Compyfox
12 -
Everything posted by Compyfox
Yeah I know, but afaik it can't do SYSEX. And SYSEX, which is also essential for patchcreation (like the JSynthLib) gives a bit more possibilities if you have a module without complete control upgrades and 4 SID chips.
Hi! I'm a little bit curious. On the project page of the mbSID, there is a logical pannel for Logic to control the mbSID via SYSEX. For all other users, there's either SIDCONTROL (MIDI CC# only) or JSynthLib. So my question to you people: Somebody maybe made a mbSID mixermap for Cubase SX? I know that these things are rare, but maybe somebody was like "to hell with creating sounds, and then not being able to tweak them any further" and implemented all possible sources into his sequencer (if he's not using a fully fledged mbSID). I'm really curious. Maybe somebody really did this. Also I'd like to ask, if it's existing, if it's for the 4xSID or 1xSID version (or maybe even both). Some feedback would be nice. Thanks in advance.
Existieren eigentlich schon irgendwelche Detailfotos der BankSticks? Meine Kenntnisse in Lötpläne lesen sind nicht so gut. Ah ja. Danke TK. Ich denke ich werde wirklich erst mal mit einem Chip anfangen. Obwohl... zwei Chips... (hm...). Ich habe leider immer noch keine Antwort von S.M. bekommen ob das VSTi Tool auch mehrere SIDs oder nur einen ansprechen kann. Kann aber an den Feiertagen liegen. Noch ne Frage am Rande, könnte man evtl. bei den "Demo Songs" vom mbSID angeben mit wie vielen SID Chips die gemacht wurden? Ich weiß zwar das du eine 4xSID Box hast, TK. Aber das wäre schon irgendwo enttäuschend wenn man eine 1xSID Box baut, und dann stellt sich heraus "hoppla... den Sound kann ich doch nicht machen". Wäre also nett wenn man von unterschiedlichen SID Setups (1xSID, 2xSID, 4xSID) mal was höten könnte. Quasi als Direktvergleich.
Hm... dann versteh ich das aber mit dem DIN Modul nicht. Kann ich dann einfach so hergehen, ein DIN Modul bauen, da nur 4 Drepoties dranlöten und schon hab ich meine Attack/Decay/Cutoff/Resonance Filter? Und wie umständlich ist das die Chips zu programmieren das ich eben nur die vier Drehregler brauche (eigentlich). Obwohl... dann kann ich gleich alle einbauen, aber wenn ich wiederum nur einen SID Chip habe? *kopfkratz* Hm...
Wäre es dann Sinnvoll die PICs von vorneherein mit 000000000001 bzw. 000000000002 usw. zu brennen? Oder muss ich da etwas... anderes noch beachten? EDIT: Okay, ich habe jetzt eine Bestätigung von Elektron (den Jungs die die SIDstation gebaut haben) bekommen auf die Frage wie viele SID Chips das Gerät eigentlich benutzt. Es benutzt in der Tat nur einen 61xx SID Chip. Jetzt bin ich am Überlegen... brauche ich wirklich ein 2xSID bzw 4xSID Rack? Um das komplette Control Surface des mbSID zu haben, muss ich wirklich 4 SIDs einbauen oder geht das auch mit einem? Was kann ich mit dem Input des SIDs machen? (hab ich den in der mbSID Version eigentlich?) Je mehr ich mich mit der MIDIbox befasse, desto mehr Fragen kommen auf. *kopfkratz*
Hm... interessant. Ich geh mal davon aus, das du keine Banksticks baust, sondern nur einen und den in einen 9pol Serial Stecker versteckst (deswegen wahrscheinlich das LTC - außer ich liege vollkommen falsch - Fotos zu einem "Multibank Stick" wären auch irgendwo klasse - weär das nicht'n Tipp für die Walkthrough? Schaltpläne und Referenzfotos in groß)). So wie die Fotos aussehen, baust du TK's mbSID nach. Kann ich die PSU eigentlich auch demontieren und/oder in meinem Rack verschwinden lassen? (wird wahrscheinlich ein wenig schwer allein wegen der Kaltgerätebuchse. Einfach mal weiterwarten. Langsam lichtet sich der Nebel für mich... aber leider nur extremst langsam. EDIT: Ne kleine Frage am Rande. Sind die Outputs eigentlich auf Line Level?
Lots of newbie questions - curiously however a little helpless
Compyfox replied to Compyfox's topic in MIDIbox SID
Well I got somebody in my family who'd build me that rack unit. The problem is only "how to build it". Okay let's say I really want to build something with 4 tweaking knobs. According to the manual I have to build the standard box, then then controller with the LCD, then I "have to" construct a 4xSIDs parallel system (can I activate them with the minimal controls too?) and then a DIN module (can I customise it easily so that I only have 4 tweaking knobs?). With the "custom made rack", I can get off fairly cheap. Even if I'd buy a 1U one. The main problem on building the mbSID is, if I don't shoot too far off with it. Okay I could build the mbSID with the basic control pannel and still 4 SIDs (4 mono outs, reminds me of a virus, hm...) and then control it via the VSTi from S.M. and a controller like "Behringer Rotary" or plain automation in Cubase. Also possible. Just have to think about it. Another question: If I build a 4xSID Module, can I use different SIDs for that purpose? Let's say: SID1 is a 65xx, SID2 a 8xxx, SID3 and SID4 also have different numbers? Is that possible? Cause I'm pretty sure I won't get 4 SID's of the same branch and built. Also... can I easily "setup" my PICs for that purpose via MIDI programming or do I have them to be burnt beforehand? Or... if I get a 8xxx SID chip first and then a 65xx later, but want the more rough sound of the 65xx, can I easily switch the SID chips without problems or reprogramming, etc? And the more SIDs in my rack, can I access them separately too? (like MIDI CH1 = SID1, MIDI CH2 = SID2, etc) or can I only access all at once on one MIDI channel only? Still... can't I do great music with 1 SID chip already (can anybody confirm if the SIDstation really runs on one SID only?)? Does somebody have some mp3 examples available or are most of the mbSID users 2xSID or 4xSID users? And... anybody ha photos of a "multiple bankstick" soldered for internal use? Cause like I said... electric circruits are not my thing. *hm...* Maybe I really set my goal way too high. -
"Da haben wir wieder unsere drei Probleme...", öh... naja eher das Prob das mich der Lötplan im moment... etwas überfordert. Praktische Beispiele? Vielleicht noch jemand der auf meine anderen Fragen eingeht (okay, Weihnachten, Urlaub - normal). Ich steh wirklich ein wenig auf dem Schlauch. Vielleicht mach ich's mir auch nur komplizierter als es eigentlich ist. Okay... das mit dem PIC ist jetzt ein wenig einleuchtender, aber was hat das jetzt mit der ID auf sich? Diese 12stellige Nummer oder so. Muss ich da noch was beachten? (ach ja und weiß jemand wann die SID Kits wieder verfügbar sind?). Ansonsten warte ich einfach noch auf ein paar Posts und stell dann einfach noch einmal ein paar Fragen.
Hallo und Tach. Ich hab selbiges schon im englischen Part zu "mbSID" geschrieben, aber nachdem ich nach weiteren browsen durch das Forum auch ein deutsches Forum gefunden habe (was ein paar DInge um einiges leichter macht), poste ich es auch noch einmal hier, sofern ihr nichts dagegen habt. Deutsch ist nun mal das was ich am besten kann. Entschuldigt an dieser Stelle bitte den langen Post, aber ich check lieber alles gen mehrfach ab, bevor ich anfange. Lust an etwas ist schnell verloren, ihr kennt das sicher. Ich bin auf MIDIbox eigentlich nur durch Zufall gestoßen. Wir hatten in dem Stammforum in dem ich am meisten umhergeistere (Overclocked Remix) einen Thread über simulationen von Gamesynths, und dabei viel auch der Name "MIDIbox SID". Bis dato kannte ich nur die für mich leider nicht finanzierbare SIDstation, bzw die Software-Simulation "QuadraSID". Nachdem ich schon ein paar Wochen ein Auge auf das Projekt hatte, und ich mich heute morgen seit 5 oder so mal ein wenig reingelesen habe, dachte ich mir "okay, geh's mal an... Synths für lau!". Und ich um ehrlich zu sein, bevorzuge ich Hardware lieber als reine Software. Erstens ist es was komplett anderes, man hat was in der Hand und der typische Studio-Faktor bei gedämpften Licht ist natürlich auch nicht zu vergessen. Um es gleich vorneweg zu sagen, ich bin zwar ausgebildeter IT Systemelektroniker, bei der *hust* genialen Ausbildung (die mehr PC bezogen war) gabs zwar Löten, aber ich bin nicht gerade Firm mit Lötplänen (sprich ich hab probs die zu lesen und zu verstehen). Deswegen fand ich das Walkthrough zum mbSID eigentlich sehr hilfreich, wäre schön wenn es das auch bald zum mbFM gibt. Doch zu meinem eigentlichen anliegen. Deswegen habe ich auch ein paar Bedenken. Ich möchte mir gerne einen Custom Synth zusammenbauen. Dabei muss der nicht mal wirklich Live-Tauglich sein, da ich sowieso das Studio bevorzuge. Würde in dem Fall auch Cubase in verbindung mit dem SIDControl VST Plugin benutzen, habe jedoch ein paar kleine Kriterien die ich umsetzen möchte. Mein "custom" mbSID sollte folgendes bieten, bzw. so aussehen: - 19" Rack, 1HE (sollte machbar sein, so wie es LO getan hat mit seinem rack) - Nett wenn ich eine PSU schon im Rack habe, mit Kaltgeräteanschluss oder Flachstecker. Macht einfach mehr her. - Ich würde gern 4 Drehregler (attack, decay, cutoff, resonance) haben wollen. Wäre schön wenn es auch einen Lautstärkeregler gibt, außer das Ausgangssignal ist schon auf Line Level. - Ich denke in dem Fall komm ich dann auch nicht um einen LCD drum herum. Nach ein wenig nachforsten habe ich schon rausgefunden das dies schon mal nicht mehr die Minimal-Config ist. Für Drehregler braucht man die LCD Ansteuerung und natürlich das Extra Board für die Drehregler (DigitalIN). Insofern steig ich also schon mal recht hoch ein - ich hoffe nur ich Überlade mich damit nicht. Dann kommt auch schon das nächste Problem auf mich zu: Brauch ich wirklich mehr SID Chips? Soweit ich weiß arbeitet die SIDstation (laut deren Homepage) mit nur einem Chip, der QuadraSID aber mit 4. *kopfkratz* Was ich mit dem SID vorhabe: - Ich möchte gern Oldschool Sounds von Rub Hubbart und Chris Hülsbeck rekonstruieren (die schnellen Arps und Drumkits von Turrican 2 z.B.) - Der Synth sollte im Multimode laufen (sprich 3-5 Instrumente gleichzeitig, ein SID allein 4 Instrumente gleichzeitig) - pro Channel einen (z.B. bass auf CH1, lead auf CH2 und Drums auf CH3, etc) - Stereo Mode wäre schön, kann man aber mittels Bouncing und/oder externer HArdware locker realisieren. - Ich möchte gern den rauhen sound des alten SID (65xx) als den des neueren wenn möglich (das ist eine Sache wo man noch einen C64 auftreibt. Meinen alten werde ich jedoch nicht schlachten!) Und ich denke da fangen schon die ersten Probleme an. Ich denke, da lass ich mich von euch einfach mal zum Thema aufklären was wie machbar ist. Doch damit ist das aber noch nicht beendet. Ich find das ja Klasse das es mittlerweile Kits zum Zusammenbauen gibt (wobei ich aus dem Forum lese, das SmashTV anscheinend die besseren Kits hat, Kike bzw. Joerg allerdings die letzten fehlenden Teile wie LCDs) - was die Arbeit ungemein erleichtert. Das Problem sind aber die Feinheiten. Zum Beispiel kann ich mit den PIC's überhaupt nichts anfangen. Man kann diese zwar bei SmashTV bestellen und gleich bespielen lassen. Aber ich weiß nicht warum, was müsste auf den Chip, was für Einstellungen, etc. Wir hatten zwar eine IC Brennmaschine in der Dienststelle, aber ich selbst hatte so gut wie gar nicht damit zu tun. Dann das nächste mit den Banksticks. Brauch ich die unbedingt? Kann ich diese als Art "Batterie" auf einer Platine aufbauen (so das ich mehr speichern "könnte" bzw mehr Speicher überhaupt zur Verfügung steht). Was ist mit den MIDI Ports, wie schließe ich die Ausgänge an den SID Chip an, wie kann ich ein Netzteil "selbst" konstruieren und einbauen (auch mit Regulation des Stroms von 12V auf 5V mit Kondensatoren, da war auch ein kleines BIld im engl. Bereich), usw. Ich steh da wirklich noch etwas auf den Schlauch. WIe ich schon sagte. Löten ist kein Problem wenn ich weiß wo was hin muss (Bilder bevorzugt, und solange es keine fitzel Lötpunkte oder SMD sind, wobei SMD noch einfacher ist als Mini Lötpunkte z.B. in einer Playstation 2), aber wenn's um reine Baupläne geht - vorbei. Ich habe wirklich einen haufen Fragen die auch garantiert noch alle aus den kommenden Diskussionen resultieren werden. Aber erst einmal so viel. Deshalb geht mein Dank und eine Bitte um Hilfe vor allen an die kreativen Box-Designer und Bastler. Könnt ihr einen Newbie beim Bau eines "Custom SID" bzw. später evtl. noch "Custom FM/mb64" helfen? Solange es nicht 200€ übersteigt (was ich mal nicht denke), ist alles okay. Vielen Dank für die HIlfe. Fox
Hm... I'm pretty curious about some pictures how to set things up, as there's no "walkthrough" available for the FM synth yet. And it kinda tickles me more than the SID atm... just minimal though. ;)
Hm... so I could see that ID as kind of "MAC adress" for network cards, I guess. Unfortunately the training to an technitian didn't cover burning and programming EEPROMs along with a lot of other basic stuff (that's why I suck reading electric circruits). But yeah. If someone could elaborate on that one a bit, that'd sure be nice. Thanks for the welcome btw. Ah yeah... after browins the boards and also the "Boxes of the Week" (woha!), my enthusiasm grew even more, but also the scaryness about buiding such things (cause I simply don't have any idea at all! But no master fell from the sky anyway). The boxes (SID and FM) that were most interesting to me were the ones from LO and Dan (d2k): LO's mbSID (top box) Dan's FM synth, though that'd look good in a rack Thing on both of it: 1) I have no idea how to customise my layout (I'm already at stuff that's interesting if everything works, but I'm just at the start!) 2) I don't know where to get a 1U/2U rack with fitting power supply. Oh yeah... did I load up myself with too much work or is this really simpler as it apears for me atm? (cause if both synths work, I try to build myself a custom mb64 for Cubase, but with faders too). Uhm... yeah. -
Uhm... hi. Sorry about this little noobish question galore, but I'm kinda new to this whole topic and I'm one of those who wants to triple check anything before I start working on something (or try to egt a new "toy" for my homestudio). I've heard the first time of MIDIbox SID while having a topic about "videogame synths" in one of the communities I regulary go to (namely Overclocked Remix). Before that I heard of the SIDstation (which is way over my pricerange, 930+Euro) and the QuadraSID (VSTi). But personally I prefer something that I can touch, has a warm sound through analog cables (it's just not the same as a VSTi), etc... Or short said "that looks good in a 19" rack". Well... I read myself a bit through the manuals how to build a MIDIbox SID, but then again I'm totally lost. It's not the problem with soldering (I'm a trained communication electronics engineer, however a bit out of practice), more like the english manual (which shouldn't be that big of a problem if I read carefully and I'm actually "not" tired or something). But the thing that scares me off the most though, is the thing with "more SID chips and tweaking knobs". This is where my brain simply shuts down. Okay... what I have in mind as "custom SID synth" is the following: - 19" rack 1HE - would be nice if I have a power on/off button in front with a power supply that is built into the 19" rack, but not necessary - good if I have 4 tweaking knobs for attack, decay, cutoff, resonance - LCD is not needed unless I'm too lazy to fire up my PC and use the VSTi tool from S.M. (rare) Looks like this is the "minimal setup" with a custom control device, right? BUT... there is another problem... A lot of you are surely using a multi SID system. Then again I have no idea if that gives me any advantage or disadvantage. I know for example that the QuadraSID VSTi uses 4 SID chips, the SIDstation however uses only 1 SID chip. What I want to do is the following: - that fast arps you hear a lot in the Turrican C64 OSTs or in tracks from Machinae Supremacy (though they have a SIDstation afaik) - having the ability to use multimode (like 2-4 instruments at a time and then bounce everything later. It's a bit troublesome to create one sound, then insert it into the song, then find another one which fits great then later in the track you add a new one and find out that the sound doesn't fit with everything else, or everything else not with the sound). - Stereo Mode would be nice, but is not needed IMO as external devices and proper panning can liven up the sound anyway (the C64 was mono too if I can still remember). I don't want/need a SID synth for live (as in "on stage") perfomances, as I mainly work with Cubase in my home studio. Just something that sounds nice, and where I can mess a bit around with some knobs if I record some automation parameters (this is why I want a 19" rack). MIDI through isn't also needed as I have an USB MIDI controller where I can have dedicated MIDI devices - then again... I'm a bit short on ports atm, however most of my racks and my keyboard has MIDI through. In short words: I want a simple, however good sounding SID synth, with the possibility to so some little tweaks aside from the mouse. Everything else is just bonus atm, unless 4 SID chip are like "woha, must have". Then again I'm fairly lost with the components to build my device. After browsing a bit through the boards I found out that SmashTV offers "kits" that already have everything what I need (god sometimes I can be so lazy - but it's simpler than running around to get all parts) except the SID chip/FM chip (which I'm looking into, too) of course. However SmashTV is out of stock with the SID kits and I don't know what's up with the ID burning of the core boards (aka: I'm lost here). So my shoutout to all you creative box-creators and builders, can you help a newbie in this topic in building a "custom SID synth" for my needs? As long as it doesn't exceed 200Euro, everything is fine. Thanks for the starters help.
