bastard3b
12 -
About bastard3b
- Birthday 06/07/1981
Contact Methods
ICQ
190518846
Skype
dommi81@freenet.de
Gender
Male
Location
Bayern, Weiden
bastard3b's Achievements
[FS-EU] GM5x5x5 DIY Kit's (PCB v1.12 from nILS + GM5 + Parts)
bastard3b posted a topic in Fleamarket
Hello guys, I have 3 complete Kit's (as Mentioned above) left for sale. A kit costs around € 30 plus shipping. Just leave me a message if there is interest. Kind regards Dominik -
Meinst du mit 4IO das USB PIC Modul? Hier nehmen wir alle als Standard EAGLE. Ich glaube einfacher geht es nicht einen schaltplan zu erstellen und daraus ein layout zu machen. Auch ideal für Tonertranfer und Isolationsfräsen. Aber wie du hier vll schon gesehen hast liegen fast alle Schaltpläne und Layouts im EAGLE format vor.
Hallo Carsten. Bin zwar nicht der Überchecker bei dem Thema aber warme quarze sind mir unbekannt. Ich gehe mal davon aus das du kein Osziloskop hast mit dem du den takt ermitteln kannst? Solange du alles hoch laden kannst und deine MB funktioniert finde ich es unbedenklich. Sollte das quarz instabil sein oder werden wirst dus schon merken ;) Hast du auch die richtigen condis rein bei C1 u. C2 22pf und C5 100nf? War vielleicht keine große hilfe, aber ich bekomme am WE erst meine erste GM5 und sag dir bescheid wenn mein quarz auch warm wird ;) Grüße Dominik
Joa, hab schon welche geordert. Mal kucken wie lange das dauert. Ich probiers vorersterst mal mit PIC USB ;) Oder hast du evtl teile bzw modul für mich? ;) MFG Dominik
Danke Thorsten für die schnelle Antwort! Ich habe vor mir die MB SID (V2?) Stereo zu bauen. Das Projekt scheint für meinen Kenntnisstand realisierbar und ich hatte eh 2 SIDs rumliegen. Also einen Core 2x SID 1xLCD 3x DINX4 2x DOUTX4, so wie DAS HIER will ich bauen. Möchte den Synth eigentlich auch standalone nutzen können (ohne PC). Die LED Matrix und die taster sind ja ein "Stepsequencer" oder hab ich das (wieder mal) falsch interpretiert? ;) An den 32 bit Core trau ich mich noch nicht ran. SMD-Löten/programmieren, Sammelbestellung klingt sehr kosten- zeitaufwendig und kompliziert. Ich werde aber gerne drauf zurück kommen wenn ich MIOS besser verstehen gelernt habe. Also auf gut deutsch sollte ich von rs232/Gameport und auch vom LTC (LED/Thru/COM) modul die Finger lassen? Ich werde mich dann mal an das MBHP_USB_PIC Modul machen da ich eh noch teile von Reichelt brauche. Eine Frage hätte ich noch: Ich habe auf der USB PIC seite eine anschluss variante gefunden bei der scheinbar PIC Core eine USB Schnittstelle hat. Währe das eine alternative? MfG Dominik
Danke für de Tip! Doch leider wird es wieder Monate dauern bis die Bulkorder abgeschlossen wird und möchte bis dahin nicht die hände in den schoss legen. Ich bestell mit bei Torsten trotzdem 2. Die Berechnung von 15 Euro kann ich so nicht gelten lassen.... MFG Dominik
Hallo! Nachdem ich meine 2 Core module fertig gestellt, die bootloader gebrannt und die schalltung bestromt habe kam keine reaktion im LCD. Wusste nicht das dies normal ist, bis mir ucapps (ich vermute mal T.Klose) auf mein video bei youtube geantwortet hat. Meine fragen: 1. Kann ich die software nicht gleich mit dem programmer auf den PIC spielen, ohne 50 bis 100 euro MIDI-Interface. 2. Möchte wegen der Performance gerne Über RS232 Uploaden/ansteuern. Kann ich DAS modul nehmen, obwohl ich nichts von MIDI IN gelesen habe und mir nicht verständlich ist für was die 2x 74hc00 sind da im SCHALTPLAN nur ein MAX232 vorhanden ist? Kann ich Pro-forma auch so ein "INTERFACE" verwenden? Der MIDI IN ist doch Optoentkoppelt so das nichts schlimmes passieren könnte, oder? 3. Welche Möglichkeiten habe ich noch die Applikation in den PIC zu laden bzw meine MB SID vom PC aus anzusteuern? Schon einen Funktionstest erfolgreich durchzuführen würde mein vorhaben etwas bestärken. Ich bin ein blutiger Anfänger in uC, also habt etwas Nachsicht mit mir ;) Schon mal Danke im voraus!
Hallo Stefan! Danke für den TIP! Habe die Homepage mal so überflogen und muss sagen dass das Projekt ziemlich ausführlich beschrieben ist MicroLARGE Ich werde einen neuen Thread öffnen wenn es so weit ist ;) Jetzt werde ich zuerst mal meine Stereo SID fertig bauen um einen MIDIbox einstieg zu erlangen... Gruß Dominik
Hey wow, das ging schnell! Danke Matthias! Das hätte ich eigentlich selbst raus finden müssen.... aber das ganze ist ja so umfangreich.... Okay, das Anschlussschema ist nun fast klar. Also bis auf 2 Drähte ist's ziemlich parallel. Was hat der grüne Draht J14 für eine Bedeutung nur so interessehalber. Also ist der Header J10 auf dem CORE extra nur für die SID Module gedacht? Ich bin immer wieder fasziniert wie durchdacht das Core modul ist :thumbsup: Über die 8 SIDs stell ich jetzt mal gar keine fragen weil ich sowieso nur 2 SIDs rumliegen habe :tongue: Wegen Stromversorgung: Kann ich ohne weiteres J1 mit einer separaten Stromversorgung speisen? Weil GND von J1 und J2 auf der pcb verbunden sind..... so, das reicht vorerst wieder an fragen ;) Grüße Dominik
Hallo Community! Und schonwieder ein paar fragen von einem Neuling. Habe schon stundenlang recherchiert und keine Antwort auf meine Fragen gefunden. Also hab mich schon bemüht..... :twitch: Wie werden 2 SID Module mit dem Core verbunden das es einen stereo sound ergibt? Ich Denke mal nicht das diese Parallel an dem Core angeschlossen werden weil das ergibt ja dann nur "dual Mono" und das ist meiner meinung nach kein stereo sound. Die Samples auf der uCapps HP klingen schon voll stereo und so will ichs auch haben :cool: Jetzt zum technischen das ihr seht das ich mich bemüht habe es zu verstehen :D Also, beim "mono" SID V1 (old) werden die Header J10 am CORE mit den Headern J2 vom SID modul verbunden. Brauche ich jetzt noch einen 2. CORE oder wie wird der 2. SID mit dem CORE verbunden? Doch nicht Parallel, oder? Und wie funktioniert das dann mit !8! SIDs? Über die pinbelegung bin ich mir auch nochnicht so schlüssig weil ich ein richtiger NOOB im uC bereich bin. Ich dachte mir halt ich bau die platinen mal auf damit ich schon mal den "grundstein" gelegt habe und der ehrgeiz größer wird ;). Schon mal danke für eure mühen! MfG Dominik
Aaaahhhh ;-) Danke für die schnellen Antworten ;-) Als ich die Bauteileliste für die MB808PCB bei Mouser zusammengestellt habe ist mir auch gleich aufgefallen das es einen unterschied bei der Anzahl der Bauteile gibt und vor allem beim preis. Also ist die MB808 mit PCB eine vollwertige TR808? So habe ich das verstanden..... Das mit dem "nur" und "unteschätzen" war keinesfalls abwertend gemeint. Ich kann euch die uCapps seite schon fast auswendig vortragen wenn mein english 100prozentig währe :) Frage: Warum nennt sich das Projekt MB808 nennt wenn die TR808 schon einen step sequenzer drinne hat? Das die MIDIBox mehrere möglichkeiten und darüber hinaus MIDI Schnittstellen (im gegensatz zur TR808) hat ist mir bewusst Diesen Thread habe ich eröffnet weil ich mir einen Drumsynth bauen möchte und das ganze komplett DIY mit Eagle PCB usw. Da schien mir ein TR808/TR909 clon genau das richtige. Noch eine frage zum Schluss: Wo kann ich denn die MB808 PCB erwerben? Hab schon die foren durchforstet aber nichts passendes gefunden :sad: Grüße Dominik
Hallo MIDIBox Community. Ich bin relativ neu hier. Die ersten core module sind schon "fast" vollendet und warten auf ein Einsatzgebiet. Meine Frage: Das die MB SID und MB FM Synthesizer sind ist ja klar weil sie Bausteine für die Klangerzeugung beinhalten. Die MB SEQ ist ja nur ein Sequencer obwohl der Aufbau zur MB 808 "gleich" sein soll aber dieser steuert ja nur die angeschlossenen Synthesizer ggf. den PC. Aber wie kann die MB808 ein Drum Synth sein wenn laut uCapps nur die folgenden module verwendet werden? * 1 x MBHP_CORE, stuffed with PIC18F4620 * 2 x MBHP_DINX4 (only 6 74HC165 shift registers used) * 2 x MBHP_DOUTX4 (7 74HC595 shift registers used) Macht der Core jetzt schon den sound? Dachte immer der Core ist "nur" n step sequencer und event editor..... Oder kann der MB SEQ mehr als chic aussehen wenn nichts am MIDI Port angeschlossen ist? Unterschätze ich da die MIDIBOX Plattform oder brauche ich doch die MB808 Platine? Aber es heißt doch "Either the MB808 PCB, or following modules" Danke schon mal für eure Mühen wenn Ihr mir antwortet! ;-) Grüße Dominik
