PooLP
    36
Everything posted by PooLP
  1. Hi, I'm interested, please PM me
  2. Hi, Mine is for sale on eBay with extra http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140523746243 Bye,
  3. PooLP
    Midibox CV
    Ok, en fait il faut que j'apprennes à lire ... la réponse est dans la doc, ce n'est pas activer par défaut :sweat: par contre, pour la calibration, quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure pour le AOUT (la doc ne propose que pour MBHP_AOUT_LC) ? En gros, il faut toujours ce trouver le plus proche des valeurs de calibration (0v, 10.67v, 1v, 2v, 4v, 8v) ?
  4. PooLP
    Midibox CV
    Re- J'ai trouvé pourquoi ça ne marchait pas, les 2 TL072 était mal alimenté, il manquait les strap pour les alimenté correctement. Sinon, encore une question, les Gates supplémentaire (Gate 3 à 8) que l'on as sur le Core (J5) sont t'ils activé par défaut dans le programme ou faut t'il les activé; à l'heure actuel, il ne fonctionne pas sur mon interface. merci ;)
  5. PooLP
    Midibox CV
    up
  6. PooLP
    Midibox CV
    Je suis enfin sur la fin de ma midibox CV, mais je rencontre un problème ... Les gates sont fonctionnel, par contre, les sortie CV reste bloqué entre 10~11v. Quelqu'un aurait une idée d'ou pourrait venir mon problème ???
  7. I'm finished my Eurorack Midibox CV ! YES !
  8. PooLP
    Midibox CV
    Merci, cool pour la réponse ;) Pour les trim, je vais essayer avec des 470K, normalement sa devrait fonctionner ...
  9. PooLP
    Midibox CV
    UP. J'ai trouver pour le MAX6007B ... Mais il me reste encore c'est 2 point : Pour le module AOUT,est-ce que je peut remplacer les BC547 par des BC338 et les Trim 500K par des 470K ?
  10. PooLP
    Midibox CV
    Ubpetit up juste pour cette derniére question (Mon core fonctionne, yes) ... Pour le module AOUT,est-ce que je peut remplacer les BC547 par des BC338 et les Trim 500K par des 470K, et la MAX6007B peut être remplacer par quelle reférence ?
  11. PooLP
    Midibox CV
    Ok, sa venait du PIC ... maintenant c'est bon ou presque. J'ai chargé le MIOS, j'ai eu les différend message sur le LCD, mais depuis que j'ai chargé l'appli, la première ligne du LCD reste noir. Est ce que sa vient du fait que je n'ai pas encore relié ni le din1x, ni le AOUT ? Pour le module AOUT,est-ce que je peut remplacer les BC547 par des BC338 et les Trim 500K par des 470K ?
  12. PooLP
    Midibox CV
    j'ai fait les test que l'on trouve ici : http://www.ucapps.de/howto_debug_midi_fr.html Apparemment, j'ai un problème au niveaux du PIC, sur le pin1 (MCLR), je devrait avoir 5v, mais je n'ai que 0v http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif Quelqu'un aurait une idée ? Tout les autres test VDD sont concluant ... Autres question, J3 est obsolete depuis la version 3, mais on fait quoi ce ce connecteur, on le cable pas ?
  13. PooLP
    Midibox CV
    Petite question : une fois le Bootloader de chargé dans le pic, est ce que le LCD du core doit afficher quelques chose, ou faut t'ils charger le MIOS pour qu'il commence à réagir ?
  14. PooLP
    Midibox CV
    Merci pour les réponses;) Pour les condos, c'était pas pour savoir si il les faut, juste savoir s'il fallait vraiment les souder sur l'autre face, sa me semble complètement inutile en fait ;)
  15. PooLP
    Midibox CV
    Ok, je vais quand même tester avec un radiateur sur le regulateur pour voir. Pour c'est 2 question, je parle du core ... la premiere, c'est par rapport à cette photo, pour certaine application il faut faire c'est pont au niveaux du PIC, mais je ne trouve pas la liste des modules qui en ont besoin, as tu eu besoin de faire ces pont ? Et pour la deuxieme, cest par rapport à ce qui est ecrit sur la doc : C7, C8 100nF Ces condensateurs de "Bypass" doivent être montés sur l'autre face du PCB , aussi prés que possible des pins d'alimentation du PIC. As tu fait ce qui est dit ? Je me suis fait mal comprendre, mais tu à quand même répondu à ma question, c'est cool, aprés, faut juste bien customiser le firmware. Bah en fait, j'ai acheté mes pcb ici Merci d'avoir pris le temps de me répondre ;)
  16. PooLP
    Midibox CV
    Salut, Merci pour ta réponse, si tu vas au post 6, je pose plusieurs question dont je ne trouve pas de réponse ;) je remet toutes mes question ci-dessous ...
  17. PooLP
    Midibox CV
    Les vacances se termine, donc possible que j'ai des réponses bientôt, enfin j'espère... ;)
  18. PooLP
    Midibox CV
    Je suis entrain de monter le PCB AOUT, mais je vient de m'apercevoir que je n'avais pas de liste de composant (BOM) avec les référence PCB ... quelqu'un sait où je peut la trouver ????
  19. PooLP
    Midibox CV
    Up, mais j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de français sur ce forum ...
  20. PooLP
    Midibox CV
    up ;)
  21. PooLP
    Midibox CV
    stryd_one -> thanks for you reply ;) Alors, J'ai reçu les PCB, ils sont de bonne qualité, même si il ne sont pas étamés ... par contre j'ai un petit PCB en plus, je sait pas à quoi sa sert ?! Cette interface sera installé dans un boitier qui recevra des module que j'ai fabriqué (Valise, Dual DS8 ou Polivoks VCF, d'autres sont en préparation, lol) J'ai a peut prés tout compris, mais j'ai quand même quelques question : Le core doit être alimenté avec du 7~10 v AC ou DC. Dans mon boîtier, je n'aurais qu'une alim +/-12v pour alimenté les modules, à votre avis, je peut utiliser une des sortie 12v pour alimenter le CORE, ou sa risque de faire trop (en même temps, y a un régulateur, donc sa ne devrait pas poser de problème) ???? Est ce que j'ai besoin de soudé les 2 pont (fil derriere le pcb) pour la midibox CV ? Il y a t'il une explication pour le fait que les condos C7 et C8 doivent être soudé comme expliqué dans la doc et est-ce bien nécessaire ??? a sortie Sync Clock qui est disponible sur le pin RD4 du PIC peut servir à quoi exactement, a une sortie de synchro pour un sequenceur analo par exemple ??? Il y a 2 sortie Gate sur le PCB MBHP_AOUT et 8 sur le core, cela veut t'il dire qu'il y a 10 sortie gate ? Si oui, les 2 supplémentaire peut elle être assigné indépendamment (Déclenchement de module rythmique, Sortie clock, reset via trig ...) ???? Voilà , Merci d'avance pour vos réponse;)
  22. PooLP
    Midibox CV
    up
  23. PooLP
    Midibox CV
    Merci pour toutes ces information ;), mais, en fait je voulais savoir si je ne me trompais pas sur les Réf (leur Réf ont des noms bizarre je trouve) pour me faire une midibox CV Est ce que la V3 du core est le bon choix ? Est ce que le Aout_V1 est bien la carte qu'on utilise avec les MAX525 (j'en ait en stock, je les ait eu gratos) ? J'ai posté un mail au mec, mais je crois qu'on c'est mal compris (En même temp pas étonnant avec mon anglais bien naze :-[)
  24. PooLP
    Midibox CV
    Salut, Je suis sur le point d'acheter les PCB pour me faire la Midibox CV, je vais faire ma commande ici, mais j'aimerai une confirmation. Dans ce magasin, il faut que je prennes le CORE_V3 - Pertinax (PCB-002) et le AOUT_V1 (PCB-010), c'est bien ça, je me trompes pas ? A+ PooLP
  25. Salut, J'aimerais faire un Midibox CV aussi ... pourrait tu mettre en ligne ton alim ? aurait tu le programme que tu à chargé dans le Pic ? PooLP
