        un.diletante
                Posts28
                Last visitedNever
About un.diletante
- Birthday 01/01/1
												Gender
												Not Telling
un.diletante's Achievements
	hola a todos. acabo de ensamblar un midibox64 y tambien tengo problemas de estabilidad en el modulo ain. despues de leer este post y hacer parchar algunas soldaduras mal hechas logre reducir el numero de canales que envian mensajes a 4, aun asi el midibox esta inoperable. mis preguntas son: esto significa que tengo 4 potes mal conectados? y si es asi: como hago para saber a que potenciometros corresponden esos 4 canales? gracias de antemano por sus comentarios. atentamente jeshu
	me refiero al led midi-out del modulo ltc. sobre los ains: tengo los 32 pots conectados al unico modulo ain que tengo conectado al core. he decidido terminar el cableado interno y el chasis antes de seguir jugando con el pic. ya les contare las buenas nuevas dentro de poco. cimo, gracias por tu atencion y tu guia... jesus
	... y cuando trato de reinstalar el mios me aparece esto: [tt]Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot![/tt] reinicio (el core) y nada. sigue el led prendido. acaso malogre el pic? ??? jesus
	despues de cargar tantas cosas:archivos syx y hex y ahora ultimo "setup_midibox64.hex" el LED MIDI-OUT del ltc se ha quedado prendido, y en el mios estudio me aparece este mensaje: [tt]Starting upload of __setup_midibox64.hex Sending block 00003000-000030FF[/tt]
	hola cimo. tengo conectado los 32 potes al ain. no creo que ese sea el problema. ahora tengo dificultades para compilar el setup_midibox64.asm. cuando ejecuto lo siguiente: [glow=red,2,300]gpasm -p 18f452 setup_midibox64.asm[/glow] (este comando lo copie del archivo make.bat que esta dentro del archivo midibox64_v2_4a.zip, la version b no lo tiene), me bota el siguiente error: src/main.inc:16:Error [179] Unable to open file "mios.h" - No such file or directory probe reubicando el archivo "mios.h" desde "include\asm" a "src" y sigue botandome el mismo error. me equivoque en algo? jesus
	hey, matit, did you get the answer? it iss possible to use an com to usb interface for laptops? jeshu
	first of all, hi. my name is jesus, i'm from peru and my english is not too good, so sorry for grammar and syntax errors. i dont know nothing about electronic, this is my first midibox project. let me tell all you what i did until now: i get by mail 1 core, 2 ain, 2 din and 1 ltc module. because i like the feeling of 'moving a pot', i decided to try one ain module with 32 pots. first, i uploaded the last version of mios, by serial port. then, i modified the midibox64.ini file into this http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini. after that, i connected the ain to the core. and finally move a pot, and.... DADADADAAAAA..... nothing happened... WTF i ran to the spanish forum, and a nice guy called cimo, who was helping me all the way, told me that i have to upload the MB64 aplication, and then my version. i think he is wrong, because i dont find nothing about that on the documentation, unless i miss that. i followed his advice. now, i only got this when i turn the midibox on. pots until doesn't work. i note that when i upload a .syx file, nothing happens in the monitor input (in MIDI-OX). i'm getting sad for that. i really appreciate all the advices that you gave me. i hope this could be fixed. sincerely grateful jesus. something more: the .ini file that i modified has errors or need something?
	olvide mencionar que no hay señal alguna de reseteo despues de cargar las aplicaciones. el pantallaso del mensaje anterior muestra el mensaje que envia el core cada vez que lo conecto a la fuente. jesus
	hey, cimo volvi a cargar la aplicacion MB64 (midibox64.syx) y luego la aplicacion que modifique http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini despues de cargar la MB64, solo logro que el modulo me envie esto. tambien pasa lo mismo despues de cargar la aplicacion que modifique. no sucede nada cuando muevo los potenciometros. espero que no haya malogrado el chip, o el mios. jesus.
	no. primero cargue la que modifique. es por eso? ahora debo cargar la aplicacion MB64 y luego, otra vez, la que modifique?
	despues de cargar el mios, lo primero que cargue fue el ini que te mostre en el mensaje anterior, claro, despues de compilarlo. si lo hice creo que si. en un comienzo, cuando solo tenia el bootstrap, el core enviaba un mensaje cada 2 segundos. despues de instalar el mios solo me manda un mensaje, al conectale la fuente. despues de instalar la aplicacion que modifique y compile solo me manda un mensaje indicando que hubo un reset cada vez que conecto la fuente. segui los pasos de la pagina que me indicaste (http://ucapps.de/howto_tools_mbsyx_es.html) a que te refieres con cargar la aplicacion mb64? jeshu?
	saludos a todos, en especial a cimo. gracias por todos los empujonsitos que me estan dando hasta ahora. pues nada, estoy estancado en esto: modifique una aplicacion mios (http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini). en este momento solo tengo conectado un modulo ain al core, aparte del modulo ltc. creo que, si todo estuviese bien, deberia ver como se manifiestan los 32 potenciomentros que conecte, pero nada. es esto normal? me falta dar un paso mas? me siento un poco decepcionado por este resultado. ya repase el foro y parece que nadie tuvo este problema. alguna pista? jesus pd: ya tengo quemados en el pic el bootloader y el mios.
	vale, gracias cimo. pero como hago para configurar la aplicacion midibox64? no he encontrado ejemplos para prescindir de los botones de menu ni el bankstick. me puedes dar un ejemplo de las lineas de codigo que necesito? jesus
	Jah... Hola Cimo, Rasta, y los demas. Lamento haber abandonado este post. Les comento que ya solucione mi problema con el core. Lo que hice fue pedirle a tomcody (el universitario de chile) que me haga la placa. Ahora ando medio perdido en lo que se refiere a programar una aplicacion MIOS. Mi corto presupuesto no me permite invertir en el modulo bankstick (solo tengo un modulo core, ltc, 2 din y 2 ain). Recuerdo haber leido en este foro que este modulo no era necesario. Estuve revisando el archivo main.asm de la aplicacion midibox64_v2_4a y no encontre ninguna opcion para programar una aplicacion midibox64 sin bastick. Alguno de ustedes sabe que hacer en esta situacion? puedo prescindir de los botones de menu para asi tener los 64 botones disponibles? Gracias de antemano por la ayuda. Jeshu
	hola, solo escribo para contarles que le pedi a un chico con mas conocimiento de electronica, y mas herramientas, que revise el estado de los componentes y la PCB. El CORE lo alimento con un transformador de pared. El La PCB la mande a hacer en base al diseño que esta publicado en ucapps. en pocos dias escribire el diagnostico del CORE. atte. jeshu
