un.diletante Posted July 29, 2008 Author Posted July 29, 2008 olvide mencionar que no hay señal alguna de reseteo despues de cargar las aplicaciones.el pantallaso del mensaje anterior muestra el mensaje que envia el core cada vez que lo conecto a la fuente.jesus
cimo Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 has conectado a GND todos los AINs que no utilizas ?EDIT:veo que TK ha subido las nuevas versiones de todas las aplicaciones:sigue estos pasos:-carga MIOS (ya lo tienes)-abre la carpeta de MB64-abre el archivo setup_midibox64.asm-modificalo para adaptarlo a tu box-sigue los pasos para compilar la aplicacion-carga setup_midibox64.hex (esto nombre puede ser diferente si has cambiado el nombre a setup_midibox64.asm) con MIOSStudio, o lo puedes connvertir en .syx y enviarlo con MIDIOX
un.diletante Posted July 29, 2008 Author Posted July 29, 2008 hola cimo. tengo conectado los 32 potes al ain. no creo que ese sea el problema.ahora tengo dificultades para compilar el setup_midibox64.asm.cuando ejecuto lo siguiente: [glow=red,2,300]gpasm -p 18f452 setup_midibox64.asm[/glow](este comando lo copie del archivo make.bat que esta dentro del archivo midibox64_v2_4a.zip, la version b no lo tiene), me bota el siguiente error:src/main.inc:16:Error [179] Unable to open file "mios.h" - No such file or directoryprobe reubicando el archivo "mios.h" desde "include\asm" a "src" y sigue botandome el mismo error.me equivoque en algo?jesus
cimo Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 holatodavia no he probado a compilar aplicaciones con la nueva plataforma asi que no se que decirte, dame unos dias a ver si le echo un vistazo.porque no cargas simplemente la aplicaciopn como viene, osea con 64 potes y conectas a GND los AINs que no utilizas?
un.diletante Posted July 29, 2008 Author Posted July 29, 2008 despues de cargar tantas cosas:archivos syx y hex y ahora ultimo "setup_midibox64.hex"el LED MIDI-OUT del ltc se ha quedado prendido, y en el mios estudio me aparece este mensaje:[tt]Starting upload of __setup_midibox64.hexSending block 00003000-000030FF[/tt]
un.diletante Posted July 29, 2008 Author Posted July 29, 2008 ... y cuando trato de reinstalar el mios me aparece esto:[tt]Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hexHex file contains code in MIOS range, forcing reboot![/tt]reinicio (el core) y nada. sigue el led prendido.acaso malogre el pic? ???jesus
cimo Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 ... y cuando trato de reinstalar el mios me aparece esto:[tt]Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hexHex file contains code in MIOS range, forcing reboot![/tt]reinicio (el core) y nada. sigue el led prendido.acaso malogre el pic? ???jesushay unos archivos de texto en la carpeta del MISO que te esplican porque te sale aquello,leelos.Por lo de la aplicacion:To rebuild an application different open source tools are required.Details are eplained in the Wiki (installation docs mainly written by StrydOne and Audiocommander - thank you!) http://www.midibox.org/dokuwiki/application_developmentWindows users: see especially this page http://www.midibox.org/dokuwiki/windows_toolchain_quickstartAfter installation of the toolchain, all you need to do for recompiling an application is to - open a command shell - change to the release directory "cd <dir>" - type "make"It's identical for all operating systems.no intente liarte mas de lo necesario, me parece que tienes MIOS bien cargado y funcionalRepito otra vez (porque es importante) has conectado los AINs que no utilizas a GND? si no lo haces se quedan "floating" y vuelven loco al PIC y a MIOSStudio o MIDIOX etces posible que antes tuvieras todo bien cargado pero MIOSStudio no puede leer todos aquellos datos y se bloquea.sigue el led prendido.que led?
un.diletante Posted July 29, 2008 Author Posted July 29, 2008 sigue el led prendido.me refiero al led midi-out del modulo ltc.sobre los ains: tengo los 32 pots conectados al unico modulo ain que tengo conectado al core. he decidido terminar el cableado interno y el chasis antes de seguir jugando con el pic. ya les contare las buenas nuevas dentro de poco.cimo, gracias por tu atencion y tu guia...jesus
cimo Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 Quotesigue el led prendido.me refiero al led midi-out del modulo ltc.que sea porque...tienes el CORE echando MIDI aleatoria sin freno?sobre los ains: tengo los 32 pots conectados al unico modulo ain que tengo conectado al core. vale pero tienes cargada probablemente una aplicacion que activa tods y 64 los AINs: mira a J5 , tu tienes conectados solo 4 pins pero 64 pots requieren 8 pins (cada pin a un 4051 -->8x8=64) asi que si tienes cargada la aplicacion MB64 tienes los 4 ultimos pins de J5 flotando; tu PIC saca MIDI a rueda libre y el led del monitor out se queda prendido, mas que prendido esta parpadeando a alta velocidad.(Por si no te has enterado no soy de habla hispana, a veces se me hace dificil esplicar las cosas)
