phaphane
    8
Everything posted by phaphane
  1. Ok merci a vous pour vos réponses. Il va donc falloir que je me plonge un peu dans le code mais bon ca m'interesse. Si kelkun a déjà un design dédié à Reason ca m'arrangerai :P
  2. Merci pour la réponse, mais suis je obligé de modifier l'application jusre pour tester un potar ?
  3. Salut à tous, Je suis ce projet depuis le début avec passion et j'ai enfin décidé à ma lancer. Pour le moment j'ai le module Core, un Din, un Ain, un Dout et un LCD. Ce que j'aimerai pour commencer c'est pouvoir brancher un ou deux potards pour tester ce qui est controlable ou pas dans reason. Idem pour les poussoirs, je pense utiliser juste un ou deux boutons et evidemment idem pour les LED car pour le module Dout je suis completement dans le flou. J'ai bien pensé à enlever les 4091 et j'ai mis à la masse les sorties de ceux-ci. Quelle application puis-je envoyer dans mon core? Cela fonctionnera t'il avec l'application midibox64 même si je branche pas tous les potards boutons et leds? Merci d'avance de vos conseils et si vous avez déjà fait un controleur pour Reason ca m'interesse (Conseil, astuces, photos, etc...)
  4. ok merci vais me pencher sur MIOS mais j'imagine qu'il s'agit de fonction ineterprétée en hexa par la suite non????
  5. Ouah tu me parle de MIOS et je ne sais meme po de koi il s'agit. Je veut faire une midibox16E, j'ai deja les CI et les composants mais j'aimerai comprendre comment marche le prog et surtout avoir les sources assembleurs et pas hexa :)
  6. Salut, J'ai fait le tour du forum et j'avoue que j'aimerai modifier un peu le code a des fins personnelles. Existe t'il une aide sur le code source SVP????
  7. phaphane
    Farnell ???
    J'ai trouvé un 16f877 chez radiospares mais il est en 4Mhz, quelle est la différence entre 4 et 20MHz?
  8. Salut les amis je suis ravi d'avoir découvert ce site et ce forum. sa fait un moment que je veut me fabriquer une telecommande pour reason mais j'aimerai bien avoir le code source parce que le fichier Hex n'est po tres explicite pour les personnes venues de terre. Voila donc j'aimerai bien personnaliser ma midibox mais sans code source impossible donc si kekun peut me dire ou je peut le trouver merci d'avance
