housemaster
43 -
About housemaster
- Birthday January 1
Gender
Not Telling
housemaster's Achievements
Moin moin Thorsten, danke für den Tip mit dem Motormixprotokolls,genau das hatte ich falsch. Nun geht alles, noch ein wenig fine tunning und dann kann es los gehen. Ich bin begeistert. Gruss aus Hamburg
Moin moin Midibox Gemeinde Ich habe meine alte MiboLC v1 aufgelöst und auf die MiboNG aufgerüstet. Ich benutze ein angepasstes Logicctrl.ngc Skript. Es geht auch alles außer das mf_ng modul. Also das MF Modul ist an midi2 des NG angeschlossen. Die Motorfader sind soweit konfiguriert und kalibriert. Sie bewegen sich auch. Als Emulation habe ich Mackie Control eingestellt Was muss denn bei Midimerger stehen wenn ich nur ein MF modul dran habe? Muss ich den NG Router noch konfigurieren? Wie müssen dann die Midikabel gesteckt werden? Tut mir leid wegen den blöden fragen, aber ich komm einfach nicht weiter. Danke schon mal im voraus Gruss
Danke Thorsten, jetzt habe ich es geschnallt wie es funktioniert :rolleyes: . Die null und einsen zeigen ob led an und aus ist. Ich dachte zuerst das man es über die position regelt. Nun funktioniert sie perfekt, werde demnächst mal Bilder hochladen. Dann kann ich mich ja an den umbau für die Lc ranmachen. Danke und Gruss
Moin moin, so ich bin ein schritt weiter :smile: . Taster und Encoder laufen nun,ich habe tatsächlich die 32 Taster als erstes in der shiftregister kette genommen und siehe alles schön. Trotzdem bleibt immer noch das Problem mit den led ringen bestehen. Wie konfiguriere ich meine 11 leds anstatt der 16 die man heutzutage nimmt ???? Gruss
Hallo an alle Ich bin gerade dabei meine alte Mibo64E up zu graden auf Mibo NG, dabei habe ich einige Probleme beim anpassen des default.ngc skript. Mein Setup sieht wie folgt aus: Dinx4 SR 1-4 16 Encoder Doutx4 SR 1-4 Led Ringe (alte Schaltung mit 11 Leds) Dinx4 SR 5-8 16 Encoder Doutx4 SR 5-8 Led Ringe (alte Schaltung mit 11 Leds) Dinx4 SR 9-12 32 Taster Doutx4 SR 9-12 Leds Scs funktioniert. Die 32 Encoder funktionieren soweit alles ok. Die led ringe gehen auch soweit,nur das sie zu früh vollen anschlag anzeigen. Das habe ich mittlerweile mit bekommen das man heute eher 16 leds pro ring benutzt. Leider habe ich noch nicht die verstanden wie ich das auf meine bedürfnisse anpassen soll. Es wird wohl irgendwie in der led matrix pattern konfiguriert. Die Taster mit den dazu gehörigen leds bekomme ich überhaupt nicht zum laufen. Ich frage mich mittlerweile schon ob sie nicht in der Shiftregister kette als erste kommen müßen. Die Encoder werden ja mit ENC n= 1 sr=3 pins=0:1 type=non_detented konfiguriert. Bei den Tastern scheint es über den Din matrix paramenter zu gehen,da ich meine taster direkt ansteuere und nicht in einer matrix komme ich damit überhaupt nicht klar. Bei den dazu gehörigen leds geht es dann wahrscheinlich über den dout matrix parameter,aber auch hier sind die leds direkt und nicht in einer matrix angeordnet. So ich hoffe ich habe nicht zuviele dumme fragen gestellt und ihr könnt mir dabei helfen. Gruss
Hallo liebe Midibox Gemeinde Ich habe mir eine neue midibox gebaut für die Traktor remix deck section. Ich habe ein core8,2xdinx,2xdout und 8 potis direkt am core 8. So nun zu meinem Problem,ich weiß nicht recht welche app die richtige ist ? An den dinx modulen sind 64 taster dran die cc befehle auf Kanal 8 senden sollen. An den dout modulen sind 64 led dran die wiederum cc befehle von traktor bekommen und von kanal 9 kommen. Die 8 Potis sollen auch cc befehle auf Kanal 8 senden. Grundsätzlich würde ich ja die midio128 v2 nehmen weil man auch super im mios studio die in und outs konfigurieren kann. Leider ist die app ja nicht für analoge potis geeignet. Gut dann gibt es ja noch die ain64_din128_dout128 app die warscheinlich das richtige sein würde. Leider steige ich da überhaupt nicht durch wo ich die Taster,Potis und Leds konfigurieren kann. Ich habe eine feste traktor controller map von der ich nicht abweichen mag (Traktor remix deck ist richtig umfangreich geworden). Normalerweise würde ich unter traktor immer die lern funktion aber diesmal geht das wirklich nicht, Beispiel: Taster sendet CC 10 auf kanal 8 raus und die dazugehörige Led bekommt von Traktor CC 10 auf Kanal 9 zurück. Kann mir da jemand helfen wo ich was ändern muß und vielleicht mit einem kleinen Beispiel. Ich bedanke mich schonmal im voraus Gruss
Hallo roman01 Ich habe vor Ewigkeiten mal versucht die DB50XG im standalone mit Kontroll funktionen auszustatten, bin aber immer an den sysex der DB50 gescheitert. Und dann ist sie halt standalone geblieben und wurde über cubase oder XGGold gesteuert. Ist es jetzt mit LPC17 Board/Midio128v3 eigentlich einfacher geworden die sysex für die DB50 zu Programmieren ? Würde mich interessiern dann könnte ja mal darüber nachdenken einen neu beginn zu versuchen. Gruss
Hallo Midiboxler Ich möchte mich bei allen bedanken die mir bei rat und tat beiseite standen. Jetzt klappt es endlich beim kompilieren. Aber einen hab ich noch :tongue: Ich versuche mich zur zeit an der i2s_synth Anwendung leider bekomme ich dort zum schluss eine bug Meldung im gcc. C:\mios32\trunk\024_i2s_synth>make rm -f project.hex Creating object file for synth.c synth.c: In function 'SYNTH_WaveformSet': synth.c:271:1: internal compiler error: Illegal instruction Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. make: *** [project_build/synth.o] Error 1 Kann das jemand nach vollziehen? Vorher habe ich zur probe zwei Anwendungen kompiliert ohne Probleme, kann denke ich keine Fehler bezüglich Path oder fehlende Mios teile sein. Danke und Gruß
Moin moin an alle So ich habe mich nochmal mit dem kompilieren beschäftigt. Mios32 toolchain hatte ich schon installiert gehabt nur den Pfad in den Umgebungsvariabelen falsch gesetzt. Gut jetzt gibt es noch eine Fehlermeldung. Hier ein Auszug: C:\mios32\trunk>cd midio128_v3 C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_PATH=/C/mios32/trunk C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_BIN_PATH=/C/mios32/trunk/bin C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_GCC_PREFIX=arm-none-eabi C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_FAMILY=LPC17xx C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_PROCESSOR=LPC1769 C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_BOARD=MBHP_CORE_LPC17 C:\mios32\trunk\midio128_v3>set MIOS32_LCD=universal C:\mios32\trunk\midio128_v3>make rm -f project.hex Creating object file for app.c In file included from src/app.c:18:0: c:/mios32/trunk/include/mios32/mios32.h:33:22: fatal error: LPC17xx.h: No such f ile or directory compilation terminated. make: *** [project_build/src/app.o] Error 1 Ich finde die LPC17xx.h auch nicht auf der Festplatte. Habe ich da irgend ein teil vergessen herunter zuladen ? Zu welchen Verzeichnis gehört die datei ? Zu Thorsten: Ja ich glaube eine überarbeitete Anleitung zum kompilieren wäre für alle sicher sehr hilfreich, gerade auch jetzt mit dem LPC1769. So ich hoffe ich nerve noch nicht ist. Gruß
Moin moin - danke nils Leider bekomme ich es immer noch nicht hin. Ich liste mal auf was bei mir passiert: C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas>make -version GNU Make 3.81 Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This program built for i686-pc-msys Ich denke das ist ok. Beim Path test: C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas>set mios32 MIOS32_BIN_PATH=/C/mios32/trunk/bin MIOS32_BOARD=MBHP_CORE_LPC17 MIOS32_FAMILY=LPC17xx MIOS32_GCC_PREFIX=arm-none-eabi MIOS32_LCD=universal MIOS32_PATH=/C/mios32/trunk MIOS32_PROCESSOR=LPC1769 Und wenn ich dann tatsächlich kompilieren will : C:\mios32\trunk\024_i2s_synth>make rm -f project.hex Creating object file for app.c make: arm-none-eabi-gcc: Command not found make: *** [project_build/app.o] Error 127 Wo liegt jetzt noch der Fehler? Gruß
Moin moin - danke Nils So das mit make habe ich jetzt kapiert. Bekomme beim kompiliren fehler Meldungen das er dies und das nicht findet. Ich denke das wird mit den Pfaden zusammen hängen. Glaube auch schon den Fehler gefunden zu haben. MBHP_CORE_STM32: set MIOS32_GCC_PREFIX=arm-none-eabi set MIOS32_FAMILY=STM32F10x set MIOS32_PROCESSOR=STM32F103RE set MIOS32_BOARD=MBHP_CORE_STM32 set MIOS32_LCD=universal Da ich aber den LPC17 benutze ist das wohl falsch. Ich habe hier im Forum auch schon mal gelesen wie es für den LPC17 heißen muß, nur leider finde ich das nicht wieder. Könnte mir da nochmal jemand helfen? Gruß
Hallo sicpaul, mein englisch ist auch sau schlecht aber mit der Anfangs Beschreibung von Thorsten klappt das eigentlich ganz gut. Siehe http://www.ucapps.de/mbhp_core_lpc17.html Nochmal zum Verständnis zuerst muß der MIOS32 Bootloader drauf, der wird mit dem debugger aufgespielt. Und anschließend stöpselts du dich via usb an deinem rechner und uploades deine applikation mit dem Mios studio in das Board. Gruß
Hallo liebe Midibox-Gemeinde Ich fange nun endlich langsam mit meinem LPC17 Core Modul beschäftigen. Die Midio128 v3 habe ich schon erfolgreich aufgespielt. Nun möchte ich mich mit dem coden ein wenig beschäftigen. Die Programme die ich zum kompilieren brauche habe ich soweit installiert auch die dazu gehörigen Umgebungsvariabeln sind soweit eingetragen. So nun zu meiner Frage wie und mit was Kompiliere ich ? Und mit welchem Befehl. Ich sehe vor lauter Wald die Bäume nicht. :frantics: Ich hoffe ihr könnt einen Anfänger in der mios32 Welt helfen. Danke
Hallo Midiboxler Ich habe nun das script eeprom_content.c geändert und neu kompiliert. Dann auf den eeprom übertragen,wo ich auch die Meldung bekomme: eeprom programmed Status 00 also alles übertragen. Nun mein Problem ist das im Gerätemanager immer noch midibox.org heißt. Ich dachte mit der Änderung im skript ändert sich auch der Geräte name. Im Anhang nochmal meine Änderung. Weiß jemand rat? Danke eeprom_content.c
Hallo phunk, du hast natürlich recht es ist sowas von offensichtlich. Wenn man nur stur immer waagerecht ließt,fällt das natürlich nicht auf. So nur nochmal zur Absicherung: const unsigned char __at(0x7014) USBDSC_STR1[] = { sizeof(USBDSC_STR1)*2-2, // String descriptor length DSCR_STRING, // Descriptor Type 'm', // String (for GM5 in ASCII, not Unicode!) 'i', 'b', 'o', '.', 'l', 'c', '-', 'b', 'o', 'x', }; Das wäre als Device name mibo.lc-box so richtig ? So und ich muß nochmal nach fragen wie sich der eeprom zu den Midischnitstellen verhält. Fallen dadurch zwei weg oder habe ich alle fünf zu Verfügung?
