Acid303
67 -
Everything posted by Acid303
Ok, danke erstmal. Könntet ihr mir noch bitte die genaue Bezeichnung des/der Potis durchgeben (Art.Nr.). Ich möcht da nix falsch machen. Hab da zu wenig Ahnung. Nachtrag: Habs grad gefunden : M-SW-ROT . Richtig? Und am besten noch die Url von SmashTV, hab ich jetzt auf die schnelle auch nicht gefunden. Oder aber am besten hat vielleicht noch jemand so einen "Endlosdrehregler" übrig. Brauche ja nur einen zur Dateneingabe für Midibox Sid. Und dafür extra in Holland bestellen? Gruss, Axel Nachtrag: Das Wort Drehimpulsgeber hat mir wohl gefehlt. Hab da nun einiges mehr rausfinden können.
Hi, 1. Frage: Wofür steht die Volt Angabe bei Kondensatoren? Also z.Bsp. 1uF/16V. Ist es schlimm einen 1uF/25V zu nehmen oder gar einen 1uF/50V? Bei mir im speziellen beim Sid-Modul der Kondensator am Audio Out. (1uF/16V). 2:Frage: Ich hab immer noch keinen Endlosdrehregler (als Dateneingabe beim CS) gefunden. War heute bei Conrad, der konnte mir auch nicht weiterhelfen !?! Könnte mir da jemand weiterhelfen, am besten eine Bestellnummer beim Reichelt oder beim Conrad? Danke schonmal.... Axel
Ja, danke mal für die Info. 303 Modus? Was gibts da für Möglichkeiten? Über einen entsprechenden Softwaresequenzer oder Hardwaremässig? Axel
Danke mal für eure Antworten. Ich hab gestern Abend mein 2. Coremodul fertiggestellt und werde entweder heute oder morgen das 8580er Modul bauen. Ausserdem werde ich alle Steckverbindungen mit Kabel ausstatten. Ich hatte bis jetzt alle Kabel einzeln an die Pins gelötet, was ziemliche Fummelei war, und sicher nicht die beste Verbindung darstellt. Dann bin ich dabei die C64 PSU Lösung zu bauen, so dass ich im Endeffekt alle möglichen Fehlerquellen (hoffentlich) ausschliessen kann. Übrigens hab ich 2 verschiedene 6581er Chips zum test verwendet, so dass es nicht am Chip liegen kann. Ich hab die beiden Chips aussedem auf einer Hardsid Quattro Karte, wo sie einwandfrei funktieren, wobei auch dort ein "leises" Rauschen im Hintergrund auftritt, aber das ist ja normal beim Sid. Nur bei meinem Core Modul scheints irgendwie sehr verstärkt zu sein.,Am plausibelsten liegt die Lösung nahe, dass aus irgendeinem Grund einer der 3 Klänge weiterspielt, nachdem ich die Keyboardtaste loslasse. OK, ich werd berichten, wie mein 2. Core und 8580er Sidmodul mit C64 PSU klingen wird... Bis dann ;D Axel Anmerkung: Bin grad am Testen der Chips über die HArdsid Quattro Karte (2x6581 und 2x8580). OK, also die beiden 6581er haben beide einen gewissen "Nachklang" nach Anschlagen eines Tones. Nur einen der beiden 6581er Chips hab ich zum Test der Midibox verwendet. Da beide diesen "Nachklang" haben geh ich davon aus, dass das bei nem 6581er einfach normal ist. Ich besorg aber mal Nachschub an Chips. Nur wurde bei meinem Test des Coremoduls der "Nachklang" wahnsinnig laut verstärkt. Na mal sehen....wird schon werden ;) Der 8580 ist klar "sauberer". Ist ja bekannt, hab das aber noch nie so ausgiebig getestet.
Hmm, shit happens ;D I have no own homepage, but maybe this works: http://de.geocities.com/lz303/SID.mp3 It sounds really terrible...it's more than a "silent" noise ;D I also use the Hardsid and there you also have some noise, but really very silent....so it has to be another problem....the PSUs 4 sure and maybe some ground problems.... I just finished making a new Core module and i sure have to make cables for all connections. I had some real problems with my connections (just wires on the pins, terrible) but i am willing to learn and it is a lot of fun to build this module. (as i told before this is my first project) I also ordered the parts for building the C64 PSU solution, so i try to keep all "noisemakers" or other things away. Thanx :D Axel
Dank Dir pwx. Ich hab mir das Ganze jetzt nochmal in Ruhe angeschaut und werd es wohl hinbekommen.... ;D
Hi, i made an MP3-file where you can hear the problem: http://f6.grp.yahoofs.com/v1/EJvzQsty33dgOWbO_7u0Z_kWJjUYPCQs63eO5-MoYMAIcvOLJb4zoE8adv1mcLA_JwrvYdbwyS_taR2L6BHf/SID.mp3 First of all, very noisy, you can hear it at the beginning. I guess it could be because of the PSU's. I used 2 PSUs. 1 for core, one for Sid. I also used a mono 6.3mm jack. I recognized that everytime i touch the PCB you can hear more noise. But the main problem besides noise is, that after pressing a key on the keyboard and releasing it, you still hear the sound playing on and on. Even when you switch all "tones" off, i mean no saw, no pulse and so on, you can play the sound on the keyboard although it should be totally quiet. I know that the sid makes some noise, but this is different. OK, thanks in advance... Axel
Hallo, hmmmm, ich hab "mein Problem" mit dem oben beschriebenen mal als MP3 gespeichert. http://de.geocities.com/lz303/SID.mp3 Falls mir jemand helfen mag und mir sagen kann, warum nach einem Tastenanschlag auf dem Keyboard immer noch der Ton endlos weiterspielt (etwas leiser aber immer noch sehr laut) : BITTE MELDEN :o ;D Danke schonmal.... Gruss, Axel
Danke für die Antwort, geht wirklich immer fix hier im Forum ;D ja, ist ein 6581 R4. Ein Rauschen im Hintergrund wundert mich gar nicht sonderlich, eher, dass man den Klang selbst noch, nachdem man die Keyboardtaste losgelassen hat, noch hört (endlos), allerdings leise. So als würde der Klang nicht richtig gestoppt oder so. Erst wenn man einen neuen Klang reinlädt ist wieder Ruhe. Dann erneut Taste gedrückt, losgelassen, und der Klang, den man grad aufgerufen hat, erklingt endlos weiter, allerdings sehr leise. Das Knacken usw. des Sids kenn ich schon ganz gut. Zum einen von der Sidstation, die ich aber schon lange verkauft hab, und von der Hardsid Quattro Soundkarte. Nebenbei: Was ziemlich cool ist bei der Software zur Hardsid KArte ist, dass man sich Klänge aus seinen Lieblingsmusikstücken (also die Klassiker von Martin Galway oder Rob Hubbard) rausklauen kann. Das Ganze geht zusammen mit dem Sidplay2 Programm. Klappt ganz gut....Wäre natürlich super, wenn man auch die Klänge der Hardsid Karte für die Midibox nutzen könnte. Gibts da schon ein Konvertierprogramm?
Ja ich weiss ;D Ich schon wieder..... ::) Ich hab jetzt das Core und das Sidmodul jeweils mit einem Netzteil betrieben, da ich unbedingt mal den Klang hören wollte. Hat auch geklappt und echt der Hammer, super Sound, aber wer hätte auch was anderes erwartet :D Allerdings ist jedes Mal, nachdem ich ein Sound/Patch per Sysex geschickt habe erst mal Stille und nachdem ich das erste mal den Klang über mein Masterkeyboard angespielt habe, ist der Klang immer noch ganz leise im Hintergrund zu hören zusammen mit etwas Rauschen. Dieser "Hintergrundklang" verändert ebenfalls auch seine Tonhöhe wenn ich eine andere Tonhöhe angespielt habe. So ne Art Echo also, welches allerdings permant zu hören ist, nachdem ich eine Note gespielt und losgelassen hab. Lade ich einen neuen Klang so knackt es kurz und es ist wieder Stille, so wie es sein sollte. Dann Klang wieder angespielt und da ist der Hintergrundklang wieder und bleibt permanent zu hören, auch wenn ich nichts spiele, bis ich wieder einen neuen Klang lade. Ist das vielleicht irgendein Masseproblem? Oder was könnt das sein? Oder ist es gar normal? Wie immer vielen Dank für eure Antworten....
Ja danke,das habe ich bereits getan ;) Nochmal ne Frage: Ist das hier richtig, dass 9VAC zum Core-Modul und 5VDC zum Sid in der PDF Datei http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdf Ich dachte das muss andersrum? Werden die beiden Spannungen eigentlich irgendwie gemixt damit letztenendlich 14 VDC am Sid-Modul ankommen? Oder woher kommen die 14 VDC?
Ja, sollte, hab ich auch gedacht ;D Aber ich hab das Core und Sid-Modul auch nur hinbekommen, weils genug Fotos gab, Zeichnungen und vor allem die Platine, so dass es eher ein reines Zusammenbauen war. Wo welches Bauteil hinkommt, welches Bein in welches Loch etc. sehr schön detailliert. Beim Netzteil sitz ich da und grüble. Ich hab den offenen 64er vor mir und die Schaltung (http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdf) . Da steht u.a., dass alle Teile aus einem ausgeschlachteten C64 kommen. Ich find allerdings nirgends einen 470/50V Kondensator auf der C64 Platine, nur einen 470/25V. Und wie das ganze zu verdrahten ist weiss ich auch nicht. Wie gesagt, beim Core-Modul war alles schön beschriftet und man wusste genau wo was hingehört, dies Bauteil in die Löcher usw. Ich hab auch schon versucht, etwas mit Eagle auf die Beine zu stellen, aber stoss da auch schnell an meine Grenzen. An der C64 Strombuchse gehen 7 Beinchen weg. Allein schon da wäre es interessant zu wissen welches Beinchen was ist. Gut, der Powerswitch vom 64er ist halt sozusagen ein doppelter Powerswitch , da kann ich mir vermutlich raussuchen welche Seite ich nehme. Auslöten muss ich die Powerbuchse und den Switch vom 64er aber auf jeden Fall?!? Trotzdem, aus der absoluten Anfängersicht wärs doch sehr geschickt, wenn der Bau der Netzteil Platine genauso detailliert auf der ucapps.de seite dargestellt wäre wie alle anderen Platinen (Core, Sid, etc.). Trotzdem Riesenrespekt an Thorsten Klose, der all dies ja wohl erst möglich gemacht hat. Damit hat er echt einen (Jugend)Traum von mir erfüllt. Danke dafür ;D Aber am Netzteil will ich jetzt auch nicht scheitern......also, habt Erbarmen ;D
Hi, i am a totally newbie to electronics, but i managed to get the Core-module and the sid-module running so far. My main problem now is that i don't know exactly how to build a proper PSU out of the original C64 PSU and an old C64. Core and Sid-module were quite easy to build because of the layout and so on, everthing was to find on the website. But for the PSU I only have the mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf and the mbhp_sid_c64_psu.pdf which is "just" for the wiring. I don't have that much skills that i can build a proper PCB out of that. Maybe someone can send me a nice Layout for a PCB-board so that i can build a PCB "as easy" as a core-module? Just a small explanation what parts i really need and where to stuff them right. Just send your layout to my mail-adress. Thanks very much in advance..... Axel
Hi nochmal .... ich studier jetzt schon seit einiger Zeit die Netzteilschaltung, komme aber irgendwie nicht richtig voran. Ich bin Anfänger und habs immerhin geschafft, das Core Modul mit LCD zum laufen zu bringen. Das Sid-Modul ist auch ok. Nun trau ich mich nicht so richtig ran an das Netzteil. Da liegt mir ja auch nur der Schaltplan vor (mbhp_sid_c64_psu.pdf und mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf). Ein Original C64 Netzteil hab ich und ein alter C64 liegt zum Ausschlachten bereit. Vielleicht hat jemand noch ein kleines Platinenlayout für mich übrig ;) ? (Lochrasterplatine hab ich auch schon) Also im Prinzip so, dass ich die Platine so wie z.Bsp. die Core-Platine löten kann? Wo einfach genau angegeben ist wo was hin muss. Halt für mich als Anfänger.... Wär super nett ;D Wenn ihr habt, dann bitte das LAyout und Bestückungsliste an meine E-Mailadresse schicken. Eagle-Format wär ok. Komme aus der Nähe von Stuttgart. Irgendelche Midibox Leute hier? Gruss, Axel
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Es funzt !!!! Ich hab die Potis nochmal nachgelötet und siehe da, war wohl eine böse Lötstelle nicht ganz ok.....................Jippiieeeee! Danke trotzdem fürs lesen :) Und weiter gehts.....
Ja, stimmt :) Nächstes Mal, war mein 1. Posting. Bin tatsächlich auch noch drauf gekommen bei reichelt zu schauen und stimmt, ....aber Pinbelegung stimmt. Hab alles durchgemessen, passt alles. Das LCD-Modul leuchtet auch schön aber weiter auch nix. Kurz noch mal zur Reihenfolge. Mios uploaden via Sysex. Muss danach schon irgendwas aufm LCD zusehen sein oder erst nachdem die Applikation drauf ist? Nachdem ich MIOS per Sysex überspielt habe, muss das Core-Modul nach Neustart noch zusätzliche Messages ausgeben? Bisher wars so, dass ich anschliessend Midisid.syx eingespielt habe, und nachdem ich das Core Modul neu "starte" kommen auch mehr Midimessages... Vielleicht kann mir hier nochmal einer die Reihenfolge kurz durchgeben....:) Wenn ich an den beiden Potis aufm Core-Modul drehe passiert auch weiter nix. Ich hab nur das Core-Modul, ein LCD und 2 Midikabel dran mehr nicht....klar und Strom Irgendwas überseh ich...
Hallo Leute, ich als Newbie war so stolz , dass ich es bis hierher geschafft habe. Das Core-Modul (scheint) zu laufen. Alle Meldungen von MIDIOX sehen gut aus. Es war doch richtig, zuerst MIOS per Sysex zu schicken und anschliessend die Applikation, in meinem Fall Midisid. Also Einstellungen hab ich dann keine geändert. Nun zum Problem: Leider kann ich aufm LCD nichts sehen. Hab auch schon an den Potis gedreht aber nix passiert. Ich vermute mal es liegt an der Belegung? Ich habs so angeschlossen wie es in MBHP_lcd.pdf angegeben ist. Im Netz hab ich weiter nichts zur Belegung dieses LCD-Moduls gefunden. Hat jemand einen Rat für mich? Hintergrundbeleuchtung geht :) Danke schonmal vorab... Axel
