scoubidoo
    13
About scoubidoo
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Male
scoubidoo's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Etat du projet: le PC dédié est terminé ( format rack 19" ) la face avant de la MidiBox est usinée ( format 19" ) les potentiomètres (37), les boutons et capuchons (37) les leds, l'afficheur, les composants sont là . Maintenant, la soudure du PCB ( tout sur le même )
  2. hi, I'm going to use a MB64 with the PRO53 virtual synthesizer. To carry this function out : PRO53[iN] = Midibox[controlers] + external keyboard , do I need a second Core Module ( a merger ) ? Is it possible to do by software : Midibox[OUT] = Midibox[controlers] + Midibox[iN] ( external keyboard plugged on Midibox[iN] ) ? Thanks.
  3. Pour faire PRO53[iN] = Midibox[surface] + clavier externe Faut-il passer par un deuxième module ( un merger ) ? Peut-on faire Midibox[OUT] = Midibox[surface] + Midibox[iN] ( avec le clavier externe connecté sur la prise IN de la MB ) ?
  4. Very usefull for a boing 747 board too ! ;D
  5. well, ebay j'aime pas trop le "j'accepte que mes infos persos soient traitées aux US..." je reste donc discret. Par contre j'ai sous le coude plusieurs afficheurs 4 lignes ( mais avec un lien série ) ainsi que plusieurs 2 lignes ( mais avec 4 bits pour le dialogue au lieu de 8 ) :P Va falloir pisser des lignes de codes pour adapter ça :-/
  6. Je cherche à mettre toutes les billes de mon côté avant de câbler. Je veux que mon système soit clair dans l'esprit et poser les bonnes questions avant de me retrouver coincé le fer à souder dans la main. ;) Par exemple je cable tout sur le même Circuit. Je refait donc le schéma sans les connecteurs inter-modules. Last problème : le LCD. Je cherche un truc joli sur quatre lignes. J'ai quelques références et un exemplaire sous la main mais je cherche, je cherche encore... :)
  7. Namasté. Je fait allusion à MIDIbox64. C'est l'application que je vais utiliser pour commander le synthétiseur virtuel PRO53 de Native Instruments. Je vais personnaliser cette appli pour limiter le nombre de potentiomètres à 37. Je cherche donc dans le fichier main.asm et je trouve : ; Number of connected pots ; Allowed values: 1-64 #define DEFAULT_NUMBER_POTS 64 ; number of connected pots Est-ce que je me plante ? ??? je ne trouve pas DEFAULT_NUMBER_AIN . :o Tout ça ne m'empèche pas pour l'instant de fouiller à droite-à gauche à la recherche des composants. Il ne me manque plus que deux ou trois bricoles. A+
  8. Pour indiquar au PIC une limite dans le nombre d'entrées analogiques à lire il faut spécifier : #define DEFAULT_NUMBER_POTS 37 ; c'est bien ça ? Avant de personnaliser le soft, je récolte les composants...
  9. Ah yes ! Je dois relier les trois points J5.A1 , J5.A2 et J5.A3 du deuxième module au 0 volt. Et en plus c'est écrit sur le schéma. Je suis nul. :-[
  10. Namasté. Je peux donc ne pas monter les trois derniers boitiers 4051 pour utiliser juste 37 entrées analogiques. Bonne nouvelle . ;) Comment ça va se passer lorsque les sorties 38 à 64 vont êtres lues par le microcontroleur ? Cela ne va-t-il pas générer sur la liaison MIDI OUT des messages intempestifs à cause de ces entrées laissées "en l'air" ? Si oui; peut-on contourner en indiquant au PIC une limite dans le nombre d'entrées analogiques à lire ? Va-t-il faire beau demain ?
  11. Hi, Il n'y a pas de fonction "learn" ( comme pour le Moog Modular par exemple ) mais il y a bien un numéro de contrôleur midi associé à chaque potentiomètre (7=volume, 20=Filter Env, 70=Cutoff... classique ). Je cherche effectivement à faire l'économie ( en terme d'encombrement ) de trois boitiers 4051 qui ne me servent pas dans cette configuration de 37 entrées analogiques car ( je sais que ça n'est pas conseillé ) tous les composants seront cablés sur le même circuit - d'où la volonté de gain de place et d'économie de ces 3 boîtiers . Pour ce qui est de l'alimentation électrique +5volts, moins on a de composants, moins on consomme et plus on soulage le régulateur 7805. Non ?
  12. Bonjours à toutes et à tous. Question avant d'entamer la réalisation des deux module AINX4 : Il faut 37 potentiomètres pour commender le synthétiseur virtuel Native Instrument PRO53, donc il faut deux modules AINX4 mais ça fait 27 entrées analogiques inutiles ( reliées au 0 volt pour éviter l'envoie de messages intempestifs) . Peut-on ne pas cabler les trois derniers circuits CD4051 ? Ou bien peut-on limiter par soft le nombre d'entrées analogiques?
  13. Bonjour à toutes et à tous. La MidiBox me sera utile pour contrôler en live le synthetiseur virtuel PRO53 de Native Instrument sur un PC dédié à cet instrument. Je fouine partout sur ce forum avant de poser les questions qui ne manquent pas déjà . A très bientôt.
