185 -
Everything posted by Junkyseb
Chouette boulot ! ! ! Je serai content quand j'en serai là ! A+
Salut moxi j'veut bien que tu me mail ton adresse pour que je te file une enveloppe pour des échantillons ! je te ferai ma commande ensuite. Merci
C'est vraiment du chouette boulot Moxi. Du coup je crois que je vais virer mes bouton trop laid que j'ai acheter 0.25€ chez gotronic pour mettre les tiens à la place!!! Par contre je fais une LC, il me faut quelque chose comme 96 boutons ! ! ! C jouable pour toi ? Apres faudra que je te dise la répartion, il les faut pas tous translucides avec des leds.
Salut, j'ai pas les encodeur sous la main mais il viennent de smasth tv, je crois que tu en as non ? Pour la couleur anthracite serait parfait, sinon noir c cool aussi ;)
Salut, perso je suis intéréssé par 1 jogwheel et par 8 capuchon d'encodeurs. Merci Moxi pour le tuto et le boulot !
non mais justement pour l'instant j'ai branché aucun MF (j'ai meme pas fini le module ;)) donc ça c ce que j'apperçoit juste apres avoir vu ecrit MIOS v1.8/ T.KLOSE 2005. Et quand j'appuit sur les bouton il se passe rien... C vraiment tres tres sensible au niveau soudure... j'v en vérifier une tonne je crois. Mais bon je pers pas patience. Merci pour ton aide moxi
Bon j'ai bien avancé sur l'histoire, probleme de soudure mon lcd marche nikel et j'avais bien chargé le mios v1.8 :) Donc je continue dans mes problème, j'ai chargé l'application LC v1.6 et j'ai connecté mon premier DINX4 où sont cabler tout les switchs. Déjà premiere question sur quel ports du core il faut le brancher ? des fois c écrit sur le J7 et des fois sur le J9 selon les pdf concernant la LC. J'ai vu k'il faut relier le module MF au port J7 donc je pense que la chaine de Din va au port J9 j'ai juste ??? Sinon voici ce que j'ai sur l'écran juste apres qu'il y ait ecrit "MIOS 1.8 etc..." ça c'est ecrit avec ou sans le din connecté. Autre chose, j'ai vu dans le mios studio que la midi box envoi sans cesse des indication de pitch wheel, c pas bien normal heinG ??? Et enfin quand je branche mon din j'ai presque toute les touche du clavier virtuel qui s'enfonce... ça voudrait pas dire par hasard que les bouton sont cablé à l'envers ??? mais pourtant j'ai des switch tout con alors je penser qu'il n'y avait pas de sens pour les cabler, faudrait peut etre que je les configure dans l'appli non ? enfin voilà bcp de questions, merci de m'aider. A+
ok, j'v vérifier les connections des cable sur le lcd et au pire j'v essayer avec mon autre lcd. pour les correspondance je pense que j'ai tout bon juste un truc qui me chiffonne sur le core il y a un pin qui s'apelle V0 et sur mon lcd ça s'appelle Ve mais tout les autres nom correspondent alors je les ai reliés. En fait peut tu me dire ce qu'il devrait y avoir d'ecrit qd j'allume la midibox sans PIC ? avec un pic bootsraper? avec le mios ? Merci bien
Voilà les photos de mon lcd et de mon core... j'espère que quelqu'un pourra résoudre mon probleme car là ça me soule bien ! les photos sont ici http://darquandier1.free.fr/2005_06_15/ merci bcp
moxi, mail moi t photo je les mettrai sur mon ftp et je mettrai les lien ici meme. (PS: je pense à t'envoyer les photo de ma LC pour mon pb de LCD)
oui j'ai qu'une ligne qui s'allume mais j'ai pas de carré noir (c pareil avec ou sans le pic dans le socket). et donc vu ke j'ai relier le pin V0 du port J15 au Ve de mon lcd c bon ça ? Je te mail des photo demain soir merci
Salut. Bon suite à mes post dans le topic application. J'ai désouder mon LCD et je l'ai entierement resouder en changeant les cable et j'ai exactement le même probleme à savoir que la ligne supérieure qui marche et aucune indication dessus :'( à quoi cela peut il etre du ??? est-ce que le Ve de mon LCD correspond au V0 du pin du core ? voici la fiche tech de mon ecran http://maxitronik.blizzerver.de/ebay/R2X20/dv20210.pdf merci de m'aider je désespère :'(
Joli tutorial Moxi. Perso j'ai pas envie de me lancer dans l'aventure mais j'ai besoin de 8 capuchons d'encodeur et d'un capuchon jogwheel. Alors si y a "commande" grouper j'suis partant. J'ai pas besoin de switch pour l'instant car j'ai acheter des bouton avec switch incorporé.
Bon j'ai résolu le pb du backlight il fallait bien inverser les cable. par contre j'ai toujours qu'une seule ligne qui s'allume sur mon lcd et aucune info. Avec le mios studio je pense avoir réussi à charger le mios par contre comment faire pour charger une application ? merci
justement c où la masse du pcb ? pour le coup c moi ki suis à la masse là lol
Tu le mets où le 3eme cable du midi out ? y a marquer à la masse mais je la prend où ? J'suis d'accord avec toi pour les 2 premiere réponse mais j'ai pas le tps de vérifier en ce moment
Salut, Bien cool ce post, je vais moi aussi avoir bientot besoin de conseil car j'ai tester vite fait l'aspect logiciel est c pas top encore ! j'ai qu'une ligne du lcd qui s'affiche, pas de rétroéclairage et pour charger des apps c un peu la galere... D'ailleurs petite question, combien de fil sont souder pour les prise midi in et out ? 2 ou 3 ? A+
Salut je viens me joindre à votre post, car je suis sur le point de passer à la partie logicielle de la midibox. Je fais une LC. pour l'instant j'ai cabler : 8encoders 8switch pour les solo 8switch pour les mute 8switch pour les select 8switch pour les rec ready 1lcd. Je voulais mettre l'application juste pour voir si tout ça marche déjà bien mais a priori si tout n'est pas brancher ça risque de merder c'est ça ???
Que ceux qui sont intéréssé ce manifeste, on commande en début de semaine ! A+
Salut. Pour les lcd, le mieux c ebay ! J'ai trouvé des switch pas mal chez gotronic pour 0.25€ Les fader je viens d'en trouver dans les 20euro pour des motorisé avec touch sensor (j'ai pas trouvé moins cher, sauf si j'en acheter 100 :-\ )
ouais, en fait j'v racheter les 2 que j'ai dejà acheter, comme ça j'aurai dejà les 2 ecran pour la prochaine lol !
Je te remercie pour ces explications ma foi tres tres claire. j'ai la possibilité d'en acheter un autre comme le premier donc c'est ce que je vais faire, ça sera plus simple.
En fait mon soucis c'est plutot pour brancher les 2 LCD ... :-\
