Leopold
    6
Everything posted by Leopold
  1. Bonjour, je vend ma midibox, composé de : http://www.ucapps.de/mbhp_core_fr.html + http://www.ucapps.de/mbhp_din_fr.html + http://www.ucapps.de/mbhp_dout_fr.html + http://www.ucapps.de/mbhp_mf_fr.html Je vend l'ensemble ++ Léo
  2. Merci de votre aide, mais pilo a toucher le point sensible, si je tien absolument a mon potentiometre c'est bien justement pour evité toute distortion engendré par un circuit electronique tiers.. mais il est vrai que le soucis avec le potentiometre pour du symetrique c'est d'avoir deux piste symetrique appairé. Pour ceux qui connaisse la mes potentiometres sont t'il comparable en therme de qualité audio au fader utilisé avec le module mf ?? ++
  3. Désolé mais c'est quoi exactement un VCA ? En fait si il me fait un potar de position car comme je vais avoir plusieur potentiometre a deplacer simultanement, il faut que ceux ce cale bien a la position choisi car leur fonctionnement ne ce fera pas independament mais simultanement, et il est pas di que la vitesse de rotation de ceux ci soit identique.
  4. Pour la comparaison des datasheet j'ai pas trouvé grand chose, il me semble que sur les faders motorisé le courant monte a 800mA maximun et la piste est une lineaire 1Khoms.Sur mes potar alps le courant max est 200Ma et pour le potentiometre de "recopie" je met ce que je veut. Enfait le potentiometre motorisé sera "condemené et ne poura plus etre piloté a la main, celui ci sera enfermé dans mon boitier, et le deplacement de celui ci ce fera avec un encoder. L'interet de mon montage est de conserver les qualités audiophile des potentiometres Alps Blue velvet que je possede. Le montage final pilotera 4 potentiometres minimum pour ma biamplification. Voici a quoi ressemble mes potentiometres Voilou
  5. Mes potentiometre motorisé alps sont des stereo 10K log, et en fait chaque potentiometre fera varier le volume d'un signal symetrique, donc les voies du potentiometre seront utilisé, je doit donc accouplé sur l'axe du potentiometre motorisé, un second potentiometre qui lui sera conecté au pic et lui renvera une tension 0--->>5V. non ?
  6. Bonjour, J'ai decouvert recement l'existence de cette midibox et il ce trouve que ce petit module a base de pic correspond parfetement a ce que je recherche: ;D Seulement voila j'aimerai utilisé une midibox pour de la hifi, et je possede deja plusieur potentiometre motorisé rotatif alps RK27112Mc. J'ai donc l'intention d'utilisé le module Motor fader pour l'adapté à mes potentiometres. Je n'ai jamais eut entre les mains de potentiometre rectiligne motorisé, et je ne connait pas le fonctionnement de celui ci, mais vu qu'on utilise les entrées analogique du pic je pense que le fader fournis une tension variable en fonction de sa position, variable entre 0 et 5v. Seulement voila mes potentiometres motorisé ne possede pas de piste suplementaire pour faire une variation de tension, donc j'ai pensé a acouplé mecaniquement mes potentiometre motorisé avec des potentiometre linéaire 10k, ainsi lors de la rotation de celui ci je peu connaitre sa positon en fonction de la tension de sortie presente sur le second potentiometre monté en "pont diviseur". Vous aller me dire un potentiometre motorisé rotatif est tres lent comparé à une rectiligne, mais ça mais completement egal, le but c'est qu'il soit automatisé. Bon si vous m'avez suivis ou est ce que j'ai tout faut et un fader motorisé ne fonctionne pas comme ça ? ??? dans ce cas merci de m'expliqué sont fonctionnement. 1000 merci ++ Léo
