fario
16 -
About fario
- Birthday 03/10/1960
Gender
Male
Location
MADRID ;SPAIN
fario's Achievements
HEY PERDONA QUE HE ESCRITO MAL ,BUSCA POR POTENCIOMETRO LINEAL DESLIZANTE SALU2
Vamos a ver si te sirve de ayuda ,pasate por www.amidata.es esta gente , te lo envia por correo. haz una busqueda en el buscador de la pagina con: potenciometro lineal dellizante ,en los resultados busca los de la serie wa ,wap ,wak y eliges entre ellos. los fabrica tyco ... yo los he usado y ban bastante bien y el tipo de boton es el que tu quieres ,en blanco o negro. tambien los puedes buscar a traves de los menus de productos ..pero hay un montonazo..tu mismo. un saludo
hola : vamos a ver ... todos los cacharros de thorsen son configurables , tanto a nivel de hardware como de software. son lo suficientemente flexibles como para personalizar tu controlador como quieras, segun el uso que vallas a darle. lo unico que hay que decirle al softwarees, cuantos pots tienes ,pulsadores leds etc. etc. es bastante sencillo y ademas los fuentes del sofware ,tienen un estilo de programacion exquisito (gracias thorsen). si tienes alguna duda ,me lo comentas intentaré audarte en lo que pueda. un saludo
hola, voy a ver si te puedo ayudar: este mismo tema se lo comente a ed rots en otro post ,pero te lo copio por si no lo has visto vamos por partes- 1- necesitaras un modulo jdm para programar el pic ,lo unico que tienes que programar es una pequeña rutina (bootstrap loader) que simplemente lo que hace es definir varios parametros (tipo de lcd,tipo de comunicacion (midi,rs-232) y num. de identificacion de aparato (para identificar si conectas varios midibox entre ellos)etc.)y quedarse a la escucha de mensajes midi. para programarlo tendras que usar el programa ic-prog lo descargas de www.ic-prog.com es gratis y bastante sencillo. a patir de aqui ya puedes poner el pic en la tarjeta core, el resto de operaciones se hacen via midi. 2-tienes que cargar el sistema operativo via midi (mios v1_8) es un sistema operativo comun a todos los inventos de thorsen 3- cargas la aplicacion (mbox64 ,64E,FM,SEQ;SID etc)en tu caso imagino que será un midibox 64 (midibox_64_v2_4.zip) esto lo tienes que modificar antes para definir y personalizar tu configuración ,se utiliza un ensamblador gratuito de la pagina de microchip el fabricante del pic ( mplab ) 4- para los pasos 2 y 3 lo mas sencillo es que utilices un programita en java que se llama mios studio es bastante sencillo y ademas te sirve como monitor midi para saber si las cosas van como deben todos estos archivos y utilidades estan en la pagina de midibox o en su defecto enlaces. pero si no los encuentras me lo dices y te los mando. un salud0
hola ed : te mando un par de fotos ,como ves la caja me la he fabricado yo,por otra parte decirte que soy profesional de la electronica desde que tenia 17 añitos , como podras imaginarte es una pequeña ventaja. vamos por partes- 1- necesitaras un modulo jdm para programar el pic ,lo unico que tienes que programar es una pequeña rutina (bootstrap loader) que simplemente lo que hace es definir varios parametros (tipo de lcd,tipo de comunicacion (midi,rs-232) y num. de identificacion de aparato (para identificar si conectas varios midibox entre ellos)etc.)y quedarse a la escucha de mensajes midi. para programarlo tendras que usar el programa ic-prog lo descargas de www.ic-prog.com  es gratis y bastante sencillo. a patir de aqui ya puedes poner el pic en la tarjeta core, el resto de operaciones se hacen via midi. 2-tienes que cargar el sistema operativo via midi (mios v1_8) es un sistema operativo comun a todos los inventos de thorsen 3- cargas la aplicacion (mbox64 ,64E,FM,SEQ;SID etc)en tu caso imagino que será un midibox 64 (midibox_64_v2_4.zip) esto lo tienes que modificar antes para definir y personalizar tu configuración ,se utiliza un ensamblador gratuito de la pagina de microchip el fabricante del pic ( mplab ) 4- para los pasos 2 y 3 lo mas sencillo es que utilices un programita en java que se llama mios studio es bastante sencillo y ademas te sirve como monitor midi para saber si las cosas van como deben todos estos archivos y utilidades estan en la pagina de midibox o en su defecto enlaces. pero si no los encuentras me lo dices y te los mando. bueno espero poderte ayudar ,haz las cosas con tranquilidad y asegurate de que todo esta correcto antes de enchufarlo. cualquier duda ya sabes..... un saludo y hasta la proxima nota: este mensaje te lo he mandado a tu e-mail personal junto con dos fotos JUAN BAUTISTA (fario)Â
hi to all Yes moogah ,is a potentiometer emulation, in order to be able to connect in a midibox 64 (not 64E) an encoder and to be able to utilize it with the 4 pot modes (normal ,snap,relative ,parallax) ,and also to use 4 lines LCD (4 X 20). I attempted connecting encoders in my mb64, but I could not configure the software, it was working like two press buttons. For that reason I looked for an hardware solution . If you need more information ,notify me. Dispense my bad use of English language. gretings
Hola ed ,me alegra escribir en "castellano" ,yo termine mi midibox este verano y estoy contentisimo con el invento. en referencia a tu pregunta te diré ,que la configuracion la defines modificando el fichero main.asm de tu aplicación, (mb64,mb64E ...etc) despues de programar en el micro el bootstrap loader y el sistema operativo. Thorsen a sido muy previsor y todas sus creaciones son muy flexibles y abiertas y por supuesto que puedes definir el numero de pots,pulsadores y leds simplemente variando el valor de diferentes variables en el fichero main. AH se me olvidaba yo vivo en Madrid ,espero poderte ayudar y que pronto te liberes del suplicio de trabajar con el raton. UN SALUDO FARIO
Hi to alll. Perhaps be this one the solution. This circuit I have tested it in my mb64 and works perfectly, with an encoder alps of 24 steps for turn detented. They obtain 0 to 5 v in 128 steps . Only I need to test in next days the circuit multiplier of frequency to obtain the same result in 64 and 32 steps. I hope that be useful for you . Dispense my bad use of English language. gretings FARIO NOTE : this post is also put in MIDIbox HUIs section   ( Pots *and* encoders in a MB64 or 64e?)
I replaced the post that was here, because it was a duplicate post with some great info, but belongs only in design concepts to reduce confusion/optimize searching. See it here: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5579.0 SmashTV
try to conect Vo to gound (contrast signal) god luck fario
the encoder's behavior has changed after modifying the file. Turning clockwise send data even pins, turning counterclockwise send data odd pins. That's right? how configure the events to increment and decrement the value of CC. ¿It is possible to increase in 2 ,4 ,8 ...each step ? tanks
ok .i will try this afternoon tanks in avance
Hello at last I have ended up I all my first mdibox64 v2.4, configuration comes from LCD 4X20, 32 pots, 8 faders, 56 buttons, 56 leds and 4 encoders alps 24 p detented connected in my second din module ( sr8 ). The encoder work like double push buttons, I need to increment and decrement the value of a midi CC,( like a pot ) my knowledge of English language is too small and I think that I have not understood how to configure encoders I have modified the mios_tables.inc file ,only the lines like show you get down , the rest of the file is the same as the original I thank your help. Apologizing my error when inserting this post at the section latest news Greetings MIOS_MPROC_EVENT_TABLE   ;; entry 0x00-0x0f   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   ;; entry 0x10-0x1f    MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT            MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_EOT   MT_ENTRY 0xb0, 0x1b   MT_ENTRY 0xb0, 0x1c   MT_ENTRY 0xb0, 0x1d   MT_ENTRY 0xb0, 0x1e   MT_ENTRY 0xb0, 0x1f          .................................................... MIOS_ENC_PIN_TABLE   ;; encoders 1-16   ;;    SR Pin Mode   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT            ENC_EOT   ENC_EOT   ;; encoders 17-32   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT   ENC_EOT            ENC_ENTRY 8, 0, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2  ; V-Pot 29   ENC_ENTRY 8, 2, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2  ; V-Pot 30   ENC_ENTRY 8, 4, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2  ; V-Pot 31   ENC_ENTRY 8, 6, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2  ; V-Pot 32    Â
Hello at last I have ended up I all my first mdibox64 v2.4, configuration comes from LCD 4X20, 32 pots, 8 faders, 56 buttons, 56 leds and 4 encoders alps 24 p detented connected in my second din module ( sr8 ). The encoder work like double push buttons, I need to increment and decrement the value of a midi CC,( like a pot ) my knowledge of English language is too small and I think that I have not understood how to configure encoders I have modified the mios_tables.inc file ,only the lines like show you get down , the rest of the file is the same as the original I thank your help. Greetings [td]MIOS_MPROC_EVENT_TABLE ;; entry 0x00-0x0f MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT ;; entry 0x10-0x1f MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_EOT MT_ENTRY 0xb0, 0x1b MT_ENTRY 0xb0, 0x1c MT_ENTRY 0xb0, 0x1d MT_ENTRY 0xb0, 0x1e MT_ENTRY 0xb0, 0x1f .................................................... MIOS_ENC_PIN_TABLE ;; encoders 1-16 ;; SR Pin Mode ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ;; encoders 17-32 ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_ENTRY 8, 0, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2 ; V-Pot 29 ENC_ENTRY 8, 2, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2 ; V-Pot 30 ENC_ENTRY 8, 4, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2 ; V-Pot 31 ENC_ENTRY 8, 6, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2 ; V-Pot 32
I want to say thank you to Thorsen " brain " Klose and to all of the members of the forum, why thanks to you finish my midibox 64, I feel very happy when freeing me from the mouse's torture. I am Spanish and I live in Madrid. Dispense my bad use of English language. Gratitudes to all forum members. greetings
