pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
Bon ben ca y est, je viens de passer la commande... en espérant n'avoir oublier personne, j'en ai donc commandé 128. J'èspère aussi ne pas avoir de problème pour l'envois, car ils ne sont pas très clair à ce sujet sur leur site... m'enfin! bonje vous tiens biensur au courant de l'arrivée des encodeurs :) Penser à me faire passer vos adresse par mail : pilo.c@wanadoo.fr
Bon, je viens de regarder vite fait pour le vu-mètre, et le schéma que je te propose devrait marcher avec une sortie audio de carte son. ATTENTION! ne branche pas le montage sur une sortie HP ou autre ca ferai griller le vu-mètre!!!! La diode il faudrait utiliser une diode au germanium (style 1N34), mais c'est assez dur à trouver... alors dans ce cas utilise une 1N4148, très classique. Pour les valeurs des résistance, je suis sur de rien... normalement tu aura une déviation maximum sur le vu-mètre pour une tension de l'orde de 0.2V, étant donné que le sortie d'une carte son est de l'orde des 1V (un peu plus meme au maximum) avec c valeurs des résistance ton pont diviseur et ajustable de 1/5 à 0, donc tu devrat pouvoir le régler convenablement. Pour le régler c'et très simple, avec un logiciel tu génère une onde sinusoïdale à une fréquence de 1kHz, avec une amplitude maximale sans distortion, et tu règle l'ajustable pour avoir 0 sur le vu mètre. voila! Pour Exploited, moi je suis encore assez jeune (lol ;)) mais j'ai toujours une crète sur la tête :) Parait k'il passe le 30 Juin à Lyon, certainement la denière chance pour moi de les voir!!!
oui oui c'est un montage tout bête!!! et qui marche très très bien!!!! heeeuu je l'ai plus en tête, mais en gros il suffit de redresser le signal de sortie et de l'appliqué via une résistance sur le Vu-mètre. Un petit condensateur et une résistance seront aussi nécéssaire pour le temps de monté et de déscente de l'aiguille mais je suis pas sur ke ca soit nécéssaire avec justement les vu-mètre à aiguilles! Quel Vu-mètre veux-tu utiliser? je peux essayer de retrouver un schéma... Pour Gilles : Punk's not dead, référence à The Exploited?;D
Bon, je vais supposer que tous le monde est OK... je laisse jusqu'a demain matin, ou je passerai la commande chez mouser, pour les ALPS à 0.95euros... Si il y a d'autre chose chez mouse qui vous interesse (je pense commander des recepteur IR pour un autre projet) hésiter pas à me le dire en me donnant les référence! je les inclurai dans la commande! voila! Pilo
Faudrait-il aussi faire un service pour les PCB en france? je suis équipé pour la gravure des circuit (j'ai récupéré une insoleuse "pro" il y a quelque année, par contre je grave avec du matos d'aquarium...). Je ne peut pas faire l'étamage (j'ai jamais éssayer en fait) et le percage (c'est long souvent... :-/ et faut faire ca bien parceke sinon le CI est bon pour la poubelle...). Etant donné que je vais me faire des typons je peut graver quelque CI supplémentaire, non percé, que je peux envoyer avec les encodeurs...
Dakodad! alors je récapitule encore!!! (dites moi si il vous semble que tous le monde à répondu! je fait partir la commande comme ca!) Xanboroon 32 encodeurs komarz 16 brettsinclair 16 gillesdeshays 32 sebastien 16 et moi 16 128 encodeurs
Salut TUX ;) Alors pour les potentiomètres motorisés il y a les Panasoni ki sont à $7... c'est les moins chère ke j'ai trouvé, mais j'en ai pas encore acheter... j'attends d'abord d'avoir les encodeurs pour commencer la midibox! toi aussi tu veux utiliser Ardour?
non elle est pas partie ;D donc je t'inclus dedans pour 24encodeurs? récapitulatif: Xanboroon 32 encodeurs komarz 16 brettsinclair 16 gillesdeshays 32 sebastien 24 et moi 16 136!!! ;D
WOuaawww!!! it would be GREAT!!!!! ;) another thing to do! a Lcd yeaaah! (I was stupid to have not think of it before ;)) Thanks!!!
Virtual Midibox program is a program that simulate a midibox... Youi have to use "fake" midi in and out with a software (can't remember the name!!! but you found this on this site), and then you can use the virtual midibox in your software, or synth ect...
well ok... I answer... I don't do the same as you (only audio work), not synth... So yes I think building your own mackie clone, as you say you are good at soldering (excuse me for my bad english, I'm french... ;)) I think you'll have no problem to make yours... But I think you should tell us more about what you really want, and then we can I thnink tell you what to do. But with a mackie clone you can do what you want, because you can tune your midibox to you!!! So look at the other post, at the page on the midibox64, midibox16E ect download virtual midibox program from serge and test a virtual midibox. ;)
hum... But, I put the pic on the programmer, then put it in the midibox... Because I use RB5 in the programmaing sequence then i can't use it anymore??!!?? Maybe I should download the PIC18F datasheet.... I want to make a stand-alone programmer (not in the midibox)... ???
127? y'a pas des message sur 3 octets? soit 14bit de résolution?
hi! I found a new PIC18f programmer : http://members.naspa.net/djs/software/pic18f.html which is a plug on the parallel port... And the woftware works under linux. I think I can use it without any care? thanks!
ben le fait d'avoir des cran est obligatoire, mais ils ne seront perceptible ke si il sont "grand", ce que je ne pense pas (c pour quel logiciel déja?). Donc oui il y a aura des crans, mais petit et donc en fait ca fera comme avec un potentiomètre.
oki!!! ;) il reste encore bcp de gens ki n'ont pas parlé? tu fait kel midibox au fait RAF?
Pour Brett: les encodeur "non crenté" comme le dit Gilles, sont des encodeur ki on le meme touché k'un potentiomètre : tu le tourne sur lui meme sans rien "sentir". Ceux ki sont crenté tournent sur eux meme pareil, mais, il y a une résistance kan tu le tourne... des crans en fait, ce ki fait ke tu peut le tourner par exemple de 2 cran vers la droite ou 10 vers la gauche ect... et seul c derniers fonctionne avec la midibox 16E... Maintenant pourquoi tu veux utiliser un PIC16F? alors ke il me semble que désormais toutes les midibox marche avec le PIC18F, non? Pour Gilles : des applications que tu utilise professionelement ne tourne pas sous linux? Parceke autrement il y a vraiment un tas d'application équivalentent sous linux à celle de windows...!! sauf pour des trucs très spécifique... et encore que! ;) Pour Ardour, j'ai testé une version, mais comme il n'y a pas encore de version officiel la mienne était très buggé, il faudrai ke je reprenne l'actuel. Le peu que j'ai pu voir était plutot pas mal, si ce n'est au point de vue des plugin, tel les plug in DirectX ou Vst, la ce sont des LADSPA, qui sont très bien si ce n'est pas encore facile à réglé (j'ai rien pu tirer des compresseurs :() D'ailleur , mais je croit ke c'est écrit sur le site, il va bientot etre possible d'utiliser les plugin VST, mais ca va demander beaucoup de manip (dans un premier temps du moins). Enfin bref, moi je veux faire un clone de la LC ou Mackie (c'est bien 2 controller équvalent?) et justement, pour les faders motorisé, je sais pas les quels prendre...!! Es-ce ke les ALPS sont vraiment mieux ke les panasonics? (j'ai pas les moyens de mettre les meme ke ceux d'origine sur la LC et la mackie ;)) bon je reste à l'écoute pour la commande!!
