ansolas
77 -
Everything posted by ansolas
Hallo, folgende Dinge habe ich erfolgreich hinter mir: - PIC BURNER gebaut - Bootloader auf einen leeren Pic geladen - Upload Request ist in MIOS Studio vorhanden. - Beim Upload von MIOS bekomme ich ein positives Feedback und auch ein upload-complete. Starte ich jetzt den CORE neu ist der upload Request immer noch vorhanden. Ist ddies korrekt? Ich habe noch kein LCD Display angeschlossen. Wo finde ich das crc-utility zur Verifizierung ob MIOS richtig hochfgeladen ist? An Pin 17 von dem PIC sollte doch ein Clock Signal mit einen scope zu messen sein? Hier ist nichts zu sehen. Gruss Marc
Hallo, ja die hatte ich auch schon gefunden, jedoch haben diese nur 16 Impulse pro Umdrehung. Gruß Marc
Hallo, hast Du einen Europäischen Liferanten für Encoder gefunden? Voti schein mir die einzig sinnvolle Quelle. Jedoch hat Voti nur ungerasterte Encoder. Grüße Marc
Fantastisch! ich freue mich schon, bald kann es hier losgehen, Montag bestelle ich noch die fehlenden Teile. Gruß Marc
Weil dann die Phasenlage aller Oszillatoren der PIC´s gleich sein würde. Wenn jedes Core Modul einen eigenen Oszillator hat dann ist die Pahsenlage zwischen den Einzelnen Cores ja unterschiedlich, oder ? aber das ist ja auch weiter nicht dramatisch ;) Danke für Deine Zeit! Gruß Marc
Hallo, danke für den Hinweis. Ich hab mich jetzt für die Encoder von Voti entschieden. Ich habe bisher noch keinen deutschn Händler gefunden der Encoder zu dem Preis anbietet. Zu den Tastern habe ich keine Antwort in der Wiki gefunden, die ich selbstverständlich auchg schon angelesen habe. Über die clock hab ich auch noch nichts gefunden. Alle anderen Fragen sind schon kalter Kaffee.
Hallo, normalerweise hat jeder core seinen eigenen oszillator. Wenn nun 4 core´s zusammen geschaltet werden (mit 4SID´s) wäre is doch Sinnvoll einen core als Masteroszillator zu betreiben und alle anderen mit der clock vom Master zu versorgen. Wer hat das schon so realisiert und wie ? Einfach zusammen schalten? Brücke vom Master core pin 14 zu allen anderen cors pin14?
Hello, I am looking for a empty C64 A Housing. Prefered someone from Europe or better Germany since im livin´here. Regards Marc
Hallo, welche Microschalter mit welcher Länge und welche Rotary Encoder habt Ihr verwendet? Hat jemand Empfehlungen oder Erfahrungen? Gruß Marc
J5 vom Core Modul, richtig?: (...J5 10 Interface to the AIN module ...) D.h also das J5 der Analog eingang ist an dem man mehrere Potis anschliessen kann, welche man wiederum mit MIOS frei verwalten kann? Wo kann ich mehr erfahren wie ich nun genau die 9 Eingänge (10 ohne Berücksichtigung der Brücke) benutze? Gruß Marc
Hallo, ja so habe ich mir das auch gedacht. Allerdings möchte ich vermeinden das ich mehrere male Bestellen muss und jedes Mal versandkosten bezahlen darf. Wenn ich einen kompletten Step C SID baue, kann ich dann auch nur ein encoder durch ein poti ersetzen? Sollte ich natürlich vorher wissen bevor ich mir die DIN Boards besorge. 7 Bit ist schon ok, aber ich mag das verhalten von Drehencodern einfach weniger. Meinen MicroQ nutze ich meistens nur für langsame sweeps, oder wenn es mal fixers hergeht dann benutze ich einen externen Controller. Parameter Sprünge machen mir nichts aus da ich eh immer nur einzelne Phrasen Sample.
Hatte die Seite schon überflogen, auch die mit dem Trancegate :D Also hat das Teil einen programmierbaren Arpeggiator, oder ist der Begriff untertrieben? Morgen recherchiere ich erst mal, welche Teile ich alles wo bestelle. Gute Nacht, Marc
Fein, Fein, wo hast Du die noten liegen, direkt als pattern in der SID oder in einem externen Sequencer ?
Jop, die Einsicht hatte ich wenige minuten später :D siehe Addentum im post ;) Mit Encoder sind doch die Drehregler gemeint welche Endlosregler sind, oder ? Bald kann der Spass beginnen, freu mich schon. Gruß Marc
Hallo, welches Modul ist eigendlich für den MIDI I/O zuständig? Das DIN Modul ist doch für die Regler zuständig, welche nAufgabe hat das DOUT Modul? Gruss Marc Addentum: Ich vermute das das DOUT modulfür das viusuelle feedback zuständig ist. core - > MIDI I/O
Hallo, habe ich das richtig verstanden das ich mit einem orginal C64 Netzteil auch 4 Sid/core module versorgen kann? Gruß Marc
Ok, dann kanns jetzt ja losgehen. Danke für die Hilfe. Ich such mir dann gleich mal nen c64II Gruss Marc
Ich meine die Regler bewegungen? sodass ich sie dann in meinem Sequencer aufnehmen kann. Also quasi Automation. Ja genau, das ist erst mal der Plan, wie es dann mal weiter geht sehen wir dann später. Lässt sich ja alles wunderbar erweitern so wie es aussieht. Ich nutze dann erst mal die encoder für alles und wenn mir das dann zu träge ist kann ich dies ja imemr noch mal ändern. Aber es ist möglich, das ist beruhigend. Gruss Marc
Sendet die SID eigendlich die CC#s? Dann kann ich ja quasi für die Cutoff ein poti verwenden und für den Rest die encoder verwenden oder ?
Wenn ich dei SidBox mit einer extenen hochauflösenden externen MidiControllerBox über midi tweake ist dementsprechend auch das verhalten schneller ? Weisst du wie sich die Doepfer Controller verhalten sind die hochauflösend?
Roland MV8000 Gruß Marc
Hallo, ich kann mich erinnern schon mal hier irgendwo gelesen zu haben das es Sound Unterschiede zwischen den verschiedenen SID Chips gibt. Nach welchen C64 Modell sollte ich ausschauhalten? gruß marc
Hallo Thorsten, danke für Deine schnelle Antwort! Hab ich noch nihct gefunden, werd ich gleich mal in mich aufsaugen. Weitere Fragen später..... <wenige zeit später> OK, habs gelesen. Also besorge ich mir mal so ein KIT. erster Schritt ist dann erst mal die minimal Konfiguration um es erst mal klein zu halten -CORE -SID -Step A control surface (6 buttons, 1 rotary encoder, display) Mein Ziel ist es Später einen SID Synth zu haben den ich einfach editieren kann und bei dem midestens die Cutoff so schnell reagiert wie beim Nordlead und nicht so schrecklich wie wenn man den rotary encoder vom micro Q verwendet. Sind alle endlos rotary encoder so träge? Wenn ich jetzt bestelle welche Module sollte ich berücksichtigen? Gruß Marc
Hallo alle ! :D für meie Studium Abschlußarbeit möchte ich einen SID Synthesizer bauen. Ich bin gerade dabei alle Informationen zu lesen. Mag mir jemand bitte, der schon so einene Synth gebaut hat, Empfehlungen geben, wo und wie ich am Besten anfangen sollte? Worauf sollte ich achte? Vielen Dank! Liebe grüße Marc
