boomtek
16 -
Everything posted by boomtek
Merci pour vos réponses mais je ne comprends pas comment je peux avoir un court-circuit sur mon module core alors que celui ci vient de smash tv et que mes composants sont montés de la meme maniere que le schéma indiqué.
Bonjour à tous, j'ai reçu récemment mon module core de smash tv, j'ai finie de souder les composants mais malheureusement lorsque je l'alimente mon écran lcd ne s'allume pas et le régulateur de tension IC2 7805 chauffe anormalement et sent le chaud. OU est le problème ? j' attends avec apatience un réponse de votre part.
Bonjour à tous, j'ai fini mon controleur midi depuis quelques temps déjà et je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner. J'ai beau chercher et rechercher d'ou viendrait mes pannes mais je ne trouve pas. Récemment encore j'ai rallumer ma midibox et mon écran qui avant s'allumait ne s'allume plus du tout maintenant.. Que dois je faire ? Est ce qu'une personne habitant la loire atlantique ou les pays de loire qui aurait déjà travailler sur ce projet pourrait me venir en aide ? J' attends avec apatience une réponse de votre part , merci d'avance.
Mon interface midi marche très bien pour le loopback midi.
Quelle application faut il que je charge dans le pic pour une midibox qui as 16 boutons poussoirs et 32 potentiomètres?
Le mios a bien été charger par Ludo donc le probleme vient d'autres part. Mais d'ou c'est ça le problème.
Bonjour à tous, voici mon problème , j'ai fini de cabler ma midibox et le mios à été charger dans le pic grace à une autre personne (Ludo) mais le problème c'est que lorsque j'allume ma midibox j'ai bien mon afficheur qui s'allume mais je n'ai aucun message qui s'affiche. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider please?
Salut à tous, pour répondre à Moxi : je n'utilise pas de module LTC dans ma Midibox et j'ai déjà essayer les différents tests midi. Je ne sait pas quoi essayer d'autres pour trouver cette panne. Aider moi.
J'ai fait mes tests pour le midi in et voilà mes résultats: -quand je cable la led dans la face inferieure du module core (vss et rx) elle s'allume mais elle ne clignote pas lorsque j'envoie un message continu de type sysex. -et quand je veux m'assurer que les 4 ports MIDI fonctionnent en créant un pont entre les pins Rx et Tx et que j'envoie un dump sysex avec la fonction "send /receive sysex " de midiOx ben ça marche pas. Qu'estce que je dois faire ? A l'aide!!!!!!!
Merci de ton aide tatapoum mais j'ai bien vérifier le sens de mes composants et c'est bon . Et mes valeurs de tension sont bonnes patout ainsi que mes continuités,je vais essayer la méthode de moxi pou le midi on verra bien. Merci quand meme.
J'ai réussie à envoyer le bootstrap loader dans le pic grace au jdm , le 1er 0 du programme clignote dans le ic prog. Mais j'arrive toujours pas envoyer le mios dans mon pic c'est quand meme bizarre!!!!! mes tensions sont bonne partout et mes continuités le sont aussi.
oK Je vais réessayer d'envoyer le bootstrap loader dans le pic grace au jdm.
Merci pour ton conseil mais j'ai déjà vérifier plusieurs fois et ça ne viens pas de là . quelle galère!
Salut à tous , quand je met en route le logiciel midi-ox apres avoir cabler mes cables midi je n'ai pas la requete du bootstrap toutes les 2sec et quand je veux tester la prise out la led que j'ai cabler ne clignote pas, que dois je faire?
Bonjour à tous , voila j'ai fini ma midibox ,envoyer le bootstrap loader dans le pic et quand je veux lancer le mios dans le pic grace au midi-ox et bien je n'ai pas la requète qui doit etre envoyer toutes les 2 secondes. Ensuite j'ai commencer à tester mon core au multimetre ,jusque la pas de probleme j'ai les bonnes tensions partout,mais ensuite quand je connecte une led au port midi out et ben ça clignote pas, alors qu'est ce que je doit faire? Sil vous plait aider moi j'en ai marre!!!
Voilà , j'ai réussi à finir ma midibox et quand je l'allume,mon afficheur LCD me met une barre horizontale est ce normale? Ensuite je n' arrive pas à envoyer le mios dans le pic pourtant mon interface midi marche très bien. Est ce que par exemple cela pourrait venir du fait que le pic ait été mal bruler par le bootstrap loader étant donner que ce n'est pas moi qu'il l'ai fait. J'espère avoir été clair dans mes explications. Merci d'avance.
