56 -
Everything posted by xsou
Oyé oyé amis du DIY! Je me pose plusieurs petites questions: -Comment fait-on pour espacer les charcatères sur les écrans? Je me demandes si c'est pas dans le lc_lcd qu'il faut modifier certaines choses.... -Les LEDS affectées à cetains boutons sont corerctement brnchées (éclairage lors de la mise sous tension) mais lorsque j'appuies, pas de lumière : est-ce un problème de paramétrage dans Logic Audio?(elles sont connectées aux bons SR sur les DOUT) -Un petite dernière pour la route : j'ai essayé de faire fonctionner les digits mais c'est pas très convibquant ; :) J'ai cru comprendre qu'il fallait câbler d'une certaines manière cetains digits, mais j'ai pas tout à fait saisi l'astuce... Sinon pour l'ensemble du fonctionnement, je vais bien continuer à éplucher la doc de la LC pour éviter de trop vous accabler de questions inutiles. Merci, @+ (et bon courage pour ceux qui reprennent le taf demain! :( ) Xsou
Salut, Merci les gars....A marche! ;D ;D Bon j'espère que ça va continuer sur cette voie! A + ;)
C cool!Merci! Je vais jetter un pti coup d'oeil. Sinon j'ai posté un topic en englais et j'ai suivi ce que Thorsten me suggerait mais rien n'y fait (Le driver customisé LCD7_CLCD/vérif du cable de enable, ajout de NOPs dans app_lcd.inc). Sinon par rapport aux évènements MIDI abondants, ça peut être dû à quoi?? Parecque j'ai essayé de connecter 1 module DIN pour voir le changement....et y'en a pas! Ce qui m'intrigue c le fait que l'affichage diffère d'une application à une autre mais aussi entre 1 mêm app loadée à 2 min d'intervalle!Jvais essayer de voir avec un autre écran (que j'ai pas pour l'instant, ce qui facilite pas la tâche!) et voir ce que ça donne... C'est zorible: j'commence à voir des 0 et des 1 partout autour de moi!Serai-ce un cauchemar? @+, ;) Xsou
Hello, I've checked the enable line cable which is OK and also copied the app_lcd.inc and added the MIOS_LCD_Typeset call to USER_Init (hope that I did it the good way 'cause I'm not that familiar with "programming"). I think that the problems come from the LCDs.... But what I find strange is that the displays does not react in the same way regard to the app loaded... What I've not mentionned is hat I'm using a psu from Pollin (+12/-12/+5V) with the 5V on Core J2, the 7805's not stuffed and the pins shortened the input/output line of this ic...I get -3V for the Power supply for LCD (purchased at bg micro) and +12V for the MF. II'll try to get another LCD and see what appens... Bye, Xsou
Hello, I do also have weird display with my 2 xKS066 2x40 LD's... I've tried to upload MIOS+app with on ly those 2 LCDs connected. I managed to lood the bootstrap and MIOS, but when MIOS is loaded it displays "MIOS V"+ black characters... And when I load the LC app it displays sthing like black char. "XXXX LOGIC CO LATION" and sends a lot of MIDI datas... I've tried to load the "lcd7_clcd" after the MIOs and "hello world" is displayed...but depending on when I upload it, it's shown differently (black characters appear...) I've tried to upload others apps like houston emul (and get sthing less strange but still a lot of MIDI events) and also MBox 2.2... I've seen that changing the time between buffers in MIDI-Ox as a consequence on the LCD display. I do not really understand what's appening : MIDI connections seem to be OK. But as nothing but the LCD's are connected to the Core (I've set MF to 0 & Nb of MF also to 0 thanks Stephen_Ti ;) , can this problem be a consequence. In advance, thanks for your answer. (I'll make some more tests, connecting my DINs & DOUTs see if sthing changes and tell you the results) As my English is not so good, I'll try to take some pictures of the LCDs....
Salut, Merci pour ta réponse STephenTi.. J'ai modifié ENABLE_MOTORDRIVER 0 NUMBER_MOTORFADERS 0 (je sais pas si ma procédure était bonne? ->modification dans le main.asm puis conversion avec perl) Cependant, ça ne change pas grand chose: j'ai toujours plein d'infos qui sont envoyées... Rien n'étant conecté au Core pour le moment, j'essaierai avec les modules DIN et DOUT .... Sinon par rapport à l'affichage "incomplet" sur les écrans (certains cristaux liquides sont tout noirs et "Logic control emulation" ne s'affiche pas entièrement) à quoi ça peut-être dû? Merci d'avance, Xsou
Salut, Light is life! Les écrans fonctionnent correctement hormis le fait qu'une fois le mios et LC loadés, l'affichage est un peu étrange : je pense que je devrais avoir qq cose comme "logic control emulation" et là g qq chose assez mystique du genre Logic(cractères noir)CO() lation()ready, et je vois dans MIDI-Ox je vois une avalanche d'évènements pitch bend puis Ch aftertouch,note off, timing clock... Euuh, C normal? (sachant que pour l'instant seuls les 2 écrans sont connectés) Preil quand j'ai loadé le MIOS, impossible de voir complètemetn ce qui y'avat d'écrit... (par contre avec l'app houston ca ressemble déjà + à ueqlque chose....) Merci d'avance, Xsou
Salut, sur Vo du LCD, j'ai 0,7V Lorsque j'envoie F0 00 00 7E 40 00 0D 02 00 0B 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 F7 au Core, je recois F0 00 00 7E 40 00 0F 04 00 F7. Si le LCD est connecté je devrais normalement recevoir F0 00 00 7E 40 00 0F 00 02 F7 (ou me trompe) (d'après un topic que j'ai vu...) Bref, je vais essayer de voir si c pas o nivo des otres connections LCD ke ca peche...J'tavoue, je vois pas trop ce que ca peut-ête....
So, g essayé et voici les résultats: -le -3V arrive sur la patte de P2 initialement connecté à la masse du Core. En ajustant ce potar, la tension varie. -J'ai uplaodé via MIDI-Ox le main.asm de l'app LC. A la misesous tension du Core un sysex est reçu, j'envoie sous les 2 sec l'application; des infos arrivent à mon interface (g une interface Midisport) mais non monitorables dans la fenêtre de MIDI-Ox). 1 fois l'app uploadée, petite pause puis une énorme quantité d'infos midi (qui arrivent super vite) dans la fenêtre monitor input de M-Ox: 00228588 9 -- E6 00 2F 7 --- Pitch Bend 00228589 9 -- E7 40 39 8 --- Pitch Bend 0022858A 9 -- E0 30 3C 1 --- Pitch Bend 0022858B 9 -- E1 70 3F 2 --- Pitch Bend 0022858B 9 -- E2 00 00 3 --- Pitch Bend 0022858C 9 -- 8A 00 00 11 C -1 Note Off 0022858C 9 -- E3 60 00 4 --- Pitch Bend 0022858C 9 -- 8C 00 00 13 C -1 Note Off 0022858D 9 -- C4 70 -- 5 --- PC: Tinkle Bell 0022858E 9 -- 8C 00 00 13 C -1 Note Off 0022858E 9 -- C5 00 -- 6 --- PC: Acc. Grand Piano 0022858F 9 -- B0 00 00 1 --- CC: Bank MSB 0022858F 9 -- 8B 00 00 12 C -1 Note Off 0022858F 9 -- C6 00 -- 7 --- PC: Acc. Grand Piano 0022858F 9 -- A0 00 00 1 C -1 Key Aftertouch 00228590 9 -- 9B 00 00 12 C -1 Note Off 00228590 9 -- C7 40 -- 8 --- PC: Soprano Sax 00228591 9 -- 9B 00 00 12 C -1 Note Off 00228591 9 -- C0 40 -- 1 --- PC: Soprano Sax 00228592 9 -- 8E 00 00 15 C -1 Note Off A ce stade, rien ne s'affiche sur les LCD (même après redémarrage du Core) Par ailleurs même si la tension aux bornes de P1 (backlight) varie, celle sur Core J15 B+/B- et Vs ne varie pas (env. 5V) L'alimentation que j'utilise est un gros bloc délivrant du +12,-12 et +5V (5V connecté à J2, octocoupleur retiré, bridge en 1 et 3, comme sur le pdf de Thorsten). Le réglage de contraste avec P2 n'affecte pas grand chose auxLCD's... Que puis-je faire pour remédier à ces problèmes ?(je vais encore vérifier toutes mes connections LCD...) Je suppose que ces messages MIDI sont plutôt innatendus... Merci pour votre aide, Alex
Salut Pilo, merci pour ta réponse... Je vais essayer tout ça et je vopus tiens au courant. @+ Xsou
Salut, Je rencontre quelques pbs sur la partie hard/soft de ma midibox... 1)LCD (j'y vois pas grand chose malgrè mes lunettes!) J'ai 2 écrans 40x2 (achetés chez BG micro). (Pilo, remember! dsolé g perdu mon schéma comme 1 abruti :-[ ) Je les ai connecté ainsi: Core pin LCD's B+ -> LED+ (pin 15) B- -> LED (16) Vs -> Vss (1) Vdd -> Vcc (2) Vo -> Vo (3) Rs -> RS (4) E -> LCD n°1 sur pin6/LCD n°2 sur J10 Rc D0-D7 ->DB0-DB7 (7à 14) Sachant qu'l faut 1 tension négative, est-ce que brancher un tension négative sur P1 du Core (pour avoir +5V/-3V/Masse du -3V connectés à ce potar) peut marcher; ou sinon connecter du -3V sur les pin v0 du LCD et la masse de la tension nég sur la Vss des LCD... Cela est peut-être un peu farfelu, donc avez-vous une bonne alternative qui marche à proposer??Genre 1 truc clair pour 1 garsà cours d'idées? (Je sais qu'il y a 1 topic a ce propos sur le forum mais impossible de remettre la main dessus!) 2)Load : Le problème est que finalement, je ne peux pas trop voir si les écrans affichent qq chose car après avoir looonnnnguement lutté ce w-e, j'ai réussi à loader le bootstrap puis le MIOS ;( par ailleurs que faut-il de connecté au Core lors de ces opérations?) Voulant installer l'application LC (mais impossible à compiler puis uploader sans y faire de changement apparament) j'ai finalement testé avec l'app Midibox 64v2.2 . ->Sur MIDO-Ox, je monitore le 1er appel du bootstrap, g ensuite lancé l'app, puis plus de sysex envoyé par Mr. PIC. Est-ce que ça doit ressembler à ça? Pour information le problème était le suivant: Impossible d'uploader da MIOS : monitor in dans OX affichait des sysex plutôt "tropicaux" 00000000 9 -- 78 00 00 -- --- Unknown Event ou 00014D8D 9 -- E0 40 60 1 --- Pitch Bend 00014D8E 9 -- DE 00 -- 15 --- Channel Aft 00014D8E 9 -- 87 00 00 8 C -1 Note Off 00014DF5 9 -- C0 78 -- 1 --- PC: Guit Fret Noise 00014DF6 9 -- C0 00 -- 1 --- PC: Acc. Grand Piano 00014DF6 9 -- C0 41 -- 1 --- PC: Alto Sax 00014DF6 9 -- C0 7F -- 1 --- PC: Gunshot 00014DF7 9 -- FF -- -- -- --- System Reset ...bref rien de ce que je m'attendais à voir! Après une petite batterie de tous les test proposés par le génie Thorsten et de prog JDM etc, toujours rien : le PIC envoyait toutes le 2 sec des sysex de toute sorte. Plutôt étrange. J'ai donc essayé sur un autre Core et là ô magie, a marche!V savoir pourkoi! Donc peut-être un pb de MIDI i/o (bien que le test à la LED n'indiquait rien de compromettant). J'y pense à l'instant, serait-ce le Quartz caput??? 3) Par rapport à l'app LC, pour les modif qu'il faut faire, il faut déjà savoir où aller (lors de la compilation, MPLab indique où ça zone)mais surtout comprendre ce "language " qui me parle pas beaucoup! A tout hasard, vous ne connaissez pas 1 site ou autre qui puisse m'éclaircir sur le sujet? parceque quand je vois LC_LEDRINGS.INC 48 : Symbol not previously defined (MIOS_PARAMETER1) ou LC_LEDRINGS.INC 134 : Symbol not previously defined (MIOS_PARAMETER1) à a m'parle pas trop et je ne vois pas trop ce qui faut faire pour remettre ça dans l'ordre... J'ai peut-être (sûrement même!) 2 mains gauches mais je vous avoue qu'après ce w-e 500% MBHP, j'étais prêt à m'arracher les cheveux !Donc votre aide est la bienvenue amis DIYistes! (sinon, si vous avez de la corde pour que je me pende...(euuhhh, câble MIDI accepté ;)) D'avance, merci bonne journée
Hi, you can maybe find whay you want with mec switches with led (which are quite good looking ) http://www.mec.dk You can ask for some samples on their webiste (takes 1-2 weeks to get them) Farnell sell some of them and there must also be other shops (but have not found them yet!) Have fun, :D Xsou
Salut et bienvenue, Y'a une FAQ (de TK) qui a été traduite en français (par Christian Pierredon) ici http://www.midibox.org/faq_french_ucapps.php Sinon avec google (http://www.google.fr/language_tools?hl=fr)ou tout autre traducteur tu pourra dans un premier temps comprendre pas mal de choses. Sinon y'aura toujours quelqu'un pour donner un 'coup de patte ;-) Bon courage @+ Xsou
Salut UR! Bon bah bienvenu parmis nous! Nickel ton 'ti lien, plutôt bien fourni effectivement, @+ Alex
Hi, Pilo found motor faders with TS on ebay http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? for 9,99€/pce ViewItem&category=12078&i tem=3071708966 but the price depends on the country you order from... Otherwise you can find some RSAON6011M9 at Albs for 21,10€/pce. Bye Xsou
Salut, Figure-toi que je me suis aussi posé la question pour un fader non motorisé à brancher sur les broches J5 (normalement pour y brancher le module AIN) mais effectivement,je ne crois pas que ce soit faisable. La solution serait d'opter pour un 2ème Core+un 2ème MF... @+ Xsou
Farnell? Ca l'fai Graaaaaave! Sérieusement, tu payes le service mais kel service?Pour une commande-> livraison GRATUITE le lendemain, commande par CB online (100% sûr) même pour les particuliers (tu sais à partir du moment où izon ton N° de carte :)). Le produit (qui t'as d'ailleurs été livré par 1 gentil Monsieur UPS à ta porte) ne te convient pas? Pas pb! Tu leur renvoi et un chèque tu recevra! Bon par contre faut faire attention aux prix qui sont HT... Franchement si j'avais un budget illimité j'aurais pris tout ce que j'aurai pu chez eux.
Salur Defred, t'as choisi quoi comme comme boitier pour ta LC?
Salut Pilo, Donne moi la référence de ce que tu veux commander chez ALBS. Je ne devrai pas tarder à passer commande. J'espère juste que ça ne mettra pas 2 mois! Mais bon,on verra... @+
Salut, Pour ma part, Albs a répondu plutôt rapidement pour l'instant; j'attends de passer commande et voir si c'est silence radio...j'espère pas car j'aimerais aussi avancer dans mon projet! (Je lui ai demandé si il avait des boutons soft touch sans marquage...) Sinon les gars vous avez des photos de vos LC? @+
Félicitations! (et vivement les photos!) J'espère te rejoindre bientôt dans la catégorie "ca marche!" ;) Pour les boutons c'est vrai que albs en propose des sympas mais moi non plus ils ont pas répondu à mon mail...(snif) Essaye chez Mouser, y'en a peut-être qui te plairont. @+ Alex
Oulalla, fatigué le Xsou! autant pour moi.; c'est un 2ème Core qu'il faut !
salut Pilo, dis-moi, si tu veux en connecter 16, il faut donc 2 modules MF. Du coup pour les alimenter, est-ce que la tension de 5V qui sort du Core en J5 est suffisante pour alimenter les 16 moteurs? Merci d'avance, @+ Xsou
Salut à tous, 9,99€ les fader motorisés +TS? J'ACHEEEETE!! (C'est 2x moins cher que chez ALBS Alltronic...)Aparament la marchandise à l'air neuve donc je suis aussi partant pour en acheter 9 voire même 17 (g 1 pote qui serait peut-être aussi intéressé)
voilà ce que j'avais trouvé http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_ng_switching_psu.pdf et le transfo correspondant est sur www.pollin.de, puis cherche la réf 350 291. Je me demande même si avec le +12V c'est pas possible d'alimenter un 2ème module MF...? Emrci @+
