gohan
    6
Everything posted by gohan
  1. à priorie, c des boutons de chez waldorf...mais je ne sais pour ou ils sont fabriqués, et si ont peut s'enprocurer en petites quantitées. Je pense que se sont des boutons récupérés sur des machines HS.
  2. à propos de la STEP C, j'ai 2 petites questions : - y a t'il un seul core en maitre? - faut il metre une ID différente sur chaques cores?
  3. Sans parler de la petite boiboite, dans cubase "péripheriques > configuration de peripheriques > en cliquant sur le "+", tu peus créer un péripherique générique qui te permet d'assigner un controlleur midi externe à n'importe quelle fonction de cubase. Je me suis assigné la pédale switch de mon clavier à la fonction enregistrement de cubase comme ça. Donc pas de config spéciale a faire pour la ptit boite d'apres moi
  4. gohan
    pb de syncro
    en fait cubase sx n'accepte que le MTC en esclave :-\ donc je l'ai désinstallé, et je vais essayer de touver un autre séquenceur qui accepte le midi clock. En tout cas, merci d'avoir répondu aussi vite. ;D ça fais plaisir
  5. gohan
    pb de syncro
    hello...j'ai un petit soucis avec mon midiseq, une latence enorme en mode slave. Vu que j'ai plusieurs synthés, je suis obliger de laisser cubase en master. Quelqu'un a t'il le même problème? Je pensé faire un test avec le IN d'un module IIC, mais il est désactivé apparement(que le OUT qui fonctionne)
  6. hello ça m'a tout l'air d'un problème de cablage, je n'ai rien eu à éditer pour que cela fonctionne.
