TUX
    38
About TUX
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
TUX's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. où en etes vous avec le pédalier et ce changement de banque ? il y a t-il possibilité d'assigné un Bank+ et bank- a 2 boutons ? Merci d'avance
  2. Tiens, un pédalier :) tu as mis quel programme du MIOS le MIDIBOX 64 ou le 64E ?
  3. salut peut tu mettre a dispo les syx pour reason si tu en as ou faire une petite doc pour assigner simplement reason a la mb Merci
  4. EST-CE QUE L'ON PEUT ENVOYER MIOS ALORS QUE SUR LE MODULE CORE IL N'Y A RIEN OUI et OUI , ;) tu peux sans probleme sinon c normal que tu n'est rien a l'ecran au depart. mais bon je presume que t port IN/OUT midi fonctionnent correctement ?? sinon verifie quand meme as tu bien reglé ca Set "Delay after F7" to 750 mS. Set "Low level output buffer size" to 2048 bytes. Don't activate the other delays like for the PIC16F-based MIDIboxes - delays between every byte are not necessary anymore! au debut aussi j'ai eu des probleme mais j'avais mal cablé mon systeme ainsi que les prise IN et OUT midi :-X sinon quant tu envoi un MIOS sur la midibox je crois que tu as un message genre 'receive' si ce n'est pas le cas il faut que tu teste ton systeme avec ces firmware la avant http://www.ucapps.de/mios_download.html Test Applications on ne sait jamais sinon pour info tu peux DIRECTEMENT bruler le core avec le MIOS mais tu doit uploader via icprog le mios.hex et comme ca tu l'aura directement gravé dans ton pic sinon utilise les firmware de test pour verifier que ton LCD fonctionne bien, car j'ai plutot l'inpression qu'il est mal cablé. moi j'ai fais cette erreur au debut je te dis ca car ca me parait etonnant que tu ecoit bien le sysex de bootstrap , ca prouve que ton core fonctionne . etapes a suivre 1/verifies ton cablage MIDI et LCD (+ test controller) 2/utilises les firmware de TEST (gravure direct) 3/utilise le MIOS.HEX (gravure direct) voila , A + TUX ;)
  5. Salut, bon c pas compliqué enfin j'espere ;D, les boutons doivent etre de type on/off ou poussoir tout simplement. en fait il faut que tu vois l'interieur de la console , il y a t-il un pcb ?? on simplement des fils raccordé ou boutons. si c ce dernier cas alors c genial car tu as juste qu'a coupé les fils et resouder directement par contre s'i tu as une plaque fixé au boutons il faut que soit : tu dessoude tout les boutons et fader tu mes des nouveau boutons et fader car tout les boutons et fader sur la midibox sont racordé par des fils au DIN et AIN tux
  6. TUX
    REASON / REAKTOR ...
    ??? je suis decu que personne ne reponde a mon post :( :( et ca m'etonne que personne ait essayer la MB64 avec reaktor ou virtual dj . elle est faite pour ca pourtant :-/ allez reveillez vous, sinon je poste sur le forum anglais ;D ;D ;D
  7. TUX
    j'ai vu que l'editeur du microkontrol de korg posseder les librairie de raktor et reason , Amon avis un simple portage vers le fichier de midibox devrait suffir , non ? :P ::)
  8. Salut a tous, est ce qq a fait des map pour Reason et reaktor pour une MB 16 potars ? ou qq a un tutorial pour faire assigner les portar de reaktor a la midibox ?? Merci pour vos reponses , Tux
  9. thanks Thorsten for all response on MBSID and FLOORBOARD. Olivier ;)
  10. 1/actually is it possible to integrate a simple 16 step sequencer ( as MB64 SEQ without pot) into the last MIOS MBSID ? because it will be cool to make a simple sequencer as the MFB-502 drum computer. i think a 16 step with 16 led + 1 Pot (not encodeur) for controlling Pitch note of each step (and tempo with a shift button for example) based on the MB 64 model . can anybody as try it ? 2/or the second simple solution is to link the MB SID with the old MB64 SEQ with modification of the source, but how ? - Thorsten, if this solution (MBSID <-> MB SEQ) is possible : it is possible with a simple boutton to switch on the same LCD to see - the MBSID config or - the MB SEQ config Best Regards, Olivier Olivier
  11. Hello is it possible to create a floorboard for stocking patch from external machine ex : i want buy the DL4 from line 6 who have only 3 memory and i think its possible to stock program patch in the Mios eeprom or banstick and send it with a futur floorboard MIOS :) is the system is capable to stock 5 or + of message midi in bankstick and reload it as patch ? is the system is simply to make ? Olivier
  12. WAHHOO , je suis sur le cul ;D (i'm on my ass) if you go in this way all the time , i think i sold my ELECTRIBE EA-1 ;) ;D
  13. TUX
    FLOORBOARD MIOS
    Salut, quelqu'un a deja fait un FLOORBOARD a base de MIOS ? personnellement , j'ai pas encore le CORE avec MIOS (juste une MB64 avec un firmware modifié) mais j'ai voulu créé un program MIOS et je ne peux pas le tester pour le moment , donc si quelqu'un a deja porté le FLOORBOARD de Thorsten en MIOS cela m'interresserai beaucoup ;D Slts, Olivier
  14. now , is time to find the hardware pads ???
  15. ho yes , it's another story i see to edrum how make it but there drum pad are bigger (it's for real usage not for touch it with a hand) i don't know if it 's possible with the same technique to make small pads , i ask Admir for that. for the other story , i supposed the drum pad is based on intensity level for velocity ? , i must explore the edrum page
