Après avoir terminé le câblage de mes 64 potards, j'ai eu un bug au premier essai. Symptômes : 8 potentiomètres déconnent. Trois contrôlent deux paramètres en même temps. 4 sont sans effet. Le dernier semble fonctionner normalement. Tests effectués : 1/ câblage : les 8 potentiomètres sont réglés sur des valeurs différentes, mesure des différentes tensions obtenues. Résultat : toutes les tensions sont différentes (et cohérentes par rapport au réglage de façade), donc pas de court circuit. 2/ permutation de deux circuits intégrés : sans effet, les 8 potentiomètres sont toujours les mêmes 3/ permutation des deux PCB : les 8 potentiomètres qui déconnent changent de rangée. Donc, c'est bien un problème sur l'un des pcb. 4/ tests de continuité : je recherche des courts circuits entre les différentes pattes du CI : rien. Pas non plus de mise à la masse accidentelle. 5/ tests de continuité des straps : BINGO ! Un de mes straps était trop court, il n'était soudé que d'un côté. L'autre étant caché par un pâté de soudure sans faire contact. C'est en soudant qu'on devient soudeur ... Ma midibox en cours de construction
