alogic
153 -
Everything posted by alogic
aqui he utilizado la celula fotoelectrica para los potes , he de decir que si esta bien aislado el az de luz , el pote funciona tan bien como cualquiera de carbono comprado ,solo que este no tiene ruidos nunca ;D solo queda la maña de cada uno para colocarlo . yo en concreto pienso que es mas facil que hacer una espiral cortada en un material opaco, hacer un degradado con la impresora en plastico y pegarlo a un metacrilato.ojo¡¡ que igual se hace con deslizantes
bueno pues eso ya que el glove pie reconoce el midi ,estoy poniendole unos acelerometros para que reconozca los ejes de inclinaccion y asi hacerme un mando parecido al de la wi y he aqui el problema como haria para que el eje del acelerometro variase un pote digital de 10k , no se como funciona el acelerometro , a alguien se le ocurre como ponerle uno en lugar de dos potes ??? ???
Señores que no es por la wii. digo que podrian conectarsele a la core unos acelerometros para hacer un mando como el de wi y con glovepic darle mas usos ademas del midi Gentelmen, this is not about the wii. I´m saying that must be possible to connect some accelerometers to make a control similar to the wii´s one and with the glovepic giving more uses in addition to midi. esquema midi wi.JPG
http://carl.kenner.googlepages.com/glovepie con un par de acelerometros se podria jugar a muchas cosas y con muchos hacer un mando como la wii
este programa hace que cualquier cosa que conectes al ordenador lo reconozca y manejes con el lo que te de la gana el mando de la wi lo estan usando para hacer de todo pero lo que a nosotros nos aatrae es que se puede hacer con la midibox. pues yo creo que con una core , una ain y un par de acelerometros podriamos manejar el raton o cualquier otra cosa ademas se puede configurar cualquier interruptor palanca de jostic y hasta un guante 3d .Ahà os dejo el enlace http://carl.kenner.googlepages.com/glovepie todosamidi
I was talking about 1 or 0 and making it show the speed between them. In the clock´s sense the encoder "pulses" 1 128 times per round, , in the other direction , it pulses 0 128 times per round; and a counter showing the speed between the pulses with 1 in one direction and 0 in the other one.Tha t ´s the way of giving this data to the midibox 64 pic.
siento no poder escribir bien ingles y menos aleman. utilizo un traductor de google y puedo ir leyendo poco apoco, perdona antes no lo pase por el traductor I feel not to be able to write well English and less German. I use a translator of google and I can be reading little I diminish, pardons before does not pass it through the translator mother mine if bread for short while I spoke there here of 1 or 0 and that she marks of the speed between between both, in sense of the clock encoder mark 1-128 times by return in opposite 0-128 times and an accountant who marks to the speed between pulse and pulse 1 in a sense and zero in the other. thus these 64 occur him data to pic of midibox this still nose if midi can act with time like teacher of the computer or if there is to use a secuenciador and to handle to this thousands thanks todosamidi
mare mia si aqui ahi miga pa rato yo hablaba de 1 ó 0 y que marque de la velocidad entre entre uno y otro , en sentido del reloj el encoder marca 1 128 veces por vuelta en la contraria 0 128 veces y un contador que marca la velocidad entre pulso y pulso a 1 gira en un sentido y a cero en el otro . asi se le dan estos datos al pic de un midibox 64 este todavia nose si puede actuar como maestro del ordenador con el tiempo midi o si hay que usar un secuenciador y manejar a este gracias mil todosamidi
arrr poco ingles se mas bien nada pero ahà estoy con el babel fish haber que saco muchas gracias
empieza por la wiki http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI aunque no especificas que no sabes , supongo que lo que quieres saber es para que sirve el midi , es para controlar desde otro aparato uno o mas por vejemplo las envolventes de dos sintes(organos pa que nos entendamos) virtuales y el volumen de los canales de mezcla de una mesa, todos estos valores varian de 0-127y hay de 0-127 de ellos distintos en 16 canales diferentes. entoces creo recordar(yo no soy tecnico aqui puede haber fallos garrfales que si alguien me corrigiese estaria encantado) que el primer bus que sale por el cable al mover un pote es el de canal 0-16 de cuatro bits el segundo bus el de la nota a tocar de Do -2 a sol 8 ,de 0-127 8 bits, el trecer bus la altura de la nota 0-127 de otros 8 bits estos son mensajes de control tambien estan de cambio de programa, sincronismo y referido a las notas nota on nota off y pressure o aftertouch en fin un pñao de potes interruptores o lo que se te ocurra en una consola para manejar desde ahà todo el estudio espero que te sirva de ayuda todosamidi ;D ;D ;D ;D ;D ;D aqui te dejo unos enlaces http://www.hispasonic.com/tema132141.html je con los mandos de una wi http://abletonator.com/ este tiene un grupo bastante especial http://www.xone.co.uk/
http://www.povray.org/ http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
en donde conecto los botones como el de menu para programar el midibox ??? estoy dandole vueltas a la web y non encuentro na, gracias
me he estado fijando en diseños de otros y ponen un controlador para los platos de tracktor no se si solo es un encoder que en una direccion pulsa el boton de acelerar el tema y en la otra el de frenarlo o si realmente se pudiese poner en modo absoluto (por llamarlo de alguna forma)y que resalmente se pueda escratchear con el encoder por que no me importaria conectarle un par de encoders a los platos , con una ruedecita almoadillada que roce con el disco y marque la velod¡cidad, alguien lo ha usado saludos y todosamidi ;D
pregunta pregunta en el foro que entre todos seguro que sale supongo que lo que quieres es el midibox 64 , entra en la pagina de midibox de hardware plataform y mira que modulos hacen falta para el midibox 64 saludos y todosamidi
los archivos para descargar son http://www.marcianitos.org/tutoriales/minibox/archivos/mbox103.zip en este está el codigo hex para grabar en el atmel http://www.marcianitos.org/tutoriales/minibox/archivos/atmel101.zip aqui el atmel.exe y el readme
cable para cargarle el prgrama al ATMEL AT90S2313. Vcc pin 4 (on the CPU card) (on the parallel port) O O | | | | | | | 1kOhm | |_| | ------------ | | | _____ | ------------------| RESET | | | | Atmel | | CPU | | | ------------ Readme.txt Readme.txt
lista de componentes Cantidad Descripción 1 IC1 Microprocesador ATMEL AT90S2313. 1 Zócalo de 20 pines. 1 IC2 74HC4066, cuádruple interruptor bilateral. 1 Zócalo de 14 pines. 1 Q1 Cristal de cuarzo de 4.0 MHz. 2 Conector minidin de 6 pines para circuito impreso. 2 C1 y C2 Condensador de 10 pF cerámico. 2 C3 y C4 Condensador 10µF electrolÃtico. 1 R1 Resistencia 1kOhm ¼ de vatio. 4 R2 a R4 Resistencia 10kOhm ¼ de vatio. 32 D1 a D32 Diodo 1N4148, 1N4007. 36 Regleta de conexión para circuito impreso. impreso3.JPG
se me a ocurrido que con este interface para conectar mandos de videoconsolas ,uno se puede hacer sin complicarse muxo(ya se que en esta maravillosa pagina hay aparatos muy superiores)una cajita con los botones mas utilizados por el secuenciador. esto es a peticion de tener que utilizar botones para lanzar loops desde ableton live que solo con los del midibox 64 no me llegaban para los de mute y demas plugs todos los diseños los he copiado de: http://www.marcianitos.org/tutoriales/miniboxtuto.htm http://surf.to/buttonbox minibox 32.JPG
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? :P tendre que buscar otro gracias amando
quiero utilizar un gp2d-120 como laser beam igual que el de roland , ponerlo como uno de los potes del midibox64 para controlarlo con el movimiento de las manos ;D pone que es de 0-3v esto no se si lo reconocera bien la core ,creo haber leido que soportaba potes de hasta 50K . ALguien sabe si me dará algún problema ?? ??? ??? ??? ??? ??? gracias
yo no he leido en ninguna de las paginas que no se pueda vender los diseños. Aunque creo que si en el anuncio de venta ,especificas como acceder a esta web y que el diseño no es tuyo, que cobras el material y tu tiempo al fabricarselo a un particular no tendria por qué ,aunque esta gente parece ser que desea algo mas . de todas formas alguien ha comprado alguno para verlo de verdad , diseños como ese yo he encontrado un monton de paginas para hacer controladores midi ( no tan buenos) en las que dan el diseño de los circuitos para unos 16 o 32 potes con indicadores y lcd de todas formas si se estan ganando la vida con los diseños de otro ..... (no coment) Saludos y todos a midi :P :P :P :P :P :P :P
tienes el modulo usb en esta misma pagina ,aunque dice dar algun problemilla. lo mas rapido va a ser que compres un cable convertidor , yo compre un rom i/o por 35 leuros en ebay e leido en la revista de elecktor un articulo sobre el usb y hay modulos estandarizados para programar en delphi las entradas y salidas del usb (yo de esto no tengo ni idea ) aunque dice no tener mucha velocidad en transmitir datos suerte y si encuentras algo cuentanoslo
Son una serie de circuitos sacados de revistas y de la manga del viejo. y pequeñas ideaas para los mandos del midibox. este no es mas que una celula norp de 10k para poner en lugar de un pote , pero el controlar un pote con la luz no es muy estable (salen cosas muy interesantes :P )y solo con la luz ambiente sobra como hacer un pequeño potenciometro tactil con un par de hojas de plastico resistivo y una plaquita de cobre este a de tener 10 k cada x centimetros (aqui me han dicho que tenian www.cadillac-plastic.es )de todas formas si alguien encontrara algun otro sitio donde lo vendan en hojas sueltas que lo remita al foro.o que me lo cuente ;D tambien de la revista elektor en el nº 241 explican como hacer un mezclador midi ademas de una pantalla tactil (en el mismo mueble del estudio se puede poner incluso encima de una tft aunque habra que testear su fiabilidad :-\pues no la he montado) celula norp.GIF pote tactil.GIF
he encontrado que para pasar la prog. del 16c5x al 16cxx ya hay que : 1 elvector de reset hay que situarlo en la direccion 0000h 2 revisar las operaciones de seleccion de pagina de la memoria de programa (bits PA2,PA1,PA0)para instrucciones CALL y GOTO . 3 eliminar los pasos entre paginas de la memoria de datos,redefiniendo variables y reubicandolas. 4 verificar todas las escrituras en los registros de ESTADO , OPTION y FSR. usease que para hacer ese pedaso`de curro mejor que busques la pic que necesitas :) suerte
