pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
oui car il ne sert plus a rien depuis MIOS et la mise a jour de firmware via midi ;) Smash avait redessiné le pcb. moi j'ai un core avec ce port, et je n'ai jamais enelver les cavalier qui sont dessus!!
arf oue ils ont du limiter ca à cause d'une demande trop importante de sample... Pour ce qui est de l'université, moi jai utilise la mienne pour commander chez TI, ca marchait, mais bon, mes profsd étaient au courant (c'était pour un projet que j'ais leur ai ensuite présenté).
c'est normal, j'apprécie moi aussi lorsque l'on m'aide, alors je dois en faire autant ;) Pour les faders tu peux les connecter directement sur le port J5. Il faudra spécifier dans l'application MIOS (donc celle que tu uploadera dans le pic) que tu n'utilise pas de multiplexage pour les entrées analogiques. Sur le module LTC thorsten à choisit de mettre les leds d'activités midi, mais effectivement, celle-ci sont indépendante du reste du circuit (Midi thru et la gestion de l'interface série). Tu peux donc tout a fait (et je l'ais d'ailleur fait aussi ;)) n'utiliser que les composants pour les leds. n'hésite pas à poser tes questions, meme si tu en as beaucoup ;)
Salut! et bienvenu!! :) Alors pour les DIN, par de problème. C'est jute que les registres se trouvent sur 2 circuit au lieu d'un seul. Et oui les faders tu peux les relié directement sur le PIC? si tu en as que 8 pas besoin de module AIN. Voilou ;)
oui Mios reboot, et le message F0 00 00 7E 40 00 01 F7 est donc renvoyé ;) Pas necessairement... oui! Les notes sont très faible? la je pourrai pas trop t'aider etant donné que je connais pas la mbsid ... ;)
A priori si tu es arrivé à charger mios, tu devrai avoir chargé l'application sid. Es-ce que tu as un ecran lcd sur ta midibox? si il ne se passe rien, et en supposant que l'applicationa été chargé correctement, il faut que tu vérifie le cablage des différents modules.
Oh I was speaking about the switchES (I make a lot of mistake :-[). I know where I can buy some acrylic rod (which I think should be as good as pvc for this?), but I don't know how to cut it well... Any idea on how to make a cutting mahcine for this? (I have a loooots of step motor here...).
Thank you Sasa! maybe it's the solution for the swtich of my midibox? sounds great! :)
Cool que ton problème soit résolu ;) Pour la programmation C : Pour taper le code, tu peux utiliser le bloc note de windows (pas très pratique), ou alors un editeur genre Emacs (il existe une version windows). Ensuite pour compiler le code C il faut SDCC, qui compilera le code en assembleur (donc un fichier asm compilable avec mplab). Et oui les fichiers du c Wrapper doivent etre utilisé comme squelette de l'application. Thorsten y a mis un fichier make.bat qui fait automatiquement le fichier syx à partir de main.c (pour windows). Si tu veux j'ai un fichier Makefile pour faire la meme chose sous linux, à la différence pret que jutilise GPasm comme compilateur assembleur. Voila et puis ben sinon y'a pas encore d'autre archive que le forum pour des exemples de code C pour Mios.... Etant donné que j'utilise souvent (pour ne pas dire tout le temps) le C pour mes projets, c'est un langage que je maitrise bien et je serais heureux de partager mes connaissances ;)
Salut Seb, j'ai répondu a ton mail, (il n'y aucun problème pour que je brule le bootstrap dans les pics). ;)
Salut! :) Alors si les application de du din fonctionne, je me dit que le problème doit venir du wrapping Asm->C? Es-ce que les application de test (programmer en assembleur) fonctionne avec Mios 1.8? Je sais qu'il y a eu de petites modif, mais de tete je pourrai pas en dire plus... il me semble que la clock utilisé pour le DIn et le DOUT ne doit pas etre utilisé pour autre chose. La config est bonne? (nombre de DINs bien configurer, etc) Sinon pour des exemples de programmation en C, il y a en a des tas, mais pas lié spécifiquement à MIOS (et donc en fait assez différents). Mais si tu veux demander des infos ici, je me ferai un plaisir de t'aider ;) (meme si je n'ais pas bcp de temps en ce moment, j'essais de passer ici le plus souvent possible)
arf oui je vois.... en editeur de texte, y'a Emacs, sous linux mais aussi sous windows (sous linux il y est dans 95% des cas, sous windows faut l'installer). Il devrait pas rajouter d'info supplémentaire dans les fichiers. Tu pourrai m'envoyer un des fihciers .gen traduit? pour voir ce qui a été rajouter?
oui Moxi le programme "marche" et tourne bien en ligne de commande (j'utilise justement linux ;)). Mais les fichier que je t'avais envoyé ne conviennent pas? (aspiré à l'aide de ce programme) Si je t'ai pas envoyéle code du script, c'est que c'est trèèèèsss mal écrit (je suis pas un pro du java)...
oui en effet cette histoire de programme est intéréssant! Il devait y avoir un truc genre Mios Studio pour developper des application pour la midibox, mais visiblement... j'avais participer au début (y'a plus d'un an), je sais pas du tout ou ca en est. J'avais réfléchit aussi à un programme avec lequel on pourrai construire des application sans touché à la programmation, mais j'ai pas trouvé de concept intéréssant. Moxi si ton pote est Ok et qu'il cherche un coup de main, ben je suis la :)
Pour le script pour le moment c'est tout bete, il faut passer en paramètre (en ligne de commande....) l'url du fichier dans le quel se trouve les liens vers les fichiers html dont on veut les .gen, puis il télécharge les fichiers .gen directement a partir du serveur. Effectivement il en manque, mais ils ne semblent pas tous présent comme Thorsten le dit? je regarde ca demain et je vous envois une version "amélioré" avec une fenètre (pour éviter la ligne de commande).
ouaw! sacré boulot Moxi!! ;) en plus ca fait bouger les chose au niveau de la traduction du site, ca risque d'être sacrément bien pour les nouveau qui sont un peu éffaroucherpar l'anglais! C'est vraiment génial!! Merci encore! pour récupéré toutes les .gen, je te propose de les récupéré via un petit script qui récupèrera tout les .gen correspondant aux .html dans le frame de gauche de la page principal? ensuite je te met tout dans un zip et hop.
:'( arf... on reste en contact, ok? et si un jour tu veux te repencher dessus, on sera toujous là ;)
voila, et tu peux donc commander n'importe quel sample en PDIP ;) alors en fait MIOS est parfaitement capable de gerer ce type d'EEPROM (de gerer toute la mémoire), mais aucune application ne l'utilise encore. donc je pense qu'elle fonctionne parfaitement, mais que cela ne changera rien par rapport à LC256, pour le moment, sauf si tu modifie le code d'une application.
j'atait à moitié sérieux en disant ca ;) mais si vous voulez je peux le faire (ca sera pas bien long). Sinon pour les faders motorisé en effet une commande groupé ce prépare du coté des allemands, mais elle sera accessible par tout le monde. aller voir dans le forum miscellaneous
Cette méthodem'a été conseiller par Thorsten lui même ;) il m'a meme conseiller d'utuliser des cartons de pizza! Ca vaudrai le coup de faire un tuto dessus ;) Le gros avantage c'est que on peut en fait autant que l'on en veut, ca coute rien, et mine de rien c'est sympa pour tester le placement des différents éléments. Par contre pour les personnes qui ont du mal à se faire un avis comme moi, c'est l'enfer, parceque du coup, ma face avant en alu reste vierge pour le moment... :-[ Pour les faders il me semble que ca n'est pas un modèle motorisé. Le meilleur moyen pour avoir des motorisé est de faire une commande groupé, une grosse comma nde (voir avec les autre personnes sur les autres forums du site, il me semble avoir déja entendu parler de commande groupé de faders).
si la vérification après programmation n'échoue pas alors c'est que c'est bon ;)
Salut! alors oui je pense que si tu met une alim externe tu obtiendra les bonne tension. J'ai pas essayer le nouveau programmeur, mais j'ai un JDM qui marche ici, donc si tu arrive pas à faire marcher le tiens je peux te programmer le PIC ;)
Je pense que l'on peut te faire confiance Moxi en tout cas, je viendrai pas critiquer l'aspect litairaire ou l'hortograf! (ca s'écrit comme ca non?) ;)
I don't understand too ;) But I think that other value can be used without any trouble. I
alors oue, meme la plage de t° la "moins bonne" conviendra parfaitement pour une midibox ;) pour le package, il n'y a en effet que la forme du composant qui change : PDIP ce sont les boitier que l'on utilise généralement (par l'amateur j'entends), avec des pattes qui traverse le circuit intégré et donc se soude coté soudure. Les SOIC sont des boitier à montages en surface (la soudure est du meme coté que le composant), et le boitier est plus petit que le PDIP (1.28mm entre chaque patte contre 2.54 pour le PDIP), c'est plus difficile à utiliser. voila, donc pour la midibox il faut du PDIP ;)
