Bonsoir, Voila encore un newbie en herbe ;D meme parcours que les autres, j'ai un rack d'effet et 2 preamplis dont le premier est pilotable en Midi et le second avec 3 switch (des relais je pense) egalement un Multieffet rack pilotable en midi aussi (Lexicon MPXG2 pur ceux qui connaissent). Je suis ingenieur en informatique donc la programmation n'est pas ce qui m'embete. Je cherche donc a realiser un pedalier multi-usages avec les fonctionnalites suivantes: Un pedalier avec plusieurs configurations possibles et possibilite de changer de config a la volee: Banksticks je suppose => avoir une config par unite que je controle et 1 mode Songs qui envoyer les signaux pour configurer ts le materiel en une pression 32 boutons(DIN), la possibilite de brancher 2 pedales d'expression externe(AIN) je voudrais egalement pouvoir controler a la maniere de footswitchs le switch sur mes preamplis, 16 sortie serait l'ideal, il faudrait egalement que la Amp switch soit exclusif (par programmation je suppose...). j'ai cru comprendre que ca se faisait a base de DOUT mais je suppose qu'il y a des modif a faire pour juste relayer et non generer du +5V ou 0V ==> est ce que je me trompe ? une fonctionalite de tap tempo pour les delay ==> je crois ke ca utilise la midi clock ? Evidemment la possibilite de mapper sur des CC et du sysex un tres large LCD pour pouvoir visualiser les informations Ma question est la suivante: - est ce qu'en partant d'une base MIDI64 achetee chez un des vendeurs qui proposent des configs ttes faites est credible (Relais?, Pedales d'espression) - Il me faut des switch TRES robustes pour utilisation au pied...c'est tt de suite moins fin :D - Le pedalier necessite un boitier tres robuste egalement (est-ce qu'il existe des boites qui effectuent des moulages) - En gros ce qui me pose le plus de soucis c'est le conteneur plus que le contenu... - Le montage de ce monstre (est ce qu'il y a des astuces connues pour faire des pedalboard (la coque en particulier) Merci bcp ! Et felicitations pour votre boulot et pour cette communaute c'est impressionant grande lecon d'open-source ;)
