Gakona
    6
Everything posted by Gakona
  1. merci pour ton soutien xarolium, je baisse un peu les bras mais n'abandonnerai pas :) je pense avoir correctement branché et configuré mon système midi, j'ai d'ailleurs vérifié a plusieurs reprises le câblage j'ai aussi essayé le transfert en mode manuel, effectivement ca a l'air de fonctionner mais comme il n'y a pas de contrôle d'erreur ca prête a confusion, j'ai cru que l'upload avait fonctionné mais ce n'est absolument pas le cas je mets en doute le midi out de core car selon les tests du troubleshooting guide, seuls les tests concernant le midi out ne passent pas (TEST OUT1, TEST INOUT1, TEST SW1) mais je me trompe peut-être
  2. bonjour a tous je me tourne vers vous après de nombreuses recherches sur le site ainsi que sur le forum car je rencontre de sérieux problèmes avec mon module core_v3 j'ai acheté ce module (ainsi qu'un module sid_v3) chez mike's midishop le pic 18f4685 déjà programmé avec le bootloader_v1.2b + mios_v1.9g a été acheté chez smashtv il est alimenté avec une alimentation originale de C64 (version non-optimisée) mon interface midi est une "midiman usb midisport 4x4" et les pilotes sont à jour j'ai monté le module core il y a peu de temps et lors du premier branchement j'ai remarqué que le core n'envoyait aucune requête d'upload sous miosstudio ou midiox j'ai tout de même tenté en vain l'upload d'une application .hex voici ce que m'affiche miosstudio Starting upload of setup_8580.hex Sending block #1 00003000-000030FF mais plus rien ne se passe par la suite j'ai commencé mon debuggage en vérifiant les soudures et il ne semble pas y avoir de court-circuit j'ai ensuite entamé la batterie de tests du "MIDI Interface Troubleshooting guide" et voici les résultats obtenus * TEST PROG1: OK * TEST CORE1: OK * TEST CORE2: N/A MBHP_CORE_V3 * TEST CORE3: OK * TEST CORE4: OK * TEST CORE5: OK * TEST CORE6: OK * TEST CORE7: OK * TEST CORE8: OK * TEST CORE9: OK * TEST CORE10: OK * TEST CORE11: OK * TEST OUT1: NOK la led ne clignote pas * TEST OUT2: N/A * TEST PC1: OK * TEST PC2: OK mais aucune requête d'upload * TEST IN1: OK * TEST IN2: OK * TEST IN3: OK? la led s'allume au branchement puis s'éteint progressivement elle clignote a l'envoi du message sysex mais s'éteint aussi progressivement * TEST IN4: OK + Pin IC2:6 OK + Pin IC2:8 OK * TEST IN5: OK * TEST IN6: OK * TEST IN7: OK * TEST INOUT1: NOK (0 bytes reveived) * TEST SW1: Waiting for upload request... * TEST SW2: N/A ça fait maintenant 3 jours que je teste sans cesse de faire fonctionner le module core et je commence a un peu baisser les bras car je n'arrive pas a déterminer d'où provient mon problème pouvez-vous m'éclairer ou me donner une autre batterie de tests a effectuer afin de trouver résolution a mon soucis svp merci d'avance
  3. oups, veuillez m'excuser pour le double post belle erreur de ma part
  4. thanks for these informations Wilba une autre question concernant les banksticks et le PIC ID header raoulblues: il y a 2 types de banksticks chez le vendeur ebay AT24C512 et AT24C512B la seule différence semble être la tension et le prix, mais lesquels choisir ? au sujet du PIC ID, pouvez-vous le confirmer que pour la réalisation d'un MBSid basique je peux choisir l'ID 00 ? merci encore
  5. merci beaucoup pour ces infos je n'avais pas vu qu'il vendait aussi les banksticks, a ce prix la c'est cadeau ! merci encore
  6. bonjour a tous je suis en train de réunir les composants pour débuter un projet MBSid basique (1 module core + 1 module sid) je souhaite aussi acheter un écran LCD pour construire la surface de contrôle minimum j'ai donc trouvé sur eb*y un écran HD44780 peu cher mais je doute encore de sa parfaite compatibilité le voici: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160345044044 j'ai commencé par demander au vendeur si cet écran ne nécessitait pas de voltage négatif pour le retro-éclairage, voici sa réponse: j'ai beaucoup de mal a comprendre ce qu'il signifie par "You must cut current to ~~20mA on Your project" est-ce que quelqu'un peut me confirmer que cet écran sera bien compatible avec le projet MBSid ? merci d'avance G.
