StormB
50 -
Everything posted by StormB
Hidiho Ich weiß es ist Lange her und wahrscheinlich kann sich keiner mehr erinnern….. aber leider hab ich ein Problem mit dem Song Modus meiner MB808 nachdem ich den 2 Eeprom angelötet hatte Den mußte man nachträglich Einlöten, der war nicht auf dem Mainboard vorgesehen bzw vergessen worden Den Eeprom (24LC256) hab ich wie folgt angelötet Pin 1,2,8 auf 5V 3,4,7 auf GND 5,6 SDA SCL Wenn ich im Pattern Mode die Patterns auswähle Und dann in den Song Mode wechsle um zu Speichern Funktioniert es, wenn ich aber den Song neu Lade oder das Gerät aus und wieder einschalte und den Song neu Lade steht im Display ++/32 obwohl mein Song z.B. nur 12 Patterns hat! Wechsele ich nun in den Pattern Mode lässt sich kein anders Pattern mehr anwählen und im Display steht 8:!! Hab auch dann schon andere Eeproms probiert aber immer der selbe Fehler hab mal 2 Bilder angehängt Danke im voraus StormB
Hidiho, hab mit dem Sequencer etwas rumgespielt und dabei viel mir auf das das Crash nicht voll ausklingt hört sich eher an wie ne Hihat anscheinend reicht der Kurze trigger nicht aus... kann man für das Crash einen längeren Trigger programmieren das es nicht wie ne Hihat Klingt?ansonsten alles top P.S. vielleicht reicht es ja aus den Trigger auf 2ms zu erhöhen oder so was wie Decay auf dem Crash...! vielleicht könnte man das so programieren das man wenn Crash gewählt hat bei einem weitern Tastendruck sich die triggerzeit verlängert und somit das Crash voll ausklingen kann.... Leider ist das auch bei der Ride so die Instrumente die leider kein Decay Regler haben... Danke im vorraus StormB
Hi Thorsten, hab jetzt den MB9090 Sequencer an der TR9090 mußte natürlich die 40174 +4051 Chips entfernen um das umzusetzen Läuft auch soweit :-) dabei ist mir aufgefallen das es einen Direkten Anschluß für diese Trigger Velo Matrix gibt J30 Data J31Ctrl damit werden die trigger und die Velo erzeugt jetzt habe ich mir gedacht ob man diese Matrix nicht benutzen kann und die Pins der software darauf hin anpassen könnte so das man die IC ´s 40174 + 4051 drin lassen könnte habe die Schematic mal angehängt
Hi Thorsten , Hammer super das du dir die Zeit genommen hast vielen Dank StormB
HIdiho, ist doch nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe, zwar kann ich alle Instrumente antiggern und es klappt mit dem global Accent aber leider kann ich nicht zwischen Open und Closed Hat wechseln , da gibts ein pin (HiHatSelect)an dem ausgewählt wird welches HiHat gespielt wird,0:OpenHat 1:Closed Hat.. dachte ich mach an den Pin den anderen Hihat Trigger aber das geht leider nicht StormB
Hi Thorsten danke für das file aber ich habe global Accent sorry StormB
Hi Thorsten, das wäre echt super wenn du das mit der Hex file machen könntest dachte mir das so Drum,Snare,LT,MT,HT,RS,Clap,CH,OH,Crash,Ride,Acc,Ext1,Ext2,Ext3,Ext4 LCD 16x2 vielen Dank im Voraus
Hallo Midiboxler, Hab mir den MB 8080 Sequenzer gebaut den ich zur Steuerung einer 9090 benutzen möchte funktioniert auch schon, jetzt würde ich gerne das im Display die richtigen Instrumente gelistet sind die man anwählt; Drum,Snare,LowTom,MidTom,HiTom,Rimshot,Clap,ClosedHH,OpenHH,Crash,Ride,Ext1,Ext2,Ext3,Ext4,Acc. da ich leider vom Programmieren keinen Plan habe suche ich jemand der die MB 8080 v.1.3a Software soweit anpassen könnte das die richtigen Instrumente im Display angezeigt werden?,alles andere passt ja soweit nun suche ich jemand der das für mich machen könnte,wäre jemand bereit mir da unter die Arme zu greifen1... vielen Dank im voraus StormB
Hi, möchte an meinem PC ein 2 GM5 anschließen und immer wenn ich windows neu starte das selbe problem..... es werden zwar im Geräte Manager 2xGM5 Angezeigt aber in Cubase gibt es peobleme mit der Adressierung der Midiports jetzt hab ich gelesen das dazu der Eprom beschrieben werden soll leider hab ich kein Core Modul da und wollte fragen ob mir jemand hier aus denm Forum so Nett sein könnte mir ein Eprom zu beschreiben Vielen Dank im vorraus StormB
Hi vielen Dank sneakthief die fpd ging natürlich mit Frontplattendesigner, die dwg Datei geht damit leider nicht dürfte ich fragen was du für deine Frontplatte bezahlt hast die gefällt mir nämlich sehr gut würde die mir auch sofort machen lassen Danke StormB Edit:würdest du dein Layout evtl. zur verfügung Stellen
HI hat jemand schon eine Frontplatte für die MB808 WEntworfen und würde diese Datei evtl. zur Verfügung stellen Schäffer Format (fpd) wäre super vielen Dank im vorraus StormB
Hi 1x PCBs 1x Kits please. Thanks StormB
Hidiho Liebe midiboxler habe das Cv Modul aber leider keinen Max6007B habe dafür einen LM385_2,5 genommen jetzt passen ja die 2,2Kwiederstände ja nicht mehr um die cv Spannung einzustellen habe hier dann mal gesucht und bin auch fündig geworden in der pdf aout steht eine formel nach meiner berrechnung sollte anstatt den 2,20K ein 2,87K benuzt werden so aber leider läßt sich die Cv spannung nicht korrekt einstellen habe ich mich vielleicht beim wiederstand 2,87K verrechnet! Danke im vorraus Edit:problem gelöst LM war falsch rum drin anstatt den 2,5V gab er 2,9volt aus Greetz StormB
hidiho muß das thema nochmal kurz aufgreifen sid ain Modul Soweit ich weiss muss man an der Software nicht seeeehr viel ändern. Man muss in der software eben die Verknüpfung zwischen der Adresse deines Pins an dem der Poti is und dem Parameter welcher geändert werden soll eintragen Welche asm muß ich den verändern wie ich J5 aktiviere weiß ich aber nicht wo man die pin´s zuweißt ??? möchte eigentlich nur Cutoff und reso analog ansteuern Bitte um hilfe
Hidiho so alle probs gelöst Sid Läuft vielen Dank für die tips und hilfe Super Forum und der Stereo Sound Oberhammer :D Greetz StormB
hi wollte zwar den 2sid anschließen aber leider hab ich noch ein kleines problem nach einschalten des sid lädt er nicht die letzte einstellung sondern stellt sich immer auf E002 H128*Ld CH 16 1***<Ens. BankS Bankstick habe ich nur ein 24LC256 und am audio out ist wieder nix in wie weit ist die diode 1N4148 wichtig D2-D3(habe ich nicht angelötet) wenn ich das richtig versteh ist die ja nur dann notwendig wenn ich mehrere Core´s betreiben möchte Danke Greetz StormB Edit: diode eingelötet aber immer noch beim reboot der selbe fehler
Hi TK upgrade guide nochmal durchgearbeitet und was hab ich vergessen die leitungen vom LCD D0-D3 zu entfernen danach hats geklappt :D und der Sound Hammer :o werde gleich auf stereo erweitern Greetz StormB
Hi wollte gestern meinen Sid (18F452) auf den neusten stand bringen Core V3+Sid V3 läuft mit dem 18F452 ohne probleme nach austausch des Pic auf 18F4685 und aufspielen der Hex Datei reboot aber leider ist kein Audio Signal vorhanden :( habe dann mal ein bank aufgespielt was wunderbar klappte ;) aber nach dem neustart leider immer noch nix am audio out komisch eigentlich sollte das doch ohne weitere probleme klappen oder hab ich was Übersehen? vielen Dank im vorraus Greetz StormB
MIDIbox CV PCB (CORE+AOUT+DINX1+Bankstick) + 2 x MAX525
StormB replied to sonicwarrior's topic in Bulk Orders
+hi some news gibts was neues betreff der max 525 -
hi Ich StormB komme aus Darmstadt und habe schon einige projekte von hier gebaut auch ein sid kann ich mein eigen nennen ist aber ein sid erster generation
hidiho ne ne lötpunkte alle geprüft und in ordnung im gerätemanger steht er drin sonst könnte ich die ports unter cubase nicht auswählen Greeetz stormB
HI ist es bei euch auch so wenn man den 5 Ausgangs Port des GM5 wählt und daten gesendet werden leuchtet die LED sehr Schwach kaum zu erkennen bei den anderen Kanälen 1-4 kein problem zumal es nur ein wiederstand gibt Greetz StormB
hi auch im gerätemanager unter audio video gamecontroller leider kein eintrag dann muß beim SMD löten was schief gegangen sein mal nachmessen ob da alles in ordnung is Danke StormB Edit:GM5 geht jetzt mußte nur 2 lötstellen nacharbeiten SMD ist doch recht fummelig
