tangopic
49 -
Everything posted by tangopic
El Descriptor fue corregido,ahora el codigo trabaja OK en todas las maquinas! Karlx , si te interesa te envio el codigo fuente. Voy a subir unas fotos,saludos. http://rapidshare.com/files/335898563/MidiUsb32.rar.html
Aqui el esquematico en Proteus,el .HEX para el Pic y un txt para conexiones. 32Tec_32Pot_Midi USB.rar
hola,voy a tratar de subir los archivos.
Hola amigos,traigo un nuevo proyecto se trata de un controlador midi-usb manejado por cualquier remoto SONY,en forma de Pendrive (ver fotos). Aqui dejo el codigo fuente para poder hacer nuestras modificaciones http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=12002 en este programa manejamos un POTE con el Control de Volumen +/- y con otra tecla el Pote toma otro valor(funcionamiento similar al de los encoders),lo que nos permite manejar otro pote y volver al anterior sin perder el valor de su posicion,para no prouducir saltos en el soft midi.El resto de las teclas del remoto funcionan como NOTE_ON_OFF en modo "toogle" y tambien tiene incorporado un pequeño LDR que se activa con dos teclas del remoto y envia eventos Midi CC para una especie de teremin. subo unas fotos...
"XP Dual Core USB MIDI Driver problem"
tangopic replied to tangopic's topic in Testing/Troubleshooting
The problem is with the DUAL CORE INTEL. Developed here is still the subject http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=7172 -
Bueno,pude probar el dispositivo en 2 MacOSX y confirmo la teoria del procesador de doble nucleo: -en una MacBook con Procesador Intel dual Core no funcionô,la misma falla que en Window,el soft midi no lo reconoce. -en un Mac G5 con proc. PPc funcionò Ok! de seguro es un problema en el descriptor del codigo,creo que falta incluirle la "AC audio Interface" para que aparezca como "dispositivo compuesto"(alguien puede confirmar si esto es correcto?). aqui hay una vista del descriptor http://www.midibox.org/forum/index.php?PHPSESSID=dd7e58dd9278efb8b361dfe58d71116d&topic=13760.0 bueno espero que esto sirva para futuros proyectos...saludos
Hola,buscando algo encontre esto en Español,no se si te sirva.. http://www.scmstore.com/scm-hacker/num21/project/posicion.htm estaria bueno ver tus avances,yo tambien uso Basic. Saludos...
Thanks Twin-x, is for a 64 bit OS? XP 64 bit, not working .... Is this part of the famous "bug 18F"? ??? -
Hi, I have developed a project to link MIDI.USB, Pic 18f2550. . 4 was tested on PC "desktop" worked ok. . 2 notebook with "DUAL CORE" and only recognizes the device does not work. in-1 Notebook with Pentium 4 work ok! link in a proposed solution, deleting the registry filters. (not working) http://help.lockergnome.com/windows/XP-Dual-Core-USB-MIDI-problem--ftopict512526.html http://forums.techarena.in/windows-device-drivers/577567.htm My project is here http://www.midibox.org/forum/index.php?PHPSESSID=09c9bf2e3b0b6fdc05d0d66d71af5aa4&topic=13745.msg118246 # msg118246 Spanish forum. this info from the USB VIEW. Device Descriptor: bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x40 (64) idVendor: 0x04D8 (Microchip Technology Inc.) idProduct: 0x000A bcdDevice: 0x0100 iManufacturer: 0x01 0x0409: "Microchip" iProduct: 0x02 0x0409: "PIC18 USB MIDI LARRI" iSerialNumber: 0x00 bNumConfigurations: 0x01 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x01 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x01 Open Pipes: 2 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x03 OUT Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) wInterval: 0x0000 bSyncAddress: 0x00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x83 IN Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) wInterval: 0x0000 bSyncAddress: 0x00 Configuration Descriptor: wTotalLength: 0x0053 bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0x80 (Bus Powered ) MaxPower: 0x50 (160 Ma) Interface Descriptor: bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0x01 (Audio) bInterfaceSubClass: 0x03 (MIDI Streaming) bInterfaceProtocol: 0x00 iInterface: 0x00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x24 bLength: 0x07 07 24 01 00 01 41 00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x24 bLength: 0x06 06 24 02 01 01 00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x24 bLength: 0x06 06 24 02 02 02 00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x24 bLength: 0x09 09 24 03 01 03 01 02 01 00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x24 bLength: 0x09 09 24 03 02 04 01 01 01 00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x03 OUT Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) wInterval: 0x0000 bSyncAddress: 0x00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x25 bLength: 0x05 05 25 01 01 01 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x83 IN Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) wInterval: 0x0000 bSyncAddress: 0x00 Unknown Descriptor: bDescriptorType: 0x25 bLength: 0x05 05 25 01 01 03 Any ideas? Sorry for the translation, thanks
Hola,gracias por contestar alogic.Sigo luchando con la notebook pero me parece que encontrè el problema: "XP Dual Core USB MIDI driver problem" parece ser un bug de los procesadores de doble nucleo de Intel... probè en una notebook con pentium 4 y anduvo perfecto!! hay una solucion aparente eliminando filtros del registro... http://forums.techarena.in/windows-device-drivers/577567.htm http://help.lockergnome.com/windows/XP-Dual-Core-USB-MIDI-problem--ftopict512526.html pero no funcionò por ahora... voy a preguntar en el foro ingles... saludos.........
Bueno,no hay espacio,va por rapishare :P http://rapidshare.com/files/252461662/Fotos_Midi_USB.rar.html se puede ver el cambio de CORE. Adjunto el .rar con el .hex para el 18f2550,el esquematico en Proteus y un txt con el conexionado de pin. Esta version maneja 32 potes ,32 teclas y 32 Leds (16 en modo "toogle" y 16 en modo "pulsador"),solo MIDI OUT....el codigo fuente esta compilado Proton V3 y no esta disponible por ahora,luego lo subo para que podamos hacer nuestras modificaciones.El armado es muy sencillo,el LCD es opcional.Todo se alimenta del puerto USB.La respuesta del controlador es muy buena. Una vez conectado al puerto USB de una Pc de escritorio, lo reconoce como "Dispositivo de Audio USB" (ver "Administrador de Dispositivos" ) e instala automaticamente el driver y ya esta listo para su uso.El controlador inicia cuando abrimos la interface Midi del Midi Ox,Live,Traktor,etc Lo probè en 4 maquinas "de escritorio" y funciona perfecto!...pero no anduvo en portatil con el mismo XP que tengo en una de escritorio,temiendo que sea tema de corriente probè con fuente externa y tampoco! si alguien tiene idea de por que? estoy muy agradecido... con las demas maquinas va de lujo!!!!! saludos.. 32Tec_32Pot_Midi USB.rar 32Tec_32Pot_Midi USB.rar
Hola amigos del foro,probando el enlace PIC-USB me encrontrè con esta "USB Midi Class Streaming " de este link http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=7172&highlight=usb+midi despues de mucho trabajo logre este proyecto; se trata de un Controlador Midi USB compatible con los modulos AIN,DIN,DOUT de MIDIbox solo tenemos que conectarles los modulos MIDIbox a nuestro 18F2550 y tenemos un controlador Midi USB de 32 potes ,32 teclas y 32 Leds. Tomè el Midi hecho a un amigo en base al Traktor Dj y le remplazè el CORE.......a ver si subo fotos antes...
Hola amigos del foro,queria compartir un proyecto que hice.Se trata de un controlador Midi manejado por cualquier Ctrol remoto Sony o Philips. El programa esta en Basic con Proton Ide.El PIC transmite los eventos de NOTE On/Off y CC para los potes,podemos por ejemplo,con el volumen del remoto manejar el volumen del Traktor,Live,etc...o lo que programemos nosotros. El archivo està aqui.. http://micros.mforos.com/1149907/8556737-ir-sony-midi/ cualquier consulta..... saludos.
Gracias por la respuesta, la verdad es que se soluciono ensegida,no recuerdo bien pero me parece que basicamente reiniciando la pc funciono ok.y por supuesto gracias a la 256 salvè las configuraciones!!!! el problema original fue un corto en una placa AIN...de ahî a que programe todo de vuelta...el micro esta joya. si a alguien le sirve comento que no tuve problemas con el optoacoplador y la midi-usb,funcionò de primera...tema que me volvio loco con otra maquina vieja,WIN98 pto midi/jostick que nunca pude usar optoaclopador y tuve que entrar directamente al pic,me parece que ese puerto no entrega demasiada corriente. saludos.
Hola,una consulta...tengo un core que dejo de funcionar,se puso en corto y resulto ser el micro desprogramado...revolviendo vieja data le grabe el bootloader y veo que hace la peticion de carga de MIOS (cada 2 seg) en un led que tiene la interface MIDI-USB que estoy utilizando...el problema es que no veo la peticion ni en MIDI OX ni en MIOS stu. con esta misma interface andaba ok. alguna idea?? otra duda,si cambio la ID a 0000000000000142 para que trabaje por puerto serie a 3800 baud., todas las aplicacions deberan trabajar asì??....creo que si.....
Hola alogic...ese sandwich se ve muy apetecible !! siempre quice un SEQ,aunque no los entiendo demasiado. cual es la diferencia con el 808? voy a seguir tu trabajo y si no te molesta te harè algunas preguntitas basicas. suerte con tu soft!!!!!
Hola sr_smith ,que alegria un Argentino por acà ..... No tengo experiencia con el Midibox LC,me parece que es el mas caro de armar,no se cuanto valen los faders motorizados pero seguro que si no los traen es porque son caros.Armaste algun MIDIbox? porque con toda la terminacion se te van unos pesitos.......aunque con mucho gusto :D vivo en Cap Fed si averiguo algo de los faders te aviso. saludos.
I leave reference in Español Forum "Gracias Thorsten Klose" basis for new projects. sorry for my English
el Pedal se armó provisoriamente en el gabinete de un viejo Modem,para realizar pruebas....y ahà quedó....por supuesto que no es muy apto para darle pisotones,pero funciona ok. IMG_1100.JPG IMG_1109.JPG IMG_1100.JPG IMG_1109.JPG
Hola,subo unas fotos donde se ve la receptora funcionando dentro del controlador.El led verde en la parte trasera indica que la pedalera esta encendida y esta "enrolada". voy a tratar de dibujar un esquematico.. IMG_1106.JPG IMG_1106.JPG
Me alegro les guste y encantado de que lo traduzcas Cimo,yo ni idea. Voy a tratar de subir mas informacion del proyecto.....
gracias por responder.No nos ilusionemos que no transmità el protocolo midi via RF.Lo que hice fue un simple y efectivo rx tx de 8 canales,con los modulos de 433 mhz de Laipac y los HT12,el receptor lo conecte a las entradas de un modulo DIN como si fueran unos botones mas.Aclaro que no tiene la velocidad suficiente para utilizarlo tipo piano pero muy efectivo para estar tocando un instrumento y poder controlar inalambricamente los efectos. no tengo acá un esquematico pero puedo ir explicando el circuito: Pedal: Como encoder (Botones del pedal) utilize el CMOS 4532 (CMOS 8-BIT PRIORITY ENCODER) la salida binaria del mismo a la entrada de datos del HT12E y este al TX de Laipac. Receptora: RX de Laipac al Ht12D y su salida de datos a un 4099 (8-bit Addressable Latch) y sus salidas decimales a 4066 (Quad analog switches) para la conexion al DIN,al ser del tipo analog switches nos permite conectarlo en paralelo con botones de nuestro controlador. Voy a tratar de hacer otro proyecto parecido pero con Pic el lugar de los CMos,se pueden tener mas variables de configuracion. la foto que queria subir antes...
Hola soy nuevo en el foro pero mi primer contacto con MIDIBOX fue por el 2006.Me volvi loco pero anduvo. Quisiera subir una foto del primero que armé,fue con el 16f877.Luego le adapte la placa y le instalé el MIOS.Hoy dia tiene incorporada una receptora inalambrica y una pedalera (inalambrica) que maneja 6 botones mas.Si a alguien le interesa puedo explicar como hacerlo. me alegra exista este foro y calculo voy a hacer muchas preguntas. gracias.
