28 -
Everything posted by slajar
Hi all, actually, I am going to modify my Core Module to do something different (a small frequency counter and trigger box). Therefore I am reading manuals and tech docs about 18f452. That's why I have a small question. How does it come that the DIN and AIN doesn't drive the interrupts on portB? I know it could reduce the number of midi-events. That's why I have another question, what is the everage latency time of this polling? Do I get 100 Hz? Thank you Matthias
Hallo Thorsten, Das Problem mit dem JDM hab ich nun gelösst. Es war einfach mal meine eigene Dummheit ;) Die zwei Brücken (siehe deine Webseite) haben bei meinem neuen JDM gefehlt und die hab ich die ganze Zeit übersehen :( Zwecks dem "C" - Thema, werde ich per Email antworten. Matthias
Ich hab mir meinen Aufbau nochmal ganz genau angeschaut und alles nocheinmal geprüft (In-Ciruit Kabel) und es scheint nichts falsch zu sein. Wenn ich das Core Modul stromlos schalte und das JDM-Modul anschliesse kann ich auch die 5 V Spannung am PIC18F messen. Das verwirrt mich ein bischen, da der Programmer trotzdem nicht funktionieren will :(
Hallo, danke für die Antwort. Im Prinzip möchte ich das MIOS bis einem bestimmten Grad nachbauen und zwar mit Hilfe des SDCC Compilers um (wenn Teile brauchbar sind) es dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen :) Es funktioniert auch alles ganz gut, allerdings nervt es mich das ich den Bootstraploader nicht in Circuit entwicklen kann ;) Matthias
Hallo zusammen, meine Core Box funktioniert super auch mein JDM Programmer geht allein sehr gutm doch das In-Ciruit-Programming schlägt mit der Fehlermeldung schreiben an Adresse 0000000 fehl. Das Kabel hab ich 1:1 gebaut und auch geprüft. Muss ich die Spannung am Core lassen während ich In-Ciruit programmiere? Welche Spannungen müsste ich wo messen, das es gehen sollte? Ich verwende einen 18f452 vielleicht reicht dort die Resetspannung über die RS232 nicht? Wenn jemand einen kleinen Tip hätte wäre ich total glücklich ;) Ich suche schon ne halbe Ewigkeit nach dem Fehler. Ciao Matthias
Hi Thorsten, Danke, jetzt hab ichs auch kapiert ;) Das die Applikationen low priority haben ist verständlich. Viele Grüsse Matthias
Hi Thorsten, Jetzt bin ich völlig verunsichert. Die aktuelle V1.3 des MIOS funktioniert doch mit dem 18F? hhm... Was genau geht denn dann nicht mit dem 18F. Wahrscheinlich irgendeine fertige Applikation, oder? Viele Grüsse Matthias
Hi, Danke für die Antwort. Ich bin mir sicher gelesen zu haben, das die MIOS V1.3 nur auf dem 16 läuft und die 18F Version noch in Arbeit ist. Viele Grüsse Matthias
Hallo ... Ich bin jetzt endlich mit allen Platinen fertig und möchte mal testen, ob wenigstens meine Core richtig funktioniert. Das LCD hat ich auch drangebaut. Leider finde ich keine Testfirmware für den 18F um wenigtens mal eine Ausschrift auf dem Display zu bekommen. Hat jemand ne Idee oder bin ich einfach wieder zu blind gewesen ;) ? Viele Grüsse Matthias
Hi pay_c! Also das Teil mit der Datasette würde ich gern abnehmen, weil ich schon ewig nach so nem antiken Teil suche ;) Was genau müsste ich da an Porto abdrücken? Gruss Matthias
Hi! Danke für die Antwort. Dann werd ich wohl doch alles zusammenschrauben müssen bevor ich was sehe ... Obwohl die Idee mit dem LCD klingt gut. Mal sehen, ob ich das was ich rumliegen hab da noch dran bekomme (war an nem alten HC11 dran).. Gruss Matthias
Hi! Ich bin jetzt fertig mit dem Platinenlöten und würde gern irgendwie rausbekommen, ob die Core Platine auch das tut, was sie soll. Hat jmd nen Tip, wie ich das testen kann ohne den PIC zu programmieren und wenn das nicht geht, welches Mini-Proggy ist dafür am geeignesten? Gruss Matthias PS @sly: mich hat die MBHP-Sucht echt gepackt (bin jetzt fast draimal täglich auf der Seite ;)
Ja, jetzt hab ich das auch geschnallt, aber ich hab normalerweise nichts mit nem Lötkolben zu tun ;) Ich bekomme die Sachen immer fertig und muss mich dann um die Software kümmern ;) --> ich bin ein voller HW-Idiot.... mal sehen, vielleicht ändert sich das ja. Gruss Matthias
Habs gelösst, indem ich den Wiederstand einfach hochkant gestellt hab. Gruss Matthias
Hi! Ich bastle grad an meinem JDM Modul und hab mich gewundert, warum der R2 so klein auf den Bildern ist... Nach der Bestellliste für Reichelt ist es ein ganz normaler 1/4 10k Wiederstand, aber auf den Fotos und der V2 Platine von Mike ist der Wiederstand sehr klein. Welchen benutzt ihr dafür? Danke Matthias
Hi! 5 Monate? Das halt ich nicht aus ;) Mal sehen, vielleicht tuns auch erstmal normale Fader und ich rüste dann die Panasonic nach ... Gruss Matthias PS.: Viel Spass outa there.
Hi.. Was ist denn der günstigste Preis für die ALPS Fader, den ihr bisher gesehen habt? Gruss Matthias PS.: Wegen den Panasonic Fader hab ich jetzt ca. 30 Firmen in Europa angefragt und 100% Absagen bekommen :(
Nein, er bezog sich wahrscheinlich auf Peter Loibl aus der Mail, die ich gepostet hab. Gruss Matthias
Hab gerade eine schlimme nachricht erhalten :( -------------- Hallo Herr ***** Muss Sie leider entäuschen diese Potis werden nicht mehr hergestellt. best regards Peter Loibl Peloi GmbH Electronic Components Bahnhofweg 17 CH-5610 Wohlen Switzerland www.peloi.com --------------------------
Ich bin dabei ;) Gruss Matthias
Hi @all! Fall ihr irgendwann mal entscheidet, welche Fader ihr bestllt, würde ich sicher mit einsteigen, wenn es ein günstiges Angebot ist. Gruss Matthias
