goule
Programmer-
191 -
Everything posted by goule
GENIAL !! :D :D :D Vous êtes vraiment adorables tous les deux ;D J'étais justement en train de faire mes calculs de résistances !! :P Pour finir sur cette solution d'ampli op, puis-je prendre indépendemment un TL071 ou un LM358 pour ce schéma ? J'essaierai de poster un schéma complet pour résumer ce soir, histoire de valider l'ensemble des connexions. Encore un grand merci, ça c'est de l'aide de qualité 8) Olivier
tatapoum / Ludo, ;D Merci de ta réponse hyper rapide :o Si tu as la patience de faire un schéma, c'est d'enfer, je suis un peu nouveau en la matière :-\ Bon en tout cas je vais déjà fouiller sur les références des AOPs que tu m'as filé et lire des tutoriaux. Euh ... c'est quoi une alimentation symétrique ? :'( A+ Olivier aka Goule
If I wanted to choose a hardware solution, which component / scheme should I use ? Another stupid question : do I need a AIN module or is it possible to connect a pot directly to the core ? Thanx all, Olivier
Génial tatapoum ! :D Je cherchais justement un coffret incliné correspondant à celui de droite ! Ca fait bien Star Trek en plus 8) :-X ;D A+
D'accord avec toi tatapoum, j'aimerais plutôt la solution matérielle pour conserver la réactivité des controleurs et ne pas alourdir le soft avec une routine certes simple à écrire mais peut-être gourmande au final ... :P Pilo : j'ai bien lu tes remarques; sisi ça a l'air assez clair, il faut juste que je me plonge un peu dans le sujet et que je branche mon deuxième neurone ;D En tout cas merci pour tes explications on sent le MidiBoxGeek qui a déjà bien bourlingué :D Par contre tatapoum, je suis une bille en électronique ... aurais-tu des précisions sur le modèle d'ampli op, éventuellement un montage :-\ Merci en tout cas !
A la lecture de vos messages (merci merci merci 8)), le schéma suivant serait-il envisageable ? Comment ça se passe pour une alim : a t-on toujours un connecteur 0 V où est-on obligé de souder un fil au boitier pour faire masse ? Oui, je sais je suis vraiment une grosse merde en électricité, d'ailleurs si ça se trouve cette question n'a aucun sens :-[ ;D A+ Olivier
Héhé Pilo, désolé j'ai la fâcheuse habitude d'éditer mes messages et tu es tellement vif que tu as répondu avant que j'ai fini l'édition ;D Il y a un régulateur sur le module du core ? Est-ce à dire qu'on peut mettre (presque) n'importe quelle tension en entrée du core ? Comment ça marche tes Zener ? ??? (je suis vraiment une bille) A+ Olivier
Okay super ! Par contre si je suis leur calcul : 40 % de course sur la molette => si tension = 5V j'ai 5 x 0.4 = 2 V => si tension = 12V j'ai 12 x 0.4 = 4.8 V Donc si je rajoute un potard de réglage sur mon 12V et que je le mets à fond, j'obtiens au plus haut 4.8 V. Conclusion : est-ce finalement si intéressant que ça de mettre un potard de réglage ? ??? En tout cas, merci de t'être fait chier à pondre le schéma ! 8) A+
Merci à tous pour vos messages : ça va drôlement m'aider et maintenant que je sais où je vais je me sens rassuré; et maintenant : achat des composants :P :D Encore merci (et sans doute à bientôt avec de nouvelles questions :-[) Super bien vu le coup du régulateur, je pense adopter cette solution, si je n'y arrive vraiment pas alors je le ferai en soft. 8) Olivier
How is it possible to calibrate a controller in a midibox project ? Thanx again, very valuable info. Olivier
Mmm je crois que je vois ce que tu veux dire : comme le controleur envoie l'info de sa valeur sur 10 bits, il couvre largement plus que le tiers des 127 valeurs que l'on veut encoder sur ce type de controleur donc il suffit d'écrire la routine qui va tromper en quelque sorte le système en divisant la valeur réelle du controleur par un ratio qui permette d'aboutir à une plage réelle numérique de 0 à 127. Est-ce bien ça ? ::) Sinon la solution matérielle me semblerait la mieux pour être plus cohérent, malheureusement je suis meilleur en soft qu'en hard >:( (où à part quelques soudures vites fait je suis novice :-[) J'espère avoir à peu près capté le délire ... je suis vraiment ultra motaïve ;-)) Olivier
Thanx all for your help :P 3 euros seems very acceptable for a joystick. I'll see if I can perhaps buy other parts & reach the 15$ limit for shipping; And what about the modulation wheels restriction ?? :'( How is it possible to amplify the signal from 2v to 5v ? Anybody good on electronics ? Bye people,
Thanx for your help. Doepfer joysticks cost 40 euros, which I consider is too expensive, especially when having to buy 2 of them :( Does anyone know where to buy cheap joysticks that fit into a midibox project ? (I searched the forums but didn't find any valuable post on the subject ... ???) Seeya
Allo allo ??? ;D
Hi all, I'd love to build some particular MIDI controler, that would merely look like this : If I could, I would also like to plug a pedal controler on the box, but I don't know how to do (how about the possibiliy to plug a standard expression pedal, where to connect it on the scheme and does it need a particular routine in MIOS ?). Well having a box like this scheme would already be a great challenge ! The context is I have a master keyboard (Yamaha P60) which is really fabulous but has absolutely no controller at all, and I never saw where to buy a unit like the one above (so I have a strong motivation to accomplish this proto ;D). Of course I know I need the core module (I've planned to buy it already mounted, with the PIC ready) and a LCD module also. CORE MODULE & LCD : http://www.mikes-elektronikseite.de/shop_englisch/index.htm 1x CORE_V2 - Kit without PIC 1x PIC18F452 1x LCD MODULATION WHEELS & JOYSTICK : http://www.doepfer.de/home_e.htm Question 1 : What else do I need to buy, what are the next steps ? Question 2 (dumb :-[) : Does anyone know where to find something to put on that really small bit of joystick so that it looks like a real joystick at the end ? Is that standard ? Question 3 : The joystick is a 20K one, is it possible to use it in a midibox compliant project ? Question 4 : About the modulation/bend wheels set, Doepfer says : "Pay attention that not the full rotating angle of the potentiometer is covered but only about 40%. If the end terminals of the potentiometer are e.g. connected to GND and +5V only a voltange range 0...+2V is covered ! Especially for DIY/OEM applications one has to pay attention to the limited rotating angle." Do any of you know how to solve this ? Does adding a resistor helps ? If yes, which value ? Thanx very much anyone for help, & please forget my perhaps approx. english ... Olivier
Salut à tous, Voilà je souhaiterais me réaliser un controleur MIDI un peu particulier, qui ressemble à ça : Si je voulais vraiment être tordu ;D j'aurais bien rajouté une pédale d'expression au pied, mais je ne vois pas sur la base de quel composant ... Mais bon déjà tel quel ça serait super cool :D Le contexte c'est que j'ai un clavier maitre Yamaha P60 génial (super toucher etc.) mais il n'y a donc aucun controle dessus, et à ma connaissance il n'y a aucun matériel du commerce qui ressemble de près où de loin à ce que je veux faire (d'où mon extrême motivation héhéhé). Bien sûr il me faut le module core (je compte acheter le PCB déjà fait avec le PIC dessus, histoire d'avoir un minimum de choses à faire ;)) ainsi qu'un LCD : CORE & MODULE LCD : http://www.mikes-elektronikseite.de/shop_englisch/index.htm CORE_V2 - Kit without PIC (12€) PIC18F452 (17 €) LC Display 40x2 with backlight (27 €) MOLETTES DE MODULATIONS et JOYSTICK : http://www.doepfer.de/home_e.htm 30 € 40 € (x2) (c'est cher !!!) :-\ Question 1 : De quel autre composant suis-je susceptible d'avoir besoin ? Question 2 (conne :-[) : Où trouver une manette à visser sur ce joystick ? Est-ce standard ? Question 3 : Où acheter les prises MIDI à visser dans le boitier, ainsi que la fiche d'alim ? Question 4 : S'agissant des molettes de modulation, on peut lire sur le site de Doepfer : "Pay attention that not the full rotating angle of the potentiometer is covered but only about 40%. If the end terminals of the potentiometer are e.g. connected to GND and +5V only a voltange range 0...+2V is covered ! Especially for DIY/OEM applications one has to pay attention to the limited rotating angle." Ce qui, pour ceux qui sont allergiques à nos amis anglais ;D donne : Veuillez prêter attention au fait que la course du potentiomètre se limite à 40%. De fait, si ses pôles sont connectés à la masse et au +5V, seule la plage 0 à +2V est couverte ! Donc et enfin, dernière question : [glow=red,2,300]Comment contourner ce problème ? [/glow] (car je suppose que s'en est un ???) Merci à tous de votre aide, Olivier
Salut à tous, J'aimerais construire une MIDI Box assez simple (quoique) ;D : l'idée c'est de piloter Kontakt (Native Instruments), en pouvant envoyer des program change (+1 / -1) et piloter 4 controleurs via 2 joysticks. Là où ça se complique sans doute, c'est que je voudrais pouvoir avoir une mémoire dans la boiboite que je pourrais updater (par exemple via MIDI par le PC) et qui contienne les noms des patches pour les inscrire sur l'afficheur au moment où je fais mes program change. En fait l'idée c'est de donner vraiment l'illusion qu'on travaille sur un synthé ou un expandeur physique et pas un soft. Je précise que je n'ai que quelques notions d'électronique, que je suis développeur (c'est mon métier) et que je ne sais pas encore trop dans quoi je m'embarque, quoique très motivé (je n'ai pas trouvé de produit équivalent dans le commerce, SURTOUT DITES MOI SI JE ME TROMPE ;))
