djsampling
30 -
Everything posted by djsampling
Salut jim, J'utilise aussi Live et je me fabrique une MidiBox LC ( la simulation de la Mackie Control ), je trouve qu'avec 2 LCD de 40X2 c'est plus pratique pour mixer, parce qu'on voir directement les nom des piste, le volume, le pan , les effets et leurs paramètres directement sur les LCD sans devoir regarder son ordinateur . J'avais aussi au début commencé la MB 64E, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si pratique, il faut à chaque fois regarder sur l'ordi sa piste en question, quel effet, ect ...Un peut chiant , Tu peux réaliser une MB LC sans les faders motorisées (c'est pas donné), avec 8 encodeurs + 1 encodeurs pour le Jogg, tu peux tout contrôler sur Live ( enfin presque ) Donc avec les 8 encodeurs, tu peux contrôler le volume, pan, send, return,les effets, les VST, piste de 1 à 8, puis de 9 à 16 et ainsi de suite, avec 2 boutons bank + et bank - Dans les option Midi de Live, il suffit de mettre Mackie Contole pour ton controleur. Je te conseille aussi les LED très, très pratique pour les Mute, solo, Armement, Play, stop, Record, boucle, etc ...( je peux te donner la liste) Part contre les LED ring c'est plutôt gadget mais fun et aussi les LED meter ( VU mètre ) . Si t'as besoin de conseil n'hésites pas !!! Il me reste des encodeurs plus capuchon que j'ai en trop ( 3 € l'encodeur + capuchon ALPS). Donc MB LC 1 module core 8 4 modules DIN (encodeurs + bouton) 4 modules DOUT ( LED, LED ring, LED meter ) Réfléchis bien avant de te lancer !!!
Salve, Ho quasi finito il mio MB LC con 2 LCD 40X2 Come si fa per distanziare i Tracks ???, esempio : LCD 1 ( " - " rappresenta lo spazio ) -Track1-----Track2-----Track3-----Track4 = 40 LCD 2 -Track5-----Track6-----Track7-----Track8 = 40 Ho provato a modificare lo lc_clcd, non funziona !!! ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; Page0: ;; -------------------------------------------------------------------------- LC_CLCD_Init_Page0 ;; print status digits at position 38/2 SET_CLCD_STATUS 0, 0, 0 ;; print "SMPTE/BEATS" at position: 28/2 SET_CLCD_SMPTE_BEATS 0, 0, 0 ;; print MTC digits at position 27/3 SET_CLCD_MTC 0, 0, 0 ;; print host messages at position 12/0, (0=normal spacing) SET_CLCD_HOST_MSG 1, 1, 1, 5 ;; don't print meters SET_CLCD_METER 0, 0, 0, 0 ;; print rec/solo/mute status at 0/0 SET_CLCD_RSM_MSG 0, 0, 0 ;; print select status at 0/1 SET_CLCD_SEL_MSG 0, 0, 0 return
Salut à tous J'ai installé 2 LCD 40X2 sur ma MB LC et j'aimerai comprendre comme faire pour espacer de 5 caractères entre les pistes EX: LCD 1 ( " - " représente l'espace ) -Track1-----Track2-----Track3-----Track4 = 40 caractères EX: LCD 2 -Track5-----Track6-----Track7-----Track8 = 40 caractères J'ai déjà modifié le fichier lc_clcd sans résulta !!! ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; Page0: ;; -------------------------------------------------------------------------- LC_CLCD_Init_Page0 ;; print status digits at position 38/2 SET_CLCD_STATUS 0, 0, 0 ;; print "SMPTE/BEATS" at position: 28/2 SET_CLCD_SMPTE_BEATS 0, 0, 0 ;; print MTC digits at position 27/3 SET_CLCD_MTC 0, 0, 0 ;; print host messages at position 12/0, (0=normal spacing) SET_CLCD_HOST_MSG 1, 1, 1, 5 ;; don't print meters SET_CLCD_METER 0, 0, 0, 0 ;; print rec/solo/mute status at 0/0 SET_CLCD_RSM_MSG 0, 0, 0 ;; print select status at 0/1 SET_CLCD_SEL_MSG 0, 0, 0 return Si quelqu'un si connaît en ASM, merci d'avance.
Bien venu benmooix, nous sommes la pour d'aider j'utilise Live et je suis sur le projet MB LC ( l'émulation de la Mackie Control ) Tout fonctionne il me reste à réaliser la carcasse et quelles petites histoires Comme dit matoz une MB 64E ( avec encodeur c'est pus pratique) @+
Hello everybody My project is MB LC. I use MPLAB IDE v 8.14 to compile. I use 2 LCD 40X2. How to leave a space of 5 characters between tracks ? EX: LCD 1 ( " - " is the space ) -Track1-----Track2-----Track3-----Track4 = 40 characters EX: LCD 2 -Track5-----Track6-----Track7-----Track8 = 40 characters I tried to modify lc_clcd without result !!! ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; Page0: ;; -------------------------------------------------------------------------- LC_CLCD_Init_Page0 ;; print status digits at position 38/2 SET_CLCD_STATUS 0, 0, 0 ;; print "SMPTE/BEATS" at position: 28/2 SET_CLCD_SMPTE_BEATS 0, 0, 0 ;; print MTC digits at position 27/3 SET_CLCD_MTC 0, 0, 0 ;; print host messages at position 12/0, (0=normal spacing) SET_CLCD_HOST_MSG 1, 1, 1, 5 ;; don't print meters SET_CLCD_METER 0, 0, 0, 0 ;; print rec/solo/mute status at 0/0 SET_CLCD_RSM_MSG 0, 0, 0 ;; print select status at 0/1 SET_CLCD_SEL_MSG 0, 0, 0 return Thank you
Salut Pilo, J'ai suivi tes instructions mais y a rien qui change :no: :sad: Je suis bloqué. Merci
Merci Pilo, Je vais tester ça. Pourrais-tu m'expliquer à quoi correspond retlw 0X00 + 0 , ect... pour comprendre ce que je fais. Encore merci.
C'est pas facile de trouver des LCD 2X40 de différente taille, pour bien faire il me faudrait des 2X40 de environ 12 cm Merci encore
Salut gégé33 Elle déchire ta Mbox LC, moi ça fait 3 ans que je suis dessus. J'ai un problème avec les LCD, quelles sont les caractéristique de tes LCD ?. Au fait, j'aimerai utiliser 2 LCD de 24X2, parce que mes 8 encodeurs et faders sont espacés de 3 cm. Quelqu'un peut-il m'aider pour que l'affichage soit de 5 caractères par pistes et un espace d'1 caractère entre les pistes, pour que les 4 premières pistes s'affichent sur le premier LCD de 24X2 et les 4 dernières sur le deuxième LCD 24X2. Dans la version d'origine de la MB LC il y a 6 caractères par Pistes. Quel fichier faut-il modifier pour le nombre de caractères à afficher ? Merci.
Salut xarolium,
j'ai poster une image de mon LCD et j'ai regardé aussi le branchement du LCD sur son ancien boîtier.
Les bornes 13,10,8 et 4 n'était pas branché.
Si tu pouvais me filé un coud de main, merci à toi
Salut xarolium image LCD
Ok, je vais faire ça Merci
[fs] Optrex 40x2 Black on Green LCD's (x2) New never used...
djsampling replied to robert lowell's topic in Fleamarket
Hi, Your lcd is compatible HD44780=> midibox LC On the datasheet not specified -
Salut, A l'arrière de lcd il fait inscrit P40006C et il y a 4 CI ( KS0065 449 ) et 1 CI ( 4M1 8 HD44780A00 ) J'ai essayé d'inverser le brochage de D0 à D7 mais là il y a plus d'affichage, sans datasheet pas évidant pour le brochage des LCD normalement c'est standard Donc pour toi le D0 et D3 n'est pas bon ? Les bornes de mon LCD 14 ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° 1 Les bornes de 1 à 6 ça doit -être bon Meci, Pilo
Hi, I am interested Can you give yourself the characteristics, Back-lit LCD ???? -
Salut, C'est un LCD que j'ai récupéré et je n'ai pas la datasheet, Je me suis basé sur une datasheet LCD standard Bornes 1=VSS 2=VDD 3=V0 4=RS 5=R/W 6=E 7=D0 8=D1 9=D2 10=D3 11=D4 12=D5 13=D6 14=D7 Je vais encore vérifier mes connexions Encore un grand merci à toi
Hello I almost finished my Midibox LC, quite function(office) except the LCD 2x40 My problem of display(posting) with my LCD 2x40, is that it does not post(show) me voucher characters. Ex: instead of posting(showing) MIDIBOX he(it) posts(shows) me LHdRBVx. I have to test with a LCD 2x16 and no problem. Can get clearer to me? That it is necessary to change in the code in ASM = > midibox LC Thank you
Salut à tous, J'ai presque fini ma Midibox LC, tout fonction sauf le LCD 2x40 Mon problème d'affichage avec mon LCD 2x40, s'est qu'il ne m'affiche pas les bon caractères. Ex: au lieu d'afficher MIDIBOX il m'affiche LHdRBVx. J'ai tester avec un LCD 2x16 et la pas de problème. Pouvez vous m'éclairer ? , que faut-il changer dans le code en ASM => midibox LC Merci.
It is possible to make touches sensor in motorized faders ?
djsampling replied to djsampling's topic in Tips & Tricks
Hi, sorry, I what does not indeed include what you says, I speak french and italian I use Reverso to translate English Thank you -
I shall like having: 16 encoder, 94 Button / LED, 8 fader motorized In my case , It is better to modify the MB LC Thanks to you
Ok, thank you
Hi all, Is this possible 94 buttons in MB64e ?
protofuse, ta face avant te la commander chez schaeffer? ils sont sérieux, t'as pas eu de problème
Pour les pistes qui décollent attention de ne pas trop chauffer avec le fer à souder :thumbsup:
