captain chaos
68 -
Everything posted by captain chaos
super, wieder einen schritt weiter :) - nochmal vielen dank für die hilfe! der assembler scheint zu laufen und somit habe ich die veränderte main.asm der midibox cv geöffnet und er assembelt auch schön, bis er zur main.asm kommt, da bringt er dann immer errors :'( ich hab das dann einfach nochmal mit der original unveränderten main.asm (direkt aus dem zip) versucht und auch wieder alles ok, bis zur main.asm. die fehlermeldung (main.ERR) ist folgende: Error[173] D:\ALTES_HOME\MIDIBOXCV\MIDIBOX_CV_V1_0\MAIN.ASM 409 : Source file zumindest mit dem originalfile dürfte es doch eigentlich keine errors geben ??? was mache ich falsch? hoffe, jemand weiss wieder weiter - grüsse vom (allzu naiv drangegangenen ::)) c.chaos
vielen dank fürs testen! das macht mut ... und den brauch ich, weil ich mich erst stundenlang mit wine unter redhat9 versucht habe. dann habe ich eingesehen, dass mein wine einfach zu alt ist und da ich eh updaten wollte, hab ich mich an fedora3 gemacht und da gab es probleme mit meinem cdrom, was ich aber erst nach stunden begriffen habe und ein anderes eingebaut hab. dann wine sinstalliert, versuch den internetexplorer zu installieren (das will mpasm so), ging aber nicht, dann ein script dafür gefunden und das hat aber auch beim internetexplorer aufgegeben (sch**** ms) und jetzt wollte ich grad aufgeben ... ??? du machst mir jetzt zwar mut und dein vorschlag klingt auch sinnvoll, aber ich habe kein windows ::) gibt es noch eine andere idee ? oder kann mir vielleicht jemand die sachen irgendwohin hochladen/mailen ? danke und grüsse c.chaos
hey, schon wieder hilfe von euch beiden ;) vielen dank, dass ihr nicht aufgebt ::) ich hab mich jetzt grad 2 stunden mit linux pic-programmern rumgeschlagen und blick garnichts mehr ??? mein problem ist, dass ich garnicht weiss, was ich da überhaupt mache ;D das ist doch mein erstes projekt mit digitaltechnik ::) und ich hab doch schon von analogtechnik praktisch keine ahnung :'( dementsprechend sollte ich was nehmen, wozu es eine gut dokumentierte anleitung und viel kram im forum gibt - also thorstens vorschlag folgen und mit wine arbeiten (muss ich erstmal zum laufen bringen, aber das ist eh fällig) ... also mal sehn, was dabei rauskommt ::) grüsse c.chaos
hab mir ein jetzt ein dinx1 zusammengelötet und 2 taster, ein encoder und ein display angeschlossen. display und taster laufen und somit ist meine midibox cv langsam wirklich fast fertig. fehlt fast nur noch der encoder - den muss isch ja erst programmieren ::). ich hab in der main.asm aus der -1 eine 0 gemacht. jetzt muss ich da ne .syx draus machen.ich hab verstanden, wie ich aus ner .hex ne .syx mache. jetzt weiss ich aber nicht, wie ich aus der .asm ne hex bekomme (falls das nen unterschied macht: ich benutze linux) ... hat jemand nen tip für mich ? und noch ne kleine frage (zu den 8 zusätzlichen gates): ; use PORTA and PORTE (J5 of the core module) for 8 additional gate outputs #define ENABLE_J5 0 einfach die 0 auf 1 setzten ? vielen dank und schöne grüsse c.chaos
schade - aber macht auf jeden fall sinn, bei dem mudularen system zu bleiben! schön immerhin, dass damit das stimmt, was ich im source-code gefunden hatte ;D ich scheine also langsam doch die ersten einblicke zu gewinnen 8) und natürlich wieder vielen dank für die antwort! grüsse c.chaos
so, habe jetzt etwas rumgespielt und funktioniert sehr gut! ;D vielen dank nochmal an allen, die mir geholfen haben - insbesondere natürlich thorsten für das ganze projekt ... ich hatte ja zugesagt, was zur dokumentation der midibox cv beizutrage, dafür muss ich sie aber noch weiter kennenlernen ??? und dazu euch mit fragen löchern ::) ... losgehen soll es erstmal damit, dass ich meine midibox cv mit bedienelemente und lcd ausstatte (dann geht learning by doing besser und ich muss nicht mehr so viele fragen stellen ;) ). lcd scheint erstmal alles klar, aber hier gleich eine frage zu den bedienelementen: stimmt das (kein din nötig) ? wo werden die angeschlossen (das, was ich im code gefunden hab, sieht nach din aus, aber ich blick durch den code auch noch nicht durch :'( aber wird schon irgndwann werden :-\) ? danke und grüsse c.chaos
die midibox cv läuft ;D 8) und war eigentlich ganz einfach :) man muss nur wissen wie ;) euch allen nochmal vielen, vielen dank! wirklich ein klasse projekt und ihr habt mich hier mit meinen tausend fragen druchgeschleppt - respekt ;D werde hier sicher noch weitermachen - vielleicht ne midibox seq oder lc - mal schaun .... jetzt gehts aber erstmal raus in die sonne - kann man ja beim basteln schnell vergessen ::) danke und grüsse c.chaos
Motorfader: neue "allheilende" Ansteuerungsstrategie?
captain chaos replied to TK.'s topic in Deutsch
stimmt, da hab ich schwachsinn gedacht :o :-[ grüsse c.chaos -
für ein grosse studiopult finde ich es nicht so wichtig, weil es da wo sowas steht, ja immer eine regie und einen aufnahmeraum gibt. blöd ist es, wenn, wie beim homerecording, im gleichen raum aufgenommen wird ... grüsse c.chaos -
ich kenne mich mit der technik nicht aus, aber als anwender würde ich sagen, dass das für den studiobetrieb ok klingt. im studiobetrieb muss ein snapshot nicht sofort genau da sein. im live-betrieb jedoch schon. mit snapshots kann man sehr gut hin und her schalten und da können z.b. für einen break 2-3 sekunden viel zu lang sein. entscheidend ist hier also garnicht, wie nachjustiert wird, sondern wie schnell der erste treffer kommt und wie genau er sitzt. für live spielt allerding die lautstärke nie eine rolle (möchte mal einen motofader im club hören 8) . also vielleicht eine live- und eine studio-version ? ::) ich hab ein yamaha 01v und die fader gehen "sofort" an die position. ;) also auf jeden fall erheblich unter einer sekunde, ich denke sogar unter 0,5. die fader sind jedoch nach meiner einschätzung sehr laut. grüsse c.chaos -
super, vielen dank! echt klasse, das ihr mich hier durchschleppt :-* habe jetzt aber nochmal eine frage: ich schliese also an v+1 eine +12v spannung und an v-1 eine -12v spannung an? und dann genauso bei v+2 und v-2? grüsse c.chaos p.s.: ich hab mir grad vorgenommen, ein paar dinge für audio4linux.de zu tun. wenn ich das hinter mir habe und noch zeit hab, schaue ich mal, ob ich was zur midibox cv dokumentation beitragen kann ...
meinst du vielleicht einen ribbon-controller ? ::) grüsse c.chaos
vielen dank für die hinweise! ich habe mir die midibox cv jetzt in kleinster version aufgebaut (nur core und aout - ohne wheel, taster und display). da ich kein display habe, weiss ich nicht sicher, was beim upload passiert ist, aber gate 1 und gate 2 funktionieren und die leds blinken im takt ;D es scheint also (fast) geklappt zu haben. leider hab ich noch kein cv. hab jetzt lange rumgerätselt, was ich falsch gemacht hab und die platine etliche male angeschaut und nix gefunden. ??? ich wurde jetzt total unsicher und hab mich gefragt, wozu v-1 bzw v+1 bzw v-2 bzw v+2 da sind. muss ich da noch was anschliessen ? :o oder muss ich das erst noch konfigurieren? gate1 ist auf midi1 und gate2 ist auf midi2. ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die tonhöhe von midi1 zu cv1 wird und die von midi2 zu cv2. ist das als standart so eingestellt ? wo finde ich solche infos uber die midibox cv ? will euch ja nicht dauernd nerven :-[ ... danke und grüsse c.chaos
problem beim core-bau: spannungswandler (IC2 7805) wird heiss
captain chaos replied to captain chaos's topic in Deutsch
ich hatte kein geld :'( deshalb hab ich mich erstmal auf das nötigste beschränkt und auf das display verzichtet. wenn ich damit fertig bin werde ich gucken, ob ich mir nicht irgendwann eine midibox 64e oder eine midibox seq draus bastel und dann gibts natürlich auch ein display ;), aber das schaue ich dann ... vielen dank nochmal für die hilfe! grüsse c.chaos -
habe nach langem suchen folgende seite gefunden (keine ahnung, warum ich die beisher nicht gesehen hatte ???): http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html und da hab ich dann passende infos gefunden :D dort heisst es unter anderem: It's some kind of "sign of life" from your PIC. So long as MIOS isn't available, this request will be sent periodically every 2 seconds, otherwise it will only be sent once. da meine midibox zuerst immer wieder das signal gesendet hat und jetzt nurnoch einmal beim anschalten, gehe ich davon aus, dass der mios-upload geglückt ist ;D hab jetzt grad keine zeit mehr, aber werde dann wohl auch mit dem upload der anwendung klarkommen ::) werde nochmal ein kurzes feedbeack geben, wenn es geklappt hat ;) bis dahin vielen dank und schöne grüsse von einem glücklichen ;D c.chaos ;D -
hallo, jetzt scheint der wackelkontakt weg zu sein :) ich bekomme jetzt immer ein kurzes signal, wenn ich die midibox-hardware einschalte. hab es nach langem suchen auch entziffern können: 00 00 7E 40 00 01 wenn ich das mit dem erwartetetn vergleiche: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 fehlt f0 und f7. ich denke aber, das ist ok so, das sind nur "zusatzinformationenn zum senden" (kenne mich sprachlich mit sowas nicht aus, aber ihr wisst, was gemeint ist). woran der wackelkontakt lag, weiss ich nicht sicher. da ich aber nix neu gelötet habe und es jetzt funktioniert, gehe ich davon aus, dass der pic irgendwo im sockel schlecht kontakt hatte und jetzt ist gut ;) naja, egal auch, hauptsache es geht ;) leider geht der upload noch nicht :( ich hab noch immer die selbe meldung, wie vorhin (Did not receive return message!). ich hab da jetzt nicht weiter gemacht, weil ich keinen sinn drin sehe, jetzt die konkrete anwendung hochzuladen (bzw es zu versuchen). das mios hab ich jetzt schon um die 50 mal hochgeladen - denke also ich müsste das timing auch mal erwischt haben :D weiss grad wieder nicht, wie sinnvoll weitermachen :'( ist die fehlermeldung überhaupt bedeutsam, oder führe ich da grad phantom-kämpfe ??? hoffe mir macht wieder jemand mut :-[ oder noch besser weiss rat :-\ danke und grüsse c.chaos -
war nicht ganz richtig, was ich berichtet habe - es kommt manchmal doch ein signal. ob es das richtige ist, weiss ich nicht, aber ein signal kommt. aber nur manchmal. wirkt irgendwie wie ein wackelkontakt, aber ich kann einfach nicht rausfinden wo (hab an jedem teil schon 5 mal gewackelt und irgendwann ging es dann und dann dachte ich das teil gefunden zu haben - aber wieder nix. werd ich wohl weitersuchen müssen ??? ... wenn da überhupt ein signal kommt, ist das dann das zeichen für den bootloader oder kn das auch ein ganz anderes signal sein ? grüsse c.chaos -
ich hab jetzt nochmal geguckt (ich hatte vergessen wie, aber für die, die mit linux arbeiten: mit "cat /dev/midi00" werden alle daten eines devices aufgezeichnet) und aus dem midi-out kommt sicher nichts, wenn ich anschalte :'( kann ich jetzt irgendwie testen, ob ich was falsch angeschlossen habe oder der bootloader noch nicht auf dem pic ist ? danke und grüsse c.chaos -
danke für die hilfe !!! ja, hoffe, dass die buchsen richtig angeschlossen sind - ich habe das so verstanden, dass der schaltplan die buchse von hinten, also mit blick auf die lötstellen zeigt. hoffe das stimmt ... ich habe jetzt mal einen aufnahme in meinem sequencer-programm gemacht und da kam kein midi-signal. ich weiss aber nicht, ob da vielleicht sysex-daten ignoriert werden. ich habe mike darum gebeten, den bootloader draufzuhauen - hoffe, das hat geklappt :-\ gibt es noch einen anderen weg, das zu testen ? nein, aber vielleicht sollte ich mir einfach eins holen ... grüsse c.chaos -
bin tatsächlich ein wenig weiter gekommen 8) ich habe das jetzt so verstanden, dass ich erst mios und dann die anwendung hochladen muss. versuche das mit mios_upload.pl. hab erst eine weile gebraucht ::), aber jetzt habe ich den passenden midi-dev gefunden und es kommt auch wirklich ein midi-signal aus meinem rechner, wenn ich das skript starte. :) leider kommt immer folgende fehlermeldung: [root@localhost tools]# perl mios_upload.pl /home/captain/__test/bastle/midiboxcv/mios_v1_7/mios_v1_7.syx -in /dev/midi00 -out /dev/midi00 Uploading /home/captain/__test/bastle/midiboxcv/mios_v1_7/mios_v1_7.syx (15392 bytes) --> Write Block # 1 (checksum: 0E) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 2 (checksum: 34) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 3 (checksum: 3A) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 4 (checksum: 3F) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 5 (checksum: 5D) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 6 (checksum: 20) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 7 (checksum: 42) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 8 (checksum: 28) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block # 9 (checksum: 59) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block #10 (checksum: 0C) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block #11 (checksum: 7C) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block #12 (checksum: 10) WARNING: Did not receive return message! --> Write Block #13 (checksum: 53) WARNING: Did not receive return message! 13 SysEx block(s) uploaded. Done. was mache ich falsch ? ??? hoffe wieder auf hilfe ;) vielen dank schonmal und grüsse c.chaos -
vielen dank - du hast grad meine midibox gerettet :D ich hab mich grad nurnoch im kreis gedreht und garnicht mehr gewusst, wonach ich eigentlich suchen soll :'( und war somit kurz vorm aufgeben :-[ der tip von dir war wieder gut ;) ich checke das grad noch nicht, aber mit perl bin ich jetzt wohl auf der richtigen fährte ::) mal gucken, wie weit ich diesmal komme ::) grüsse c.chaos -
danke. es wird erstmal nur ein modul geben: das aout und das hat ohne ICs die passenden spannungen - sieht also gut aus :D leider fehlen noch zwei ICs, hoffe, dass die morgen ankommen ... im moment beschäftige ich mich mit dem programm-upload, aber bin noch reichlich verwirrt ??? wenn ich von mikes-midishop einen "gebrannten" pic bekomme, was muss ich dann als nächstes machen? das, was hier http://www.ucapps.de/index.html?page=howto_tools_syxedit_18f.html mit dem programm MIDI-OX gemacht wird? welches programm benutze ich dafür unter linux ? werd wohl noch ein weilchen lesen und suchen müssen :'( grüsse c.chaos -
danke raphael! zusammen haben wirs geschafft ;D die idee mit dem rasulöten war ganz gut, so wurde wenigstens schonmal klar, dass es am spannungswandler oder dahinter liegt. ich hab die ganze zeit auf fehler von mir geachtet (falsche widerstände, falsche polung oder schlecht gelötet. der fehler lag aber nicht in dem teil den ich gemacht hab 8), sondern dem, den ich nicht gemacht hab. ::) hätte lieber mal die platine checken sollen, da war eine "brücke" durch "dreck auf dem layout"... naja, fehler ist jetzt ja gefunden und jetzt gehts weiter :D wie gesagt: vielen dank! grüsse c.chaos -
ich hoffe nicht. ich habe ihn so eingelötet, dass die "metallseite" nach links zeigt. mit meinen augen echt nix zu finden ;-) 3,75v ein ganz normales gleichstrom-netzteil zum umschalten. getestet mit 7,5V 330mA und 9V 500mA ... vielen dank für die hilfe! (und hoffe es geht weiter :'( grüsse c.chaos -
hallo, danke für die schnelle antwort! nein, ich habe kein display dran. im moment habe ich noch garnichts dran - es ist nur der core und pic und co sind noch nicht drin, ich wollte gerade diese spannungen messen, als ich bemerkte, dass es warm wurde. hab xmal nach lötstellen gesucht und nix gedunden. hab jetzt mal die pins genau durchgemessen und auf den angegebenen verbindungen liegen nicht 5v sondern 0,04v. ebenso auf dem "stromausgang (jp2). jemand ne idee ? danke und grüsse c.chaos
