gu
    3
Everything posted by gu
  1. Hi Rednas, I am from Italy, and I am in constructing my real pipe organ, too. the real pipes are real pipes! Have you solved your two problem, wrote in your first post? --> Noteoff. This could be a problem when using say 8' and 4' on one channel. Say you press c1 and c2 together, but release c2 first. Then you get a noteof message for c2 on your rank, but it should be one, because the 4' at c1 adresses c2 also. --> Stopoff. If you put a stop off, you cannot turn the pipes off anymore, because apropriate midi messages will not be send. This means we need a noteoff on that channel, or for everynote pressed on that channel and height. I want to use a midi0128 for each rank of pipes (or at least two), that keep in memory what stops and what solenoid must play for every midi channel (keyboards and pedalboard). I think this solution is easy. I have channel 1-3 for keyboards and channel 0 for the pedals and the decoders midi0128 all connected on cascade metod by midi throw. But I had not think to your two problems.... If you have solved them let me know!. Thank a lot, Gu.
  2. Grazie Bosone, allora la risposta è "fattibile". Ci contavo, mi piace troppo lo spirito di questo progetto. Mi immergo subito seguendo questa via... A presto!
  3. Salve a tutti, scusatemi se esordisco con una domanda, ma tra tutte le applicazioni del progetto midibox ci si perde veramente... Le mie esigenze sono davvero semplici, e forse per questo non riesco a trovare una risposta concreta sulle varie pagine di ucapps: Avrei bisogno di una scheda che decodificasse il segnale midi in almeno 64 uscite per pilotare altrettanti relais. Tutto qui, senza ingressi, display, sintetizzatori o moduli fm. Il tutto servirebbe per pilotare le elettrovalvole di un organo a canne, il segnale midi sarebbe generato da una qualsiasi tastiera elettronica già predisposta. Posso cimentarmi nella costruzione del vostro gioiello? quali schede devo assiemare? Ecco, a volte le applicazioni semplici sono troppo semplici per essere prese in considerazione, nella corsa alle performances... Grazie a tutti, e... buon divertimento! Gu.
