BlueLED
14 -
About BlueLED
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
BlueLED's Achievements
hui, das ist viel. werde mal sehen, was meine am schluss kostet. danke mfg Kay
sieht wirklich gut aus. darf man fragen, was Du für die Frontplatte bezahlt hast ? mfg Kay
hi DIMI, kurze Frage : Welche Farbe hasten bei Schaeffer AG für Deine Frontplatte benutzt ? mfg Kay
danke. werd gleich mal nachschauen
ja das leuchtet mir ein, aber warum 91 ? warum nicht 1 ? hab das Poti am 1. Port angeschlossen. sind die vorhergehenden 90 für was anderes gedacht ? mfg Kay
vielen Dank Raphael für den tip. es funktioniert. jaaaaaaaaaaaa juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu es funktioniert. ich habe in Reason nun einen MIDI Controller gewählt und auf "Lernen" gestellt. Wenn ich am Poti drehe, dann zeigt er mir an "CC91". im MIOS Studio zeigt er : timestamp 7334000 us: [b0 5B 01] channel 1: cc Effects 1 Depth value: 1 timestamp 7344000 us: [b0 5B 02] channel 1: cc Effects 1 Depth value: 2 timestamp 7355000 us: [b0 5B 03] channel 1: cc Effects 1 Depth value: 3 timestamp 7369000 us: [b0 5B 04] channel 1: cc Effects 1 Depth value: 4 timestamp 7385000 us: [b0 5B 05] channel 1: cc Effects 1 Depth value: 5 timestamp 7399000 us: [b0 5B 06] channel 1: cc Effects 1 Depth value: 6 warum dann 91 bei Reason ? ist das ein gedankenfehler von mir ? mfg Kay
also das ändern der zeile ist nicht das problem. ich bekomme beim compilieren halt nur 14 Errors. Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "main.asm" /l"main.lst" /e"main.err" Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MIOS_VECTORS.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\USER_VECTORS.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MATH_DIV16_8.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CONVERT_BIN2BCD.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_MENU_BUTTONS.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_MENU_TIMER.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_MENU_TABLES.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_MENU_TABLES_STRUCT.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_M_DISPLAY_2X16.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_M_CHANNEL.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_M_POTMODE.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\CS_M_MIDICFG.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MB64_BUTTONS.INC) Error[173] C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROJEKTE\MIDI\MIDIBOX64_V2_4\MIDIBOX64_V2_4\MB64_PRESETS.INC) selbst wenn ich nix an der main.asm ändere, dann bekomme ich diese errors beim compilieren. mfg Kay
hi, habe jetzt den com treiber runtergeschmissen und den von Roland installiert. und siehe da, ich konnte mios uploaden. ich habe nochmals versucht, die main.asm so umzuschreiben, das nur ein poti geht. klappt leider net. wäre es möglich, das du mir die hex senden könntest ( mit 1 Poti ) ? wäre sehr nett von dir mfg Kay
hab jetzt nochmal die mb64_v2_4 hochgeladen und die anderen AIN Ports auf Masse gelegt. immer noch das selbe. als id habe ich 100. das ist doch richtig oder ? mfg Kay
hi, habe das geändert, ich kann eine aplikation hochladen, aber es kommt immer : Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E400001F7 expected = 00007E4001 wie gesagt, poti ist an dem 1. Port. ich ändere die main ab. aber wenn ich am poti drehe, tut sich nichts
ahhhh, wer lesen kann, ist klar im vorteil. also ich bin jetzt soweit, das ich den Bootstrap Loader gebrannt habe, dann die MIOS Firmware. ich habe momentan nur 1 Poti an einem AIN Module angeschlossen.ich brauch kein Display, keine Buttons, keine LED´s. Welche Application soll ich in die Box laden ? ich finde nur die mit allen Potis, LED´s, Buttons und Display. mfg Kay
hab ne kalte lötstelle gefunden. habe jetzt konstant 5 V am 7805. nur jetzt habe ich das nächste problem. ich benutze den Yamaha Treiber für die RS232. Also benutze ich den Midibox To Com. wenn ich im Mios Studio dies einstelle, dann bekomme ich im Debug Fenster die Meldung : Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E404201F7 expected = 00007E4000 Als ID habe ich die 142 gebrannt. müsste doch richtig sein oder ? mfg Kay
hi, also ich habe ein stabilisiertes Labornetzteil. Als Eingangsspannung nehm ich 7 Volt. Strombegrenzer ist im Netzteil, ist aber ok. jetzt habe ich plötzlich am Ausgang vom 7805 keine Spannung mehr. ich werde mal weiter nach Fehlerquellen suchen. mfg Kay
Hallo, ich habe mir jetzt mein Core Modul zusammengebaut. Nur habe ich das problem, das am J2 keine 5 V anstehen sondern nur 3,7 V. den 7805 habe ich schon getauscht, bringt nix. habe alle lötstellen kontrolliert, komme aber auch keine 5V. Hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt ? mfg Kay
