben, im Togglemode wird bei jedem ungeraden Drücken 00 gesendet. Zusätzlich gibt es noch Metaevents (erstes Byte FF) die dann selbstdefinierte functionen im source-code anspringen und die dann belidébige Midievents erzeugen können oder andere Sachen machen.
> ist der pic eigentlich bei der core platine die man kaufen kann schon dabei ? Man sich keine fertige core-Platine kaufen. Man kann sich eine leere core-platine anfertigen lassen, die man immer noch bestücken muss. Aber das ist ja nicht mehr DIY, selber ätzen und bohren bringt's.... ;)
Weil ich eine "vintage"-Midibox gebaut habe. Die alte Version der Midibox64 bot für jeden Fader/Potie die Möglichkeit ihn zu motorisieren. Nicht beliebig, sondern immer von 1-n. Die Motorfaderextensions konnten kaskadiert werden. Bis zu 64 Motorfader/Midibox64. Aber die Absteueren war eben seriell. Jeder Fader nacheinander. Bei 64 Motorfadern würde es bis zu 20s brauchen um alle hinzufahren. 16 Motorfader/Box ist dann auch das praktische Limit. Deswegen brauchte ich zwei. Die dritte werde ich nur deshalb brauchen, weil ich die letzten 8fader umrüsten will. Also: Midibox1 (alt) Fader 1-16 Midibox2 (alt) Fader 17-24, 33-34(nicht motorisiert) Midibox3-Motorfader (neu) Fader 25-32 ( Thosten gibt keinen support mehr für die alte Variante. Die neue (scheint) sowieso besser zu sein. Und ausserdem die reine Elektronik kostet nur einen Bruchteil der gesamtkosten. Für die Fader habe ich ca. 900Euro ausgegeben. Die reine Elektronik nicht mehr als 200 Euro, wobei die Stecker das teuerste waren. Thomas
Feel free to download them for you gallery. But can I send you an email as well.
Hallo Butcher_M! Ich habe noch die alte Version verwendet. Mit der sind _theoretisch_ 64 motorfader denkbar. Das Problem ist sie werden _nacheinander_ bedient. D.h. 16 motorisierte Fader pro alter Midibox sind schon das äusserste. Es dauert ein paar Sekunden (ca. 3-4s) bis alle 16 Fader auf Position gefahren sind. Wird nur ein Fader automatisiert oder zum einmaligen anfahren der Fader nach Laden des Porjektes ist es ok. Als Echtzeitsystem nicht. Ich werde - sobald mal wieder Zeit ist - die letzten 8 fader auf das neue core umbauen. Also dann 3 core module verwenden. Ich habe mein Netzteil eh für 2A ausgelegt. Man weiss ja nie.
Ja. Einfach kaskadieren. Also MIDI-out der einen in MIDI-in der anderen. Hier macht sich die Filterfunktion dann auch ganz gut, damit die zweite Midibox keine Events kriegt die für die erste bestimmt waren. Hab ich genauso gemacht: -> www.krachwerk.de/projekte.html Die können sogar motorisiert werden. Mit der alten Version. Mit der neuen Version (die allerdings besser ist) brauchst du dann 16 kaskadierte core Module.
My Midibox is ready. Pictures: http://www.krachwerk.de/projekte.html Features: - 32 motorfader, 2 not motorized fader - 74 buttons with LED (10 via poti-input and extra LED circuit) - 76 Poties - 1 talkback microphon Based on two old midibox64 (greg's layout and my own motorfaderextension layout).
Je mehr Spannung er runterregeln muss und je mehr Strom verlangt wird, desto heisser wird er. Wird er zu heiss regelt er ab, die Spannung bricht ein. (Display flackert dann) Schraub einfach ein Blech an den Regler das hilf meisst schon. Ich habe beide Regler (12V, 5V) an einen Alustreifen geschraubt, diesen wiederrum ans Alugehäuse. Wenn dein Netzteil 9V bei 400mA bringt, dann bringt es im Leerlauf oder bei weniger Strom vielleicht 12V oder so. Jedenfalls u.U. mehr.
