worker8
    17
Everything posted by worker8
  1. Salut, Pour contrôler mes expandeurs, j'ai préféré ajouter une couche de MAX. C'est bien plus agréable que de mettre ses mains dans le code de la Midibox. Bon courage, Pierre
  2. Merci, Ton projet à l'air solide (en béton armé). + de photos !
  3. You're right, shame on me. Thx Pierre
  4. Buttons works fine : after pressing one, the LED is off unless I press the corresponding button. Thank U, I know what to check now. Pierre
  5. Actually I'm using a default ready to upload .hex file. What file would you like to see ?
  6. Yes, when I turn my midibox on, all the leds are on (bright). I guess it's not the default setting for a midibox 64. Perhaps I got a hardware problem. I'd like somebody to tell me.
  7. Hi all, I'd like to know if the LEDs should be bright at start-up ? Best, Pierre
  8. Reste encore deux trois trucs bizarres à régler, mais j'espère bien pouvoir fermer la boîte dans pas trop longtemps !-)
  9. Bonjour, je galère un peu pour paramétrer ma midibox. Soit j'arrive à créer un fichier syx, mais il n'est pas utilisable avec miosstudio. Et je n'arrive pas non plus à l'uploader dans la midibox avec sysex librarian. Soit je n'arrive pas à créer un hex, utilisable avec miosstudio. Ça doit bien exister quelque part, mais à part des références à mplab et son pendant mac. Et j'aimerai savoir s'il n'y a pas plus simple pour compiler les fichiers standards en hex.
  10. J'ai passé deux trois soirées à tâtonner pour trouver les bons branchements des diodes sur le module AIN. Et j'ai pas encore fini ! Le reste fonctionne et je commence à contrôler Logic avec ma midibox : plein de bonnes vibrations. Ce confort, ça change la vie ! Prochaine étape : les mains dans les fichiers de config et puis (bcp) plus tard dans le code de la bête.
  11. J'ai eu un bug d'affichage à cause d'un court circuit entre deux pistes proches sur le module Core. En revanche je ne suis plus certain du symptôme : je crois qu'il restait sur les lignes noires du début. Autre piste : est-ce que ton LCD est bien compatible avec le Core ?
  12. worker8
    Debug AIN
    Les panneaux viennent de chez Schaeffer. Un peu cher mais le résultat est nickel (221 € TTC dont 107 HT pour la seule face avant). J'ai pas franchement visé le meilleur prix, mais plutôt le côté pratique et propre. Je n'ai ni l'espace ni l'outillage pour me lancer dans ce genre de bricolage.
  13. worker8
    Debug AIN
    Après avoir terminé le câblage de mes 64 potards, j'ai eu un bug au premier essai. Symptômes : 8 potentiomètres déconnent. Trois contrôlent deux paramètres en même temps. 4 sont sans effet. Le dernier semble fonctionner normalement. Tests effectués : 1/ câblage : les 8 potentiomètres sont réglés sur des valeurs différentes, mesure des différentes tensions obtenues. Résultat : toutes les tensions sont différentes (et cohérentes par rapport au réglage de façade), donc pas de court circuit. 2/ permutation de deux circuits intégrés : sans effet, les 8 potentiomètres sont toujours les mêmes 3/ permutation des deux PCB : les 8 potentiomètres qui déconnent changent de rangée. Donc, c'est bien un problème sur l'un des pcb. 4/ tests de continuité : je recherche des courts circuits entre les différentes pattes du CI : rien. Pas non plus de mise à la masse accidentelle. 5/ tests de continuité des straps : BINGO ! Un de mes straps était trop court, il n'était soudé que d'un côté. L'autre étant caché par un pâté de soudure sans faire contact. C'est en soudant qu'on devient soudeur ... Ma midibox en cours de construction
  14. Ça me fait penser à OSC (Open Sound Control), qui permet la synchro midi à travers un réseau local. Un lien vers des applications scéniques : http://opensoundcontrol.org/networked-lan-musical-performance.
  15. worker8
    Midibox CV
    Heu, j'ai pas de solution à tes problèmes, mais je te lis avec attention, car j'ai pensé un temps à me lancer dans ce projet. Pas de réponse donc, mais tous mes encouragements et de bonnes vibrations. w8 NB : sur les modules dout, il y a aussi plein de capacités en parallèle, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais je fais comme c'est écrit dans la doc ... on ne sait jamais.
  16. Je me lance aussi dans l'aventure : [img width=500]http://midibox.online.fr/images/FaceAvantv3.jpg
