un.diletante
28 -
Everything posted by un.diletante
hola a todos. acabo de ensamblar un midibox64 y tambien tengo problemas de estabilidad en el modulo ain. despues de leer este post y hacer parchar algunas soldaduras mal hechas logre reducir el numero de canales que envian mensajes a 4, aun asi el midibox esta inoperable. mis preguntas son: esto significa que tengo 4 potes mal conectados? y si es asi: como hago para saber a que potenciometros corresponden esos 4 canales? gracias de antemano por sus comentarios. atentamente jeshu
me refiero al led midi-out del modulo ltc. sobre los ains: tengo los 32 pots conectados al unico modulo ain que tengo conectado al core. he decidido terminar el cableado interno y el chasis antes de seguir jugando con el pic. ya les contare las buenas nuevas dentro de poco. cimo, gracias por tu atencion y tu guia... jesus
... y cuando trato de reinstalar el mios me aparece esto: [tt]Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot![/tt] reinicio (el core) y nada. sigue el led prendido. acaso malogre el pic? ??? jesus
despues de cargar tantas cosas:archivos syx y hex y ahora ultimo "setup_midibox64.hex" el LED MIDI-OUT del ltc se ha quedado prendido, y en el mios estudio me aparece este mensaje: [tt]Starting upload of __setup_midibox64.hex Sending block 00003000-000030FF[/tt]
hola cimo. tengo conectado los 32 potes al ain. no creo que ese sea el problema. ahora tengo dificultades para compilar el setup_midibox64.asm. cuando ejecuto lo siguiente: [glow=red,2,300]gpasm -p 18f452 setup_midibox64.asm[/glow] (este comando lo copie del archivo make.bat que esta dentro del archivo midibox64_v2_4a.zip, la version b no lo tiene), me bota el siguiente error: src/main.inc:16:Error [179] Unable to open file "mios.h" - No such file or directory probe reubicando el archivo "mios.h" desde "include\asm" a "src" y sigue botandome el mismo error. me equivoque en algo? jesus
hey, matit, did you get the answer? it iss possible to use an com to usb interface for laptops? jeshu
first of all, hi. my name is jesus, i'm from peru and my english is not too good, so sorry for grammar and syntax errors. i dont know nothing about electronic, this is my first midibox project. let me tell all you what i did until now: i get by mail 1 core, 2 ain, 2 din and 1 ltc module. because i like the feeling of 'moving a pot', i decided to try one ain module with 32 pots. first, i uploaded the last version of mios, by serial port. then, i modified the midibox64.ini file into this http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini. after that, i connected the ain to the core. and finally move a pot, and.... DADADADAAAAA..... nothing happened... WTF i ran to the spanish forum, and a nice guy called cimo, who was helping me all the way, told me that i have to upload the MB64 aplication, and then my version. i think he is wrong, because i dont find nothing about that on the documentation, unless i miss that. i followed his advice. now, i only got this when i turn the midibox on. pots until doesn't work. i note that when i upload a .syx file, nothing happens in the monitor input (in MIDI-OX). i'm getting sad for that. i really appreciate all the advices that you gave me. i hope this could be fixed. sincerely grateful jesus. something more: the .ini file that i modified has errors or need something?
olvide mencionar que no hay señal alguna de reseteo despues de cargar las aplicaciones. el pantallaso del mensaje anterior muestra el mensaje que envia el core cada vez que lo conecto a la fuente. jesus
hey, cimo volvi a cargar la aplicacion MB64 (midibox64.syx) y luego la aplicacion que modifique http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini despues de cargar la MB64, solo logro que el modulo me envie esto. tambien pasa lo mismo despues de cargar la aplicacion que modifique. no sucede nada cuando muevo los potenciometros. espero que no haya malogrado el chip, o el mios. jesus.
no. primero cargue la que modifique. es por eso? ahora debo cargar la aplicacion MB64 y luego, otra vez, la que modifique?
despues de cargar el mios, lo primero que cargue fue el ini que te mostre en el mensaje anterior, claro, despues de compilarlo. si lo hice creo que si. en un comienzo, cuando solo tenia el bootstrap, el core enviaba un mensaje cada 2 segundos. despues de instalar el mios solo me manda un mensaje, al conectale la fuente. despues de instalar la aplicacion que modifique y compile solo me manda un mensaje indicando que hubo un reset cada vez que conecto la fuente. segui los pasos de la pagina que me indicaste (http://ucapps.de/howto_tools_mbsyx_es.html) a que te refieres con cargar la aplicacion mb64? jeshu?
saludos a todos, en especial a cimo. gracias por todos los empujonsitos que me estan dando hasta ahora. pues nada, estoy estancado en esto: modifique una aplicacion mios (http://www.regalosreligiosos.net/backup/midibox32.ini). en este momento solo tengo conectado un modulo ain al core, aparte del modulo ltc. creo que, si todo estuviese bien, deberia ver como se manifiestan los 32 potenciomentros que conecte, pero nada. es esto normal? me falta dar un paso mas? me siento un poco decepcionado por este resultado. ya repase el foro y parece que nadie tuvo este problema. alguna pista? jesus pd: ya tengo quemados en el pic el bootloader y el mios.
vale, gracias cimo. pero como hago para configurar la aplicacion midibox64? no he encontrado ejemplos para prescindir de los botones de menu ni el bankstick. me puedes dar un ejemplo de las lineas de codigo que necesito? jesus
Jah... Hola Cimo, Rasta, y los demas. Lamento haber abandonado este post. Les comento que ya solucione mi problema con el core. Lo que hice fue pedirle a tomcody (el universitario de chile) que me haga la placa. Ahora ando medio perdido en lo que se refiere a programar una aplicacion MIOS. Mi corto presupuesto no me permite invertir en el modulo bankstick (solo tengo un modulo core, ltc, 2 din y 2 ain). Recuerdo haber leido en este foro que este modulo no era necesario. Estuve revisando el archivo main.asm de la aplicacion midibox64_v2_4a y no encontre ninguna opcion para programar una aplicacion midibox64 sin bastick. Alguno de ustedes sabe que hacer en esta situacion? puedo prescindir de los botones de menu para asi tener los 64 botones disponibles? Gracias de antemano por la ayuda. Jeshu
hola, solo escribo para contarles que le pedi a un chico con mas conocimiento de electronica, y mas herramientas, que revise el estado de los componentes y la PCB. El CORE lo alimento con un transformador de pared. El La PCB la mande a hacer en base al diseño que esta publicado en ucapps. en pocos dias escribire el diagnostico del CORE. atte. jeshu
hola simone el archivo que cargue fue este: bootloader_v1_2_pic18f452.hex el pic que uso es el 18f452 no se que equipo y que software se usaron para quemar el bsl en el pic. por cierto, dc25 tuvo un problema similar, pero pudo resolverlo. el comenta que "...era un simple corto en condensador ceramico me costo bastante encontrarlo pero al final lo encontre". me podrias explicar brevemente en que consiste un corto en el condensador ? tal vez tenga un corto en alguno de los componentes. jeshu pd: despues de escuchar mittwoch morgen el dorado me dieron ganas de probar un poco lsd ;D
... se puede verificar si el bootstrap loader esta correctamente quemado en el pic? jeshu
y me volvi a equivocar, lo que queme fue el bootstrap loader jeshu
hola dc25, yo tambien tengo el mismo problema. yo tampoco se mucho sobre electronica, solo se que no debo meter el dedo al enchufe jejeje en fin, me ayudaria mucho que me expliques un poquito lo que significa "corto en un condensador ceramico". eso se debe a que el componente esta viejo o mal hecho? tal vez tenga un corto en algun componente de mi modulo core, que se yo. te adelanto las gracias y salu2 a todos jeshu
Hola a todos, en especial a Simeone Tuve una confusion de terminos en el mensaje anterior (no estaba de buen humor porque mi modulo core no funcionaba). En el pic tengo quemado el Mios, pero debo aclarar que no lo queme yo sino un tipo que tiene un quemador de pics. Recuerdo que la quemada no recibio ningun parametro mas que el codigo hexadecimal del MIOS. El pic lo compre en una galeria de componentes electronicos, en Lima. Realice las pruebas que estan indicadas en: http://www.ucapps.de/howto_debug_midi_es.html y, como indico en el primer post "me estanque en el "TEST OUT1" (conectar un LED a tu puerto MIDI Out y comprobar si titila). Al hacerlo, el led no titila, se mantiene prendido." Por cierto, ya lei: http://www.ucapps.de/mios_bootstrap_newbies_es.html? Y eso es todo lo que se me ocurre comentar al respecto ahora. Si es que tienen alguna sospecha sobre que puede estar pasando, porfa, escribanla. Estare muy agradecido por ellol Jeshu pd: lamento haber gritado :P
helloooooo! es que nadie tuvo algun problema parecido al mio por aqui? :(
hola, simone. respondere los puntos que mencionaste: -comproba 2 3 4 veces que no hayan lineas cortadas o cortocircuitadas (se dice asi?) estoy trabajando en ello. un amigo con mas experiencia esta revisando el circuito. -sabes que el led tiene polaridad ? no lo sabia, pero hice la prueba cambiando el orden de las patitas del led. -tienes MIOS cargado corectamente? creo que si. al quemar del pic no recibi ningun mensaje de error. -tienes una aplicacion cargada? solo el mbhp. creo que deberia recibir una señal de peticion cada 2 segundos. -cuando arrancas el core puedes monitorear algo en la salida midi? no puedo monitorear nada. como mencione, el led se mantiene prendido sin parpadear. -la prueba la haces en el midi out del core o de ltc? la prueba la hice en ambas salidas. dime que mas necesitas saber. por mi parte no he encontrado mucho en el foro en ingles, y menos en este. jeshu
Saludos, midimaniacos. Aqui vengo, una vez mas, pidiendo ayuda. Ya tengo el modulo core ensamblado, y lo conecto a mi pc por medio de un modulo ltc. Mi problema esta en el modulo core. Ya hice todas las pruebas que se indican en la pagina howto_debug_midi_es.html, y me estanque en el "TEST OUT1" (conectar un LED a tu puerto MIDI Out y comprobar si titila). Al hacerlo, el led no titila, se mantiene prendido. Alguno ha tenido este problema? Les agradesco de antemano todas las sugerencias. Gracias... totales :P Jeshu
Hola midimaniacos, les tengo un par de preguntas muy simples: Respecto al modulo DIN: Se que una de las patitas de cada pulsador va a los puertos J3... J10, pero no se donde debo soldar la segunda patita. Respecto al modulo AIN: Se que una de las patitas, pero no se cual de las tres, de cada potenciometro va a los puertos J1... J4, pero no se donde debo soldar las otras dos patitas. imaginen que esto es un potenciometro con las patitas bautizadas en este orden: A, B y C (0) ||| (A, B, C) por favor diganme a que parte del modulo va soldada cada patita (si adjuntan algun grafico para responder estas preguntas se los agradecere asi de bastaaaaaaaaaaaaaaante) gracias jeshu
Algun midimaniaco con experiencia con el modulo usb
un.diletante replied to un.diletante's topic in Español
hola otra vez. me falto ser mas especifico con mi primera pregunta: como paso la aplicacion MIOS por el puerto serial? estuve revisando ucapps.de buscando algo al respecto pero nada, solo encontre como hacerlo por medio del modulo USB (segun lo que entendi). y nada... les agradesco a todos los que han respondido a este post. y a los que aun no aportan les invito a que lo hagan. jeshu
