131 -
About Pierrot
- Birthday 04/28/1985
Gender
Male
Location
south of France
Pierrot's Achievements
MIDIbox Addict (2/4)
Really nice little black box !!! :) and nice button like TR 909 ;)
personne n'a une idée ...?
Salut Pilo ! ..je pensais aussi a une autre chopse ... j'ai 2 pins du module DOUT qui ne sont reliées a rien du tout, elle sont en l'air,n et elle correspondent au 2 pin assignées a l'encodeur ... faut-il qu'elle soient reliées a la masse ... c'est peut etre ça qui fait foirer les autres LED ... ? ?? Merci A+ Pierrot
Hello ! Ok , thank a lot to everybody !!! ;) ;D
Hello everybody ! 2 pictures that I thought I lost, but I founf it : [ftp]http://krokro1.free.fr/DSCN0209.JPG[/ftp] [ftp]http://krokro1.free.fr/DSCN0210.JPG[/ftp]
SAlut Pilo ! OKiii donc déja le branchement sur le DIN de l'encodeur n'est pas bon, fodra que je modifie ca... Par contre, pour les 4 boutons , il sont soudés de la meme facon que tout les autres, les mesure sont effectuée de la meme facon que tous les autres switchs. Mes switch sont des KSA , avec 4 pattes. J'ai deja essayé toutes les combinaison possibles et imaginables de soudage, mais ca n'a rien changé ! Pour le 5v , oui , tout est soudé comme il faut, j'ai vérifié les pistes avec un ohmmetre... ce qui m'ntrigue c'eet que ce sont les 4 bouton branché sur les pates 1,2,3 et 4 du shift register sur lequel est branché l'encodeur .. bref, merci des conseils , A bientot pierrot
Hello Everybody ! I would like to know how I can change the control changed send by a controler ? I mean, I have 64 pots, and they are divided in 4 goups of control change ( CC#93 : chorus ; CC#7: volume ; CC#74 cutoff ; CC# 91: reverb ). But I would like that each pot could control one paramtere, beause , when I try to assign on pot to a partameter ( In traktor for example) , the 16 pots send the same control change, and then ...with my 64 pots, I just can control 4 parameters !!! ??? So, How can I make each pot send it own Control Change ?? Thank a lot !! Happy new year to everybody ! ;D Pierrot
Une derniere chtite question ... sur traktor , quand j'assigne un controleur a un parametre (par exemple cutoff d'un filtre) , la midibox envoie un CC ...mais le meme CC est envoyé par 16 potard !!!! donc avec tout mes potard je me retrouve avec seulment 4 parametre assignable sous traktor !!! losque j'active un potard, l'écran affiche : CC# 74 et Edit Pot : #45 J'aimerais que chaques potard envoie un CC différent , de facon a pourvoir assigner un parametre par potard ! C'et urgent !! merci ( ce soir c'est le reveillon et le ive qui va avec ) merci 1000 fois A+ Pierrot
Hello RasOfir ! To answer to your questions : For knobs: [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20schema%20bouton.jpg[/ftp] For Buttons : [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20schema%20bouton%20switch.jpg[/ftp] For the box :[ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20dessin%20ensemble.jpg[/ftp] The front panel is in wood  ( 5 mm of thickness ) and all the holes are made with a hammer drill , and square hole are made with a square file... [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20panneau%20brut.jpg[/ftp] and all is assembled with glue, and nails  After asembling, I put on all the surface lots of mastic ( used to repair car's body)...and had to sand down and polish a lot  ;D ( ouch , my fingers  :P) For plastic and paper, ....I don't know what to say .. lol I used lots of plastic cards ( used for model building) , old pens ( with plastic body ), and lots of thing I found and who get the good shapes to do what I wanted ..it you who have to choose ! For electric problem ..I haven't with my midibox ....but just take care of the hot part of the Core ( transistor ) with wood : problem of fire maybe... ?I don't know For the Music and my home studio ( but very small  :P ;D)  thank you ! I make electronic music,exatcly,  House music :) ( I try to do it in the french tradition of the house music , that mean disco, funky and filtered  :P ) .... some picture here : [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20hs%20avec%20basse.jpg[/ftp] [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20hs%20ensemble%20deux.jpg[/ftp] [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20midibox%20branchee.jpg[/ftp] [ftp]http://krokro1.free.fr/Photo%20racks%20face%20deux.jpg[/ftp] For music, ..I have some tracks there ( but only made with software, I have not still the time to make complete tracks with my harware ..)...there are remix, and full played tracks : "don't stop" ( stupid mix) [ftp]http://krokro1.free.fr/dont%20stop_stupid%20mix.mp3[/ftp] "funky ?" ( chocolate mix) [ftp]http://krokro1.free.fr/funky_chocolate%20mix.mp3[/ftp] "Every day Every night" [ftp]http://krokro1.free.fr/Every%20day%20every%20night.mp3[/ftp] "I'm facinated" (Reconstruction mix): [ftp]http://krokro1.free.fr/I%20m%20facinated_reconstruction%20mix.mp3[/ftp] "So Long" ( Disco Classic Mix): [ftp]http://krokro1.free.fr/Krokro_So%20long_Disco%20classic%20remix.mp3[/ftp] "Lounge Music" : [ftp]http://krokro1.free.fr/lounge%20music.mp3[/ftp] Pierrot
Re Re Salut a tous ! encore du nouveau ! J'ai refais pas mal de soudure ,et tout marche enfin, toutes les LEDS, assigné a tout les bon boutons, enfin ,c'est le reve, sauf que .... 4 boutons me posent des problemes. je vais vous detailler tout ca : Ces 4 boutons ( les 4 boutons les plus a gauche , dans la barre de transport ( donc lecture en boucle, retour au début, lecture et pause) ne semblent pas etre détectés, du moins, lorsque je regarde dans "Edit event" , seul ces 4 boutons ne déclanchent rien . Je pensais au début a un probleme de boutons défectueux . donc je les ai changé ..aucun résultat. J'ai ensuite changé tous les cables ( le circuit a la masse y compri)..idem , aucun changement. Ensuite, j'ai vérifié toutes les pistes du module DIN au niveau du sifth register concerné , refais les soudure a cet endroit, tout nettoyé .. et aucun changement Par la suite, j'ai changé le 74HC 165 .. mais aucun changement non plus. J'ai donc vérifié tous les points posible entre masse, DIN et composant, mais la ou le courant doit passer ca passe, et inversement, donc pas de probleme. Le seul phénomene intriguant est que lorsque j'allume la midibox, les  4 led assignée a ces boutons sont éteinte, et des que je touche les cable des BOUTONS , les 4 led s'allume ,et ne s'éteigent plus. Ces 4 bouton sont branché sur le seul shift register auquel est branché l'encodeur ( schéma ici : [ftp]http://krokro1.free.fr/routage%20bouton%20transport.jpg[/ftp]) Lorsque je regarde l'état des entrée ( représenté sous forme d'une barre de carrées noir et en dessous de 0 ,qui se mettent en étoile lorsque l'entrée est activée ) les 4 entrées correspondant aux 4 boutons sont toujour activé ( 4 étoiles) ,et lorsque les led s'éteigne, les 4 étoiles se metent en 0 .. ce ;ki sgnifie donc ke mes 4 boutons sont soit toujours actif, soit toujour eteint ( avec les LED qui ne font que réagir a ca) ...meme si on n'appuie pas physiquemnt sur les bouton ...j'en déduit qu'il doit y avoir un court circuit quelque par ..... Bref aidez moi si vous pouver parce ke ca fé 3 jours ke je passe mes journée entieres a m'arraché les cheveu sur le probleme !! lol Merci A+ Pierrot p.s: j'ai toujour le problem de configuration des fichiers main.asm et mios_table , cf post précédant ! p.s2: une fois la midibox revissée, je me rend compte que rien que le fait d'approcher ma maiins de la surface de la boite, les led se mettent a clignoté trés vite ... influencé par le champs magnétique de mon corp?? )
Re Salut a tous ! J'ai avancé un peu le travail, et les divers probleme se résument donc a : 4 bouton qui ne marchent pas, probleme hardware : Lorsque je mesure avec un ohmetre les pattes des switch , ceux qui marchent on une résitance de 6 ohm , alors que les 4 qui ne marchent pas on respectivement, 40 ohm , 6 ohm , 40 ohm et 0 ohm de résistance ... bref, je ne sais pas ce que ca signifie, mais je les ai déja changé, et les anciens switch donnaient les meme résultats !!! Pourtant tout est branché a la masse .. je ne comprend rien la  !  aidez moi !! (j'ai meme refais les soudure au niveau du module DIN et des résistance branchée a ces switchs) L'unique encodeur ne marche pas !! pourtan je l'ai brancher au PIN 6 et 7 du 5eme registre ( enfin shift register ).. et bien respecté l'ordre: masse, pin paire et impaire... et dans le main.asm j'ai déclaré datawheel :"DEFAULT_ENC_DATAWHEEL  -1" et dans le mios_ table: ";; encoder entry structure ENC_ENTRY MACRO sr, din_0, mode    dw    (mode << 8) | (din_0 + 8*(sr-1))    ENDM    ENC_EOT    MACRO    dw    0xffff    ENDM MIOS_ENC_PIN_TABLE    ;; encoders 1-16    ;;     SR  Pin  Mode #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL < 0    ENC_EOT #else    ENC_ENTRY  4,  5,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED    ; Data Wheel #endif    ENC_ENTRY  5,  6,  MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED" voilou ,dites moi ce quio ne marche pas et ce qu'il faut modofié, et de toute facon l'appliation que j'ai mis dans la machine est disponible la :  [ftp]http://crozit.free.fr/midibox64_v2_3/[/ftp] si vous pouviez m'aider avant le reveillon ca serait trés sympa  ;D parce qu'il est prévu de l'utiliser en live ..lol Merci a tous ! A+ Pierrot
Salut atous ! Bon ,et bien aprés vérification des soudure, je me suis rendu compte que sur le petit milliers de soudure en question , il y en avais 4 ou 5 a refaires, et que j'avais oublié un pont d'alimentation ..héhéh Voilou ,sino j'ai tujour un petit probleme : Les 4 premier boutons de la barre de transport ne marchent pas ( lecture en boucle, retour au début , lecture et pause)bien que j'ai eu refais les soudure , vérifié le cablage é tous .. et pourtant ca ne march epas ! Il reste ensuite le probleme de l'encodeur, qui ne fonctionne pas correctment .. mais il me semble avoir lu dans le forum anglais, que c'était du a un probleme du MIOS, ou il fallait lui déclarer que c'etait un 24 impulsion par tour ..mais je ne sais pas comment faire !! Pilo a l'aide !! mdr Sinon ,j'aimerais savoir pourquoi je n'ai que 2 led qui s'allume quand j'appuie sur les 2 boutons en question .. lol et puis j'aimerais qu'elle sallume é le reste quand j'appuie la prmier fois, puis s'eteigne quand on rappuie une deuxieme fois . Voilou a+ merci ! Pierrot
Salut Willybsm ! ..tu es du coin d'aix ...jsui de velaux ..je ne sais pas si ca te dit quelques chose ? mdr bref, tiens moi au courant A+ pierrot
Hello Everybody !! I see that lots of people would like to know how all is made ... so I'm going to try to explain : *First , the maters: it is made in wood , paper , plastic and mastic( all wath you want  ! ). there are no rules to do it, just to respect some things like don't make thin parts, with salient / re-entrant angles , and avoid to make complicated shapes ( prefer shape with smooth corner). *the matrix: it is made with a "caouchouc aux silicones" ( in french  ;D ) it is a "synthetic  silicon rubber" composed of 2 pastes ,that need to be mixed together and that make an elastic part. * To make the matrix, apply some synthetic rubber around the masters , and let the rubber polymerize. After the rubber is beame solid, just remove the master, and you get a matrix ! ( note : don't use special turn out product ! it detain the rubber's polymerization ) pictures here : http://crozit.free.fr/Photo%20bouton%20moule%20et%20master%20vu%20de%20face.jpg http://crozit.free.fr/Photo%20ensemble%20bouton%20moule%20et%20master%20dessus.jpg http://crozit.free.fr/bouton%20vu%20de%20cote.jpg http://crozit.free.fr/Photo%20caouchouc%20aux%20silicones.jpg * The buttons: it is made in polyurethan resin ( 2 constituents ) http://crozit.free.fr/Photo%20resines%20bi%20composant%20polyurethane.jpg The resin I used made with a mix of 50% of resin ,and 50% of hardener. You just have to mix them 20 second, and put into the matrix , and wait for 10 minutes.You'll see the resin become trouble, and become totaly opaque and beige. http://crozit.free.fr/Photo%20boutons%20brut%20vrac.jpg to make all the parts ( around 260 parts for me ), I needed around 3 days. Note that the color of the parts is beige ( this strange pale yellow) , and i tried to color them in puting into the resin a universal colouring ( black ) ,but it made a strange chimical reaction : it make lots of bubbles ! lool That is why all parts are painted with acrylic paints http://crozit.free.fr/Photo%20peintures%20acryliques.jpg for the price of all those parts, including resin and all, it is around 150 euros ( around 180$ I think). So, next time, I'll buy it , because it take to much time to make, and the result is nice but not so good than with comercial parts ! lol In fact I wanted to control all the design of my midibox, that is why I made myself the buttons and the case ...but itis relly to much work ( 1 month !  :P) and I have one other to fiish for a friend ! ??? :P lol So, I Hope that You'll understand my bad engish and hope you understood all  ;D Bye Pierrot
Salut Pilo et tous les autres ( Gilles aussi lol) alors voila les photos et schémas ( tout en Jpeg cette fois ci  ;)): ( je remet les commentaires du premier post ) http://crozit.free.fr/Midibox%20vue%20de%20haut%20mod.jpg'>http://crozit.free.fr/Midibox%20vue%20de%20haut%20mod.jpg Ici le shéma du routage des boutons au CI ( DIN ) ( pour comprendre a quoi le schéma correspond , ilfaut raisoner avec la midibox vue de dessous , retournée). le schéma est exatement le meme pour les LEds ( DOUT) , sauf que les pin de l'encodrs e sont branchés a rien ( a l'air libre) http://crozit.free.fr/Photo%20schema%20routage%20DIN.jpg'>http://crozit.free.fr/Photo%20schema%20routage%20DIN.jpg http://crozit.free.fr/branchement%20d%20un%20fader.jpg'>http://crozit.free.fr/branchement%20d%20un%20fader.jpg voilou , ici je met tout le fichier de l'appication : http://crozit.free.fr/midibox64_v2_3/'>http://crozit.free.fr/midibox64_v2_3/ merci si vous arrivez a m'aider !!  ;D meri ecore et a bientot ! bo courage A+ Pierrot ps: si les liens ne marchent pas le ftp : http://crozit.free.fr/
