alogic
153 -
Everything posted by alogic
hola, yo lo intente de un millon de formas, incluso quemé el midi in de la targeta de sonido y el proteus no puede ??? ??? no lo pilla, solo me funciono quemando el boot, y grabando el programa en el chip, luego copiaba toda la memoria .hex con el grabador icsp y lo cargaba en el de proteus para hacer pruebas de pic a pic, pero no consegui que proteus recibiera midi, si que saliera. yo utilizo el modulo visor de uart para verificar los datos. ;) un saludo
Holas, estas son las cosillas que se me han ocurrido en un ratin, que te podrian estar pasando, aparte hay un apartado en el que explican muchas pruebas para tx rx. comprueba las lineas de TX, RX que no haya ningun pelo de cobre o alguna birutilla, las resistencias que sean de su valor y el diodo, que a veces se parte. y ten cuidado que a mi se me ha frito el puerto midi-in de la pc unas cuantas veces, el opto se muere con poco, pruebalo, el midi-usb con otro aparato a ver si va a ser eso. si no con otro ordenador y el mismo interface por si no te coge bien los driver, otra cosa puede ser si se te borro el micro, ''lo cambiaste'' si no... :o anda, ve y corre por uno nuevo. un micro que se borra es objeto de coleccionista, pero los hay si se me ocurre alguna otra prueba te lo comento un saludo espero te ayude PD conectaste los cables virtuales de mios estudio y midiox??, veras como se me ocurriran mas cosas ;)
Saludos a todos, Tengo dudas con mi primer proyecto.
alogic replied to psyreactor's topic in Español
hola y bienvenido Lucas. lo que pides es un midibox 64 con mas cosillas http://ucapps.de/midibox64.html a este se le pueden ampliar con mas botones potes, deslizantes..etc vamos, que lo puedes hacer tan complicado como tu quieras y es un standar para empezar e ir conociendo como funciona mios y sus aplicaciones un saludo -
y bueno no esta mal para ser mis primeras placas planchadas, los tubos de luz estan echos polvo y tuve que buscarme la vida para hacerlo con la impresora, os cuento que eche sobre un acetato cera para estuco a la cal y despues tempera licuada (hay que esperar que seque), lo planche, soplas un poco para que se quede tirante el toner y ale, tiras del acetato. quedan mejor las lineas finas que las grandes superficies pero no tiene casi imperfecciones se repasa un poco con un edding y ale, al acido. y para limpiar las placas, joe para quitar el toner, no salia con nitro, seguia pegado. use disolvente para limpiiar pvc. cuidado en sitios cerrados o la agarrareis buena, y mucho cuidado con lo que echais en el acetato estas ceras son inflamables fotos de la core pinchada al sandwich http://www.4shared.com/file/89951472/e6923af9/_2__secuenciador.html y aqui esta ya funcionando, de momento es un controlador pero en unos dias espero que empieze a enviar ritmitos http://www.4shared.com/file/90038575/f5416bc2/_3__secuenciador.html un saludo
pero pregunta nen esto es un foro :P si no te contesto yo, lo hara otro , o no. quien sabe la diferencia basica es que es mi primera incursion en algo que envie ritmos de forma ciclica, y que este es muy basico. pero muy basico solo 4 canales de 16 steps, ademas el 808 tiene otros modulos de sonido analogicos, yo queria probar a generarlos digitalmente, y ademas añadir alguno analogico, y por que no? si de este ya estan echos, estudiar el hard. pero de momento solo dibagaciones de los modulos de sonido primero el secu midi un saludo
lo puedes hacer con un "switch" selector de 7, 8, 9.... canales y trimpots de 10k sencillos + resistencias 10k haciendo divisores de tension regulables en cada canal del switch, conectas el comun a la entrada del ain y tienes 7 tensiones diferentes para el selector. solo tienes que ajustar los niveles con los trimpots un saludo
holas, "creo" no me hagas mucho caso, pero eso de los valores de los potes se puede hacer con un filtro midi, lo que no se es si te permitira filtrar unos valores si y otros no, del mismo pote :o , se que puedes anular alguno, muchos u todos, pero solo algunos valores de uno?? ??? si no es inconveniente, ¿para que necesitas que haga eso?, a lo mejor existe otro camino para hacer lo mismo o parecido. respecto a como hacerlo en la midibox, ni idea :( prueba con la aplicacion de midi-filter/procesor un saludo
;) ;) bien lo probaremos. yo he pillado unos 12f683 con estos quiero hacer los osciladores principales ya os contare. De momento me quedan solo unos pocos condensadores y los din. y ale! mañana a programar un secuenciador a ver que sale ??? un saludo
holas Amando, y ese modulo analogico lo postearás?? por que la intencion es añadirle modulos analogicos y digitales para ir haciendo una pequeña caja de ritmos, uno de los canales que estoy montando es un dac808 para ir sacando sonidos y envolventes analogicas, otro lo estoy montando con resistencias y operacionales, a ver que tal suena. y algunos modulos analogicos tipo charles, dingdong etc lo que salga, ademas claro enviara los datos por midi y asi poder usar otras cosillas estoy acabando la core, a ver si me da tiempo y subo unas fotillos de como he puesto los conectores para hacer un sandwich de tres pisos sin lechuga :P un saludo pd. dejo un detalle de la modificacion del core, con los disparadores para ponerle el encoder a ver que hace disparando ritmos scratcheados ;) esta conectado a portb0 y portb1 disparador-lm311.JPG disparador-lm311.JPG
hola de nuevo por aqui, estoy dandole vueltas a un cacharro nuevo, para mi. un secuenciador midi. tengo ya alguno de ucapps. no se ni que version es, con un 452. pero funciona y no lo cambio. pero le estuve dando vueltas al proyecto del secuenciador tipo 808 y mmmmmm ;) se me ha ocurrido que no tiene que ser tandificil un 4 pistas de 16 steps(pasos) asi que diseño y placas, el caso es que queria comprar un kit ya echo para armar y llevo taaaanto tiempo esperando >:( a ver si se mueve la lista de espera de la 808, o me toca la loteria, que he decidido trastear un poco entre que toca o no la 808 unas fotitos las teneis aqui http://www.4shared.com/file/89305548/cab1d152/secuenciador.html ya os ire dando detalles de como va, de momento use una core con mi amado 16f877a+ 2x24lc256; 6x74595 para los led y los display 3x74165 para los pulsadores y seis potes alps, todo en formato bocadillo aun tengo que programarlo, ¿pero como placa de entrenamiento, que tal?? un saludo
pa que se entienda: lugar de encuentro para freekis que les gusta todo lo relacionado con los audiovisuales, talleres de electronica, performance, pregramacion.... para mostrar e intercambiar ideas. me pase por alli, y lo unico que me dijeron era que tenia que presentar un proyecto o ir alli a meter las narices, la entrada es libre y suele haber alguien enrollao haciendo algun proyecto, talleres... en una hora me entere de poco mas, aun asi al que le pille cerca y quiera pasarse yo voy a intentar hacer alguno de mis juguetes alli, e intentare asistir a los talleres de arduino, y de puredata asi es que ya sabeis si a alguno os pilla cerca y quiere quedar a que intercambiemos opiniones y cervecitas ;D ;D un saludo
hola estaba buscando cursos para hacer y encontre de casualidad este sitio, os voy a pegar lo que es Medialab-Prado está orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnologÃa y sociedad. El objetivo principal es crear una estructura en la que tanto la investigación como la producción sean procesos permeables a la participación de los usuarios. Para ello ofrece: · Un espacio permanente de información, recepción y encuentro atendido por mediadores culturales. · Convocatorias abiertas para la presentación de propuestas y la participación en el desarrollo colaborativo de proyectos. La programación se estructura en lÃneas estables de trabajo. Hasta el momento se han puesto en marcha las siguentes: Interactivos?: usos creativos de la electrónica y la programación Inclusiva.net: investigación y reflexión en torno a la cultura de redes Visualizar: estrategias y herramientas de visualización de información Laboratorio del Procomún: discusión transdiciplinar sobre los bienes comunes AVLAB: creación sonora y audiovisual daros una vuelta por la web, o si podeis ir mejor¡¡ http://medialab-prado.es/article/informacion no deberia haber mas sitios asi ?? un saludo
holas pues aqui sigo dando palmasos o calentandome los sesos ;) por si no lo habiais visto con mi sampler va de perlas http://www.veoh.com/videos/v15430294DNphWnCm os dejo los codigos para midi sinc y para usarlo con tracktor utilizando el CC buenprovecho ;D http://www.4shared.com/file/58242434/13fd3230/midiscratch_cc_controller.html http://www.4shared.com/file/58242432/fa9e9705/midiscratch_midi_sinc.html ya en su caja guardado y terminado ahora lo tiene todo,hasta 64 potes, 128 pulsadores, y el plato, que mas se quiere. a bueno, ademas se puede cambiar 16 patch con dos teclas up/down y programar cada pote y pulsador contrologic AP 1.0 finalversion (pese a lo que se me ocurra y lo cambie) ;) pues vamos a intentar explicar como funciona el aparato lo primero que voy a contaros es el gran error que hay en lo referente a los tics y la señal SPP se cuenta en la norma midi 1.0 que cada 24 tics es una negra pero en nigun momento nombran cada cuantos ticks aumenta en una unidad el Song Position Pointer es cada 256 ticks >:( >:( lo que le da muy poca resolucion, pero menos es nada. asi la cuenta es 256ticks=1lsb;127lsb=1msb por lo que el SPP es STATUS_SPP+msb0-127+lsb0-127 bueno lo que he echo para coger los pulsos del encoder fue montar fotodiodos en una especie de brazo regulable en altura direccion y muy importante la distancia entre los diodos para desfasar la señal uno de otro 90º os suena esto:__XX _XX__ la diferencia de tension que daban los fotoreceptores (tienen que ser de angulo cerrado) ni se acercaba a los niveles TTL mas bien era una senoidal entre 3 y 4v, asi con unos disparadores de schmit lm311 para cada fotoreceptor con un pote de 47k para regular el nivel de disparo cumple la funcion prefetamente. estos van conectados uno al D0 y D1 de J15 (RB0 y RB1) que le indican al micro en que estado se encuentra el encoder y creo que poco mas se le puede pedir anda/atras adelante (live es un gran programa) pero que decian sobre la resolucion, ¡¡ya esta solucionado!! MTC la norma la pueden leer aqui http://www.lt-light.com/_media/pdf/es/mtc.pdf yo la he adaptado para que funcione sobre mi juguete y miren como funciona :D :D <object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> un saludo y nos leemos
hola yo tuve ese mismo problema con mi primer juguete y eran los cables, si son tipo de disco duro o cd rom, ponle cable mas grueso que ese coje demasiados ruidos, ademas cada 5 potes metele un condensador de 100nF y otro de 100uF en paralelo, a las linaeas de tension, esto lo puedes probar sin cambiar el cableado a ver si te sirve, aunque seria mejor si utilizases cables independientes, es un curro pero asi ya le puedes dar caña que no se menean ;D Ademas el trafo ha de ser minimo de 500miliamperios pero el 1A va mejor, ahora que lo pienso de que voltaje es el trafo que usas, yo aqui no consigo de 8v hay de 6v o de 12v asi que uso los de 6 pero el condensador de 2000uf lo cambio por uno de 5000uf asi no se calienta el 7508 que hace variar la tension con el calor y cambia los valores de los potes prueba esto y nos cuentas ;D un saludo y suerte
perdona simon pero vas a tener que explicarme eso ??? ??? el problema es que creo que live no acepta modificar la posicion del secuenciador con un CC este es un solo byte 0-127 si es el programa el que lleva la velocidad de la musica se puede hacer que en cada paso del encoder envie un CC o note. para adelanar/atrasar la posicion del sec, como si pulsara >>| |<< pero eso es para tener el encoder quieto parao y poderlo usar para colocar la posicion pero le quitamos el encanto que es tener tacto de vinilo en live, que yo no uso tracktor :P de todas formas si el mensaje que ha de enviar en cada paso del encoder es CC+nº controlador+(0-127) a cada paso hacia adelante el encoder suma uno al tercer byte (0-127) y marcha atras los va restando. tambien lo puedo modificar y asi el que quiera lo usa para tracktor, es una pequeña modificacion que si me explicais como funciona o algun link ande lo muestren lo añado al programa, al final va a ser un controlador midi, smpte, tracktor .... que mas le añadiré ;D un saludo y graias
voy a seguir aqui la conversacion que teniamos ayer Simon, asi si alguien tiene alguna idea o sabe como se hace, puede echar un cable solucione los pequeños problemas de sincro que tenia al andar atras/adelante ya no salta, asi le de golpes ;D ;D y el sistema mtc tiene mucha mas resolucion que el midi, aunque con mi groovebox va de perlas. pero live en la version 4 tenia la opcion para configurar la sincro con smpte el 6 que estoy usando no la tiene, o no se como acivarla :( alguno teneis idea que se podria usar, una solucion con midis virtuales y algun programa que pase mtc a midi sync. se me ha ocurrido que a lo mejor alguno de las superficies de control que estan cargadas en live lo utilizen, sabeis cual de ellas ??? ??? de momento estoy usando midiox, pero se queda pillado si se le dan patinasos al disco, demasiado midi para midiox, alguna otra idea??? http://www.veoh.com/videos/v1530459055mGAkDT un saludo y gracias
holas, Simon el video se veia poco despues de colgar el post, debe ser cosa del flash, prueba con firefox la ultima version, y actualiza el flash. lo colgue en ese servidor por que me deja subirlo sin comprimirlo y se ve decente pero me tendre que hacer del club youtube :-[ un saludo
;) estoy en ello, pasando la resaquita por el privado estuve hablando con Simon, de como deberia ser el sistema de sincronizacion , si midi 1.0 utilizando el SPP o utilizar MTC decidi hacerlo con este, y ya está ;D (al final lo saque¡¡¡¡¡) los datos van en este orden cada vez que quiere colocar al esclavo en una posicion de la cancion 1º envia stop---- si estaba parado no envia stop 2º envia el MTC----que es esta parrafada de bytes, la cual me ha costado tanto comprender 0xF0 Byte de estado (SysEx) 0x7F Fabricante: Universal Real Time [dd] Identificador de dispositivo destino (0x7F para Broadcast) 0x01 Protocolo: MIDI Time Code 0x01 Mensaje: Full Time Code Message [hr] Horas y Formato SMPTE [mn] Minutos [se] Segundos [fr] Frames 0xF7 Fin de SysEx 3º envia quarter frame 0xf1------ para sincronizar la velocidad 4º continue 0xfb---- que le obliga a colocarse en el ultimo punto indicado por el MTC si continua andando hacia adelante seguira mandando por cada pulso del encoder, un quarter frame (0xF1) para sincroniza la velocidad, a razon de 4 por cada segundo si es hacia atras 1º envia stop------ estaba andando, si no salta al siguiente paso 2º descuenta el numero de frames por cada paso 3º por cada segundo que resta envia el MTC(esa parrafada de bytes de mas arriva) 4º asi hasta que para o anda hacia adelante, que volveria a la rutina de antes paso 2º asi en el programa las definiciones con las que se carga son las siguientes para colocar el mtc #DEFINE N_FRAME .4 ;Nº DE FRAMES POR CADA SEGUNDO #DEFINE N_SEGUNDOS .60 ;Nº DE SEGUNDOS POR CADA MINUTO #DEFINE N_MINUTOS .60 ;Nº DE MINUTOS POR CADA HORA #DEFINE N_HORAS .24 ;Nº DE HORAS asi por ejemplo si queremos que termine las canciones en 50 minutos habria que ponerlo asi #DEFINE N_FRAME .4 ;Nº DE FRAMES POR CADA SEGUNDO #DEFINE N_SEGUNDOS .60 ;Nº DE SEGUNDOS POR CADA MINUTO #DEFINE N_MINUTOS .50 ;Nº DE MINUTOS POR CADA HORA #DEFINE N_HORAS .00 ;Nº DE HORAS que al llegar al final comenzaria con el paso 1º poniendo a cero la cuenta para empezar desde el principio y aqui os muestro otro videito ;D, perdonad si el servidor tarda en procesarlo, cosas que pasan :P http://www.veoh.com/videos/v15260917Rpp3MbzA un saludo 3.0.rar
hola otra vez, ya anda el juguete ;D ;D ;D es una prueba termine de montarlo ayer noche, y todavia queda ajustar muchas cosas. salta alguna vez y algun otro raro, debe ser de los infrarojos seguire probando. pero.... mi chiquiin funciona¡¡¡¡ aqui video http://www.veoh.com/videos/v15132539MWXnZjdW 1x core 16f877a 1x din 4x dout 20x display 7 segmentos 1x encoder, un vinilo algo que tenga pulsos incrementales_XX_XX_XX XX__XX__XX un saludo
hola y bienvenido¡¡¡ ;D que bonito secuenciador, si tienes los esquemas me gustaria echarles un ojo ::) a ver si me sirve para uno que estoy montando un saludo
hola y bienvenido ;D de momento hasta que tus preguntas sean mas puntuales deberias leer bien la web, elegir que quieres montar o que es lo que buscas,necesitas.... y construir los circuitos necesarios para esa aplicacion, una vez montados, puedes empezar con las pruebas, y la programacion lastima yo solo te puedo ayudar en ensamblador ,recien estoy empezando con c pero todavia esta demasiado tierno :( mini guia 1º lee-------------------he de decir que que vas por buen camino ;D 2º elige-----------------esto debe ser lo mas dificil :o 3º a soldar se ha dixo --- ;D como mola 4º se programa----------mas de uno nos hemos quedao sin sesos :P para un controlador puedes hacer una configuracion simple 1core 1ain 1din 1dout 1lcd4x16 lee para que sirven cada una de los modulos, y si tienes alguna duda... ya sabes ;D esto serian 32potes 32buttons 32 leds y la lcd mas un chasis donde montarlo, en una vieja mesa de mezclas queda muy bien un saludo
hola y bienvenido RogerMarley, menuda jartá a escribir qe te has pegao en un dia ;D qu entusiasmo¡¡ yo lo que hice fue cambiar las librerias de un driver por otro, mas simple imposible, funciono con M64 y con LC pero no con el midimon, y es que para el taller me venia de perlas usar un monitor midi y no tener que ir con el portatil acuestas, pero este post ??? que es de hace ya tiempo, lo solucioné poniendole una de 2x16 y las pcd las deje en el controlador ya funcionando un saludo y gracias
hola yo pido lo mismo cuentanos los problemas que solucionaste a ver si podemos aprovechar arrrrgo ;D ;D o si funciono por casualidad, que tambien pasa 8) un saludo
jojojoj asi que tirando de presupuesto, aun asi lo mas complicado te va a ser lo de siempre, el tamaño, y es que hacer pcb grandes tiene su rollo, ademas el mueble, mas rollo aun si es una sola tapa de aluminio. te cuento por experiencia que es dificil conseguir buenos resultados si no es con una fresadora, la mia coje paneles de hasta 40x40 y ya es grandecita. y conseguir que te hagan una plancha solo, es dificil. no se si habrá alguien en el foro que las haga. por eso te recomendaba montarlo en cajas estandar 19" de esta forma puedes montarlo en un mueble para racks junto con el ordenador y demas, incluso en la superficie añadir una pantalla multitactil, todo en un carro modular, los que he visto aceptan dos o cuatro racks para mesas, en cada una te entran 12 canales agusto, y como te decia de esta forma haces una primera midibox lc 64 ... y si nececesitas mas, solo añades otro y otro ++++ ;D, no tienen por que seguir el estandar de una mesa de mezclas, puedes añadir un modulo con montones de potes para los efec. sintes.... prueba con uno, y cuando lo pruebes, querras mas y otro midiadicto para el clan ucapps ;D ;D un saludo
Hola, bienvenido a ucapps llego tarrrde ¡¡¡¡ ;D hay algo que a lo mejor te fastidia el proyecto pero apunta todo el material que necesitas para una M64, Mlc .... y veras que no es barato, como te lies llegas a vaciar tus bolsillos rapidamente, por eso tambien deberias hacer una midibox sencilla yo que tu empezaria por una core, 1 lcd 4x16, 1 ain, 1 din, y 1 dout, usando el pic 18f452 que es el que mas se utiliza por aqui esto son 32 potes, 32 pulsadores 32 leds y 1lcd. lo montas en un rack19" tipo consola y si necesitas mas canales añades otra ain+dout+din que ya usaria 64pot 64but y 64led. que aun necesitas mas :o montas otra igual en otro rack y las pones bien juntitas en el estudio veras que bien quedan, ademas de portabilidad, sencillez, orden..... un controlador modular, puedes usar uno para sintes secuenciador.... y el otro para comandar las pistas o tu veras la configuracion. Las puedes unir por midi o IIC que seria una sola consola, pero usando midi bien configurado da menos problemas pensar en varias consolas que en varias colgando de una maestra, que seria lo mismo que todo dentro de una caja, si necesitas mas canales midi añade modulos IIc Esto es una idea de como hacerlo, ahora tu criterio y presupuesto, son los que deciden ;D la jog wheel te recomiendo una que tenga 128 steps, la razon es que midi cambia de 0-127 en la mayoria de los parametros, si tiene 256 320 en una vuelta es como si dieras varias en el controlador espero te ayude, un saludo
