weigu
    6
Everything posted by weigu
  1. I designed a box in FreeCAD. The box lid clicks to the box, so it is easy to open and close it. I added a switch to connect Midi 1 with Midi2. You can download the files at weigu.lu: https://www.weigu.lu/music/midibox_hp_2x2/index.html
  2. To use Studio on newer Ubuntu Desktops you need to install the old libwebkit2gtk-4.0.so.37. To do so create a sources.list file for apt containing the following line: deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main And install the lib. sudo apt update sudo apt install libwebkit2gtk-4.0-dev After this delete the sources.list file. More infos on https://www.weigu.lu/music/midibox_hp_2x2/index.html
      • 1
      • Like
  3. 001 taximan pcb case 002 blatboy pcb case parts 003 Macotronic pcb case 004 lukas412 pcb case parts 005 Hawkeye pcb case parts 006 u-link pcb case 007 nebula pcb case 008 synaptech pcb case 009 Phatline pcb 010 gidien pcb 011 Karg pcb case parts? 012 doc007 pcb case parts? 013 Richie pcb(x2) case parts 014 arumblack pcb case? parts 015 pat_00 pcb case parts 016 monokinetic pcb case parts? 017 weigu pcb case parts Hi, great work :))
  4. Hallo, Leider läuft die Sache nicht ganz rund. Weniger wichtig: Beim Starten des Studio werden alle 4 Tools Fenster geöffnet. Sie lassen sich erst schließen, nachdem ich sie einmal im Menü ausgewählt habe. Wichtig: Ich erhalte keine Meldung des Core obschon beide Mios32-Geräte ausgewählt wurden (Das gleiche Problem hatte ich schon in einer virtuellen XP-Maschine unter Virtualbox). Leider bin ich was Midi unter Linux angeht noch nicht ganz fit :-( Danke für weitere Hilfestellung. Grüße weigu
  5. Hallo flip, Bei mir fehlten lediglich libfreetype6-dev, libglu1-mesa-dev, libxcursor-dev, libasound2-dev und libxinerama-dev. In juce 1.51 habe ich die von dir angegebene Codezeile nicht gefunden. Läuft jetzt auf amd64. Danke und Grüße weigu
  6. Hallo Thorsten, Bin dann wohl der dritte ;-) Habe unter Kubuntu 10.10 (64 Bit) versucht nach deiner Anleitung MIOS Studio 2.1 zum Laufen zu bringen Ich kam bis zum Make (Premake muss v 3.7 sein! v4.0 und höher läuft nicht). Dann erhielt ich folgende Fehlermeldung: ==== Building MiosStudio ==== UdpSocket.cpp HexFileLoader.cpp juce_LibrarySource.cpp In file included from ../../src/juce_LibrarySource.cpp:15: ../../src/../../../../../juce/juce_amalgamated.cpp:514: fatal error: ft2build.h: No such file or directory compilation terminated. make[1]: *** [build/intermediate/Debug/juce_LibrarySource.o] Error 1 make: *** [MiosStudio] Error 2 Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße weigu
