Freyzn
    2
Everything posted by Freyzn
  1. Naja das mit den flipflops habe ich mir auch schon mal durch den kopf gehen lassen aber wird mir zu heftig weil das wird ne 24er lc und da sind dann schon nen paar sensoren dran :-) Du meinst die Widerstände müssen erhöht werden? ich dachte immer die müssen runtergehen ... naja werde ma nen einstellregler nehmen und dann probieren :-) Aber vielen Dank für die Antwort ..... weil wenn das wirlich funktionieren sollte dann wird meine Box die nächste LC of the year :-)
  2. hallo, können die kapazitiven Touchsensors (über J14 vom Core)vom DIN Board auch so getrimmt werden das sie so empfindlich sind, dass man sie nich zwingend berühren muss? Ich habe vor die normalen Taster (rec,mute,solo etc.) durch die Touchsensoren zu ersetzen und diese unter dem Gehäuse (2mm Plexi) anzubringen! Natürlich werden diese weit genug auseinander liegen und via koaxkabel (geschirmt)angebracht, um eventuelle Übersprünge oder Störungen zu vermeiden! Ich Danke im vorraus :-)
