Mein messgerät liefert falsche werte haben wir festgestellt ich geh jetz los und besorge mir ein neues in 1 std müsste ich wieder da sein bis gleich.
allerding muss ich dazu sagen das ich für das Dout neues layout gemacht habe so das man ein Floppylaufwerk kabel 34 polig anschlissen kann an mein bedien pult ist auch eine platiene den ich selbst gemacht habe wo die les,und tasten sind es funktioniert auch halt nur wenn die led,s noch 40-50 sek geläuchtet haben liegt das problen jetz an Dout oder an der bedien platiene oder stromversorgung das ist die frage ich probiere schon seit zwei tagen bis jetz kein erfolg Hier ein bild vom Dout layout http://www.bilder-hochladen.net/files/602l-4-jpg.html
ich hab jetz mal das dout abgeklemmt mios ist gleich da dann hab ich dout wieder dran und hab den stecker die zu led platiene führt abgeklemmt und core eingeschaltet mios ist gleich da also es muss mit den led,s was zutun haben ich benutze led,s mit eingebauter vorwiderstand ich habe alle teile bei reichelt bestellt kein kit gekauft ich hab leider kein möglichkeit foto zumachen
hi pascal der 7805 ist richtigrum angeschlossen du hast recht es ist bestimmt der multimeter muss mir ein neues besorgen. aber das mit den Led,s ist immer noch da ich hab alle lötstellen die mit spannung zutun haben noch mal nach gelötet die led,s leuchten immer noch wenn ich das core modul einschalte.
Ich hab jetz mal an einem neuen spannungregler die gleiche spannung 10,8 drangehalten es kommen 7,5v raus müsste da nicht 5v raus kommen hab ich falsche regler gekauft hatte sie bei reichelt bestellt http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A211;GROUPID=2908;ARTICLE=23443;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=15OQX0ptS4AQ8AAH-iSzA3edfc71b41ec44a19425f5c60262faa1
Danke Für deine schnelle anwort doc Rein kommen 11,4 v nach dem folinen kondensator 9,2v in den spannungregler kommen 9,2v rein und 7,2v raus ich konnte kein große unterschied beim ein schalten messen
Hallo zusammen Ich hab an dem Core Modul V3 Zwei Din zwei Dout die wiederum mit tasten und Led.s verbunden sind. wenn ich das core modul einschalte Lcd zeigt nur balken alle Led,s leuchten nach 40-50 sekunden gehen die led,aus Mios v19f wird angezeigt dann kommt die aplikation und alles funktioniert wie gehabt. wenn ich das core modul abschalte und wieder einschalte dann ist alles gleich da Aber wenn ich das core modul längere zeit aus schalte so das die Kondensatoren entladen. dann passiert wieder das gleich alle led,s leuchten 40-50 sekunden lang bis Mios sich meldet ich hab alle löt stellen kontroliert es sind keine brücken da oder ist ein teil kaput oder gar der pic hat Jemand ein rat für ? Danke! Grüße Can
danke für deine hilfe und tips michael! die umgebungs variablen hab ich eingetragen C:\Perl\site\bin;C:\Perl\bin;C:\Program Files\SDCC\bin;C:\Program Files\MinGW\bin;C:\Program Files\gputils\bin Ja CB_ SDCC_ Skeleton hab ich umbenannt Porject ist ein tipfehler von mir hab im code nichts gemacht aber ich versuche es mit dem original ich versuche es weiter bis es geht wenn nicht melde ich mich noch mal Grüße Can
sorry ich hatte natürlich bei 0.13.4 angefangen hab auch 0.13.3-2 installiert eine datei mit 0.13.3b finde ich da nicht Das problem ist das gleiche compiling main.c at 1:warning 117 unknown compiler option `--fstack´ ignored ------------------------------------------------------ Linking porject lib:Permission denied ERROR! ich lade die datei unter Gputils_win32 bei sourceForge für windows es scheint was nicht zustimmen
Hallo Michael hab Gputils 13.0-1 installiert jetz kommt auch ein lib problem compiling main.c at 1:warning 117 unknown compiler option `--fstack´ ignored ------------------------------------------------------ Linking porject lib:Permission denied ERROR!
Hallo audiocommander Danke für deine antwort! ich hab GPUtils, SDCC und Perl installiert ich hab online übersetzer dazu benutz. ich hab den code : blocks auch so konfiguriert wie beschrieben. unter settings->compiler and Debugger ich ein projekt erstellt alles wieder gelöscht und CB SDCC Skeleton projekt in das verzeichnis kopiert und die dateien zu meinem projekt hinzugefügt. auch die ACSim dateien hab ich zum projekt hinzugfügt und unter projekteigenschften hab ich built target files nur ACSIm_console.c , ACSIm_mios.c ,ACSIm_Toolboc.c wenn ich auf Ran drücke kommt eine consolen anwendung Hallo Word ich hab auch die erste variante probiert wie Tosten es beschrieben hat wenn ich in die Eingabeaufforderung reinschreibe C:\CB SDCC Skeleton>make dann passiert Dies Makefile generated Makefile.bad generated Assembling Mios SDCC Wapper ------------------------------- Compiling pic18f452.c at 1:warning 117 unknown compiler option `--fstack´ ignored und ganz unter -------------------------------- compiling main.c at 1:warning 117 unknown compiler option `--fstack´ ignored ------------------------------------------------------ Linking porject porject.ilk:1:Error syntax Error Die variante mit dem code : blocks gefält mir besser es ist ein debugger und eine entwicklungumgebung da. Erinnert mich an mein Visual C++ jetz die frage wie sollte ich vor gehen damit ich überhaupt ein code von mir zum laufen bringe. Grüße Can
Hallo zusammen Ich kann leider kein Englisch! Muss leider in deutsch fragen.. ich möchte ein keines programm für den midibox in c schreiben mit visual c++ hab ich etwas erfahrung da zu hab ich den code :blocks installiert Debugger,compiler den CB SDCC Skeleton hab ich mal gestarte es kommt eine console anwendung mit hallo word. ich denke soweit funktioniert alles. ich würde gerne ein test programm schreiben um den umgang mit miosfunktionen zuverstehen. das programm sollte dies tun. wenn ich an DIN ein pin auf masse lege soll in der console anwendung nich hallo word stehen sonder "DIN Pin no 7" "DOUT pin 7 ON " für ein kleines exemplar währe ich seher dankbar. kann ich das mit code : blocks realisieren oder muss die anwendung in den pic geladen werden um überhaupt etwas zusehen Grüße Can
