Napiks
19 -
Everything posted by Napiks
package arrived ... THANKS :-)
seems to me that the actual bulk order will take a loooooong time to get finish :-)
so leute ... hat zwar voll ewig gedauert, aber was lange dauert wird am ende gut ;) wiedem auch sei, mein controller V3 ist soweit fertig :) vergesst also v1 und v2 ... kinderkrams ;) ich hoffe er gefällt euch allen tratorianern :) zum aufbau : 2 plexiglassplatten auf alu profile geschraubt, die frontplatte großflächig ausgeschnitten und die teilfrontplatten aus forex. verbaut sind unter anderem: 2 DIN x6 module , 21 encoder (3davon mit 4cm wheels), die guten navimec`s von MEC und coole, beleuchtete taster ;) ...ach ja .. und ca. 25m zwillingsdraht ;) Bilder sagen mehr als 1000 worte!! ...... mehr bilders kommen nächste woche ;) HPIM0600.JPG HPIM0600.JPG
the package just came yesterday!! Thanks thorsten :-)
ok, im stuck. What is the next step for my midibox64 build?
Napiks replied to kingnerk's topic in MIDIbox HUIs
you just need to connect your buttons(DIN) /pots(AIN) /LEDs(DOUT) to your modules (and dont forget to claimb all unused analog inputs to ground) and then get freaky ;) ;) ;) greetz -
Traktorizer - a Midibox to control Traktor-DJ-Studio -
Napiks replied to MTE's topic in MIDIbox User Projects
what do you want to know ? here are always some peoples around, we only use to have a real life and dont always have time to check every thread ;) -
arrived!!! thanks a lot :-)
soooo .. also Traktorizm V1 ist fertig und es macht sehr viel spass damit zu rocken ;-) jetzt werd ich mich dem neuen Projekt widmen. hier zum anfang mal die fast fertige frontplatte, die Jog Wheels sind noch beim metallbauer ;-) 100_0370.JPG 100_0370.JPG
also ums mal öffentlich zu machen ;-) hab ihm schnell ein sdcc skeleton in C geschrieben mit seinen wünschen und ihm gesendet, weil ASM ist nicht meine kragenweite gruß Napiks
Check deine mails ;) gruß Napiks
so ;-) hab jetz blaue displays ... 2 an der zahl , funzt super.. arbeite derzeit am Traktorizm 2.0 ... ein großer controller mit mixer, und 10 cm jog wheels aus alu gedreht. gehäuse ist ein alter 19 zoll mixer mit neuer front, fotos kommen sobald er herzeigbar ist ;-) bis dahin ... MfG
also hier mal n paar tips von mir: (hab einige erfahrungen hier gesammelt und hatte bis dato null kenntnisse übers programmieren) diese fertigen sachen sind schön und gut, aber richtig flexibel bist du mit einer custom app ( selbstgeschriebenes programm) ist eigentlich ganz einfach ... da kannst du die encoder auch dahin setzen wo du magst ( musst halt nur beachten dass die pins am DIN immer 0/1 oder 2/3 oder 4/5 oder 6/7 sind .. also keine ungeraden zahlen am anfang) und dass zu schreiben is voll einfach in C find ich. und was du beachten solltest, die AIN eingänge sollten immer auf masse gezogen werden (J5) hoffe ich konnt dir wehnigstens n bissl helfen mfg
hey stryd thanks for your comment :-) i am changing the displays , yust got some blue/white 16x2 on e*ay for 8€, so in both decks will be displays in future ... also planning a controller like the traktorizer from MTE, but much work to do ;-) Greetz Napiks
so freunde der midimässigen unterhaltung;-) hiermit will ich euch meinen midicontroller vorstellen und mich gleichzeitig bei allen die mir geholfen haben bedanken (Wild_weasel, doc, MTE) das gerät besteht im weitesten sinne aus einer remote unit von einem american audio doppel cd player, die platinen hab ich abgeschliffen und neu verdrahtet ( bin noch nich so weit um mich mit ätzen zu beschäftigen) dann ein core , 2 DINx4 und ein DOUTx2 ... in der mittelsektion hab ich noch einen 3. encoder eingebaut fürs scrollen der trackliste, sämzliche LEDs funktionieren prima mit traktor 3.3 . so, ich hoffe es sind soweit genug infos, wenn nicht einfach fragen ;-) bilder sagen mehr als worte:
aaaalso... hab jetz ne lösung gefunden... void AIN_NotifyChange(unsigned char pin, unsigned int pin_value) __wparam { MIOS_MIDI_TxBufferPut(0xb0); MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin); MIOS_MIDI_TxBufferPut(MIOS_AIN_Pin7bitGet(pin)); if(pin == 0)if(MIOS_AIN_Pin7bitGet(0)) { MIOS_LCD_CursorSet(0x40);MIOS_LCD_PrintCString("Pitch Deck A"); MIOS_LCD_PrintBCD4(MIOS_AIN_Pin7bitGet(pin)); } if(pin == 1)if(MIOS_AIN_Pin7bitGet(1)) { MIOS_LCD_CursorSet(0x40);MIOS_LCD_PrintCString("Pitch Deck B"); MIOS_LCD_PrintBCD4(MIOS_AIN_Pin7bitGet(pin)); } } das funzt jetz so wie ichs will ... nu hab ich noch n problem mit nem 2. display ... wenn ichs anschliess dann bleibts blank, wenn ich aber die LC raufschmeiss dann gehts ... wie kann ich sem SDCC Skeleton sagen dass ich 2 Displays drann hab ? ich hab bis jetz noch nichts passendes gefunden ... MfG EDIT: das mit den displays hat sich erledigt ... habs auch hinbekommen ... macht euch also bereit (wenn ich rausgefunden hab wie ich in der wiki ne seite über mein controler machen kann) für einen neuen controler .... "Traktorizm" ;-)
hallo, am besten du suchst dir n freeware VST was ohne sequenzer laufen kann, damit müsste es klappen Mfg Napiks
wie bekomm ich denn die fehlermeldung geloggt ? das fenster von der make datei verschwindet so schnell dass ich das nich lesen kann? stryd: das versteh ich nich so ganz was du mir sagen willst sorry :-) und was bitte ist svn toolchain ?
oh heilige traktorizer götter :D ich hätte mal ne kleine frage an euch ... und zwar kann ich mit dem code hier ja Ain veränderungen im LCD anzeigen lassen... void AIN_NotifyChange(unsigned char pin, unsigned int pin_value) __wparam { MIOS_LCD_Clear(); MIOS_LCD_CursorSet(0x00); MIOS_LCD_PrintCString("Pitch"); MIOS_LCD_CursorSet(0x40); MIOS_LCD_PrintBCD4(pin); MIOS_LCD_PrintBCD4(MIOS_AIN_Pin7bitGet(pin)); MIOS_MIDI_TxBufferPut(0xb0); MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin); MIOS_MIDI_TxBufferPut(MIOS_AIN_Pin7bitGet(pin)); } der code gilt aber für alle pins aufm core ... also wenn ich jetz einzelne pins anzeigen lassen will ? (Pitch für die jeweiligen fader mit nem andren text ) was müsst ich denn da ändern ? weil wenn ich in die (pin) felder die nummern des Ains eintrage dann macht der mir im sdcc skeleton keine projekt.hex datei mehr ... ??? ich hoffe das was ich geschrieben hab wird verstanden :) :) Grüße Napiks
also wenn noch welche da sind würd ich ebenfalls gerne 2 nehmen, danke Gruß Napiks
