deno31254 Posted May 18, 2008 Report Posted May 18, 2008 Hallo Midianer!Habe folgende Motorfader wirklich günstig erstanden:ALPS 100mm Motorised Linear Fader RSAON 11M 12M9 Laut Auskunft des Verkäufers sind die für Midi als auch Audio geeignet. Da die Fader wirklich günstig waren habe ich 8 Stück genommen. Als ich dann das Datenblatt dazu durchlas viel mir auf , daß das zwar lineare Fader mit 10 kOhm single sind, aber die Kurve im Raster nicht direkt von links unten nach rechts oben geht sondern einen leichten Bogen bis zur Spitze macht. Habe ich jetzt für mein Midiprojekt "Lehrgeld" bezahlt oder kann man diese Fader auch verwenden?Gruß, Norbert
MTE Posted May 18, 2008 Report Posted May 18, 2008 Hikannst Du das Datenblatt mal als attachment hier posten , dann kann ich Dir mehr sagen. Wo hast Du die Dinger gekauft und wieviel haste gezahlt ?Grüße
deno31254 Posted May 18, 2008 Author Report Posted May 18, 2008 Hallo MTE!Leider weiß ich nicht wie ich das PDF file(Datenblatt) hochladen kann.Der Preis der Fader ist knappe 3 Euro das Stück. Sie sind als neu beschrieben und machen optisch aber auch mechanisch einen guten Eindruck,aber wie gesagt sie müssten halt mit der Midibox funktionieren. Werde versuchen auch ein Bild hochzuladen.Meiner Meinung sind die Daten bis auf die Kurvendarstellung ident mit den empfohlenen Fader von Alps für die Midibox LC.Gruß,Norbert
Screaming_Rabbit Posted May 18, 2008 Report Posted May 18, 2008 ... eine leichte Kurve heisst noch nichts, das kann auch die effektiv gemessene "linearität" sein (Alps liefert zu einigen Typen das Messprotokoll).Messe die Dinger doch einfach mal durch. Du solltest in der Mittelstellung ca. 5kOhm messen.Greets, Roger
MTE Posted May 19, 2008 Report Posted May 19, 2008 3.- das Stück :o :o Im in for 50 pieces ;D ;Dne ersthaft, Mann ist das ein guter Preis, schlägt die Bulkorder von Doug Wellington nochmal um längen, magst du uns den Verkäufer verraten ?Ansonsten ist es ganz einfach hier Dateien anzuhängen :Klicke auf "Additional Options" und schon siehst Du das Feld "Attach", einfach die Datei aussuchen und auf "Post" ;)Ich (und natürlich sicherlich noch andere User) würden uns sehr freuen, wenn wir von diesem Preisangebot etwas abhaben könnten, dazu brauchen wir aber auch das Datenblatt ;DGrüße
Pascal Posted May 19, 2008 Report Posted May 19, 2008 Ich hab das Datenblatt mal gesucht, aber selbst auf der Seite von ALPS ist das nicht zu finden. Den Fader selbst finde ich, aber das Datenblatt eben nicht :-(
deno31254 Posted May 19, 2008 Author Report Posted May 19, 2008 Hallo Midianer!Hier das Datenblatt. http://194.72.134.232/image.pdf. Kann es als PDF nicht hochladen da es zu groß ist. Die Fader sind aus England. Es gibt nur mehr 7 Stück, allerdings mit einer anderen Bezeichnung sonst aber ident wie ich glaube (bin kein Fachmann)Gruß, Norbert
deno31254 Posted May 19, 2008 Author Report Posted May 19, 2008 Hallo Midianer!Habe mir das Datenblatt mal selber genau angeschaut, so wie ich das sehe ist das nicht der Fader den ich gekauft habe(hat auch eine andere Bezeichnung) habe ein Bild des Faders anbei. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen , ansonst bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als den Fader durchzumessen (habe zwar keine Ahnung wie, da völliger Elektronikneuling , aber aller Anfang ist nunmal schwer)
Screaming_Rabbit Posted May 19, 2008 Report Posted May 19, 2008 ... "Tapered Curve" d.h. es handelt sich um einen LOG-Fader.Das Datasheet ist aber von Motor-losen Fadern.Ich denke es handelt sich bei Deinen um 10k Lin... am besten misst Du die Fader wirklich mal durch. Im Forum findest Du Threads zu diesem Thema.Greets, Roger
deno31254 Posted May 20, 2008 Author Report Posted May 20, 2008 Habe heute die Fader durchgemessen (lassen!) Folgendes Ergebniss: Es sind Dual Fader das heißt eine Seite linear 10 kOhm .Habe eine "Faderfahrt" gemacht und bei 50% exakt 5 kOhm gehabt und am Ende 10kohm. Die andere Seite ist 10 kOhm log also Audio. Ich hoffe ich kann die Fader für mein Midiprojekt verwenden. Das Datenblatt ist definitiv falsch. Habe aber die richtige Bezeichnung.(Model - RSAON1 2M9 ) Habe im Netz ein Datenblatt gefunden um prinzipiell herauszufinden welche Art Fader man über eine Bezeichnung erkennt allerdings nur für Alps FaderGruß, NorbertAlpsMotorFader.pdfAlpsMotorFader.pdf
Screaming_Rabbit Posted May 21, 2008 Report Posted May 21, 2008 Ich hoffe ich kann die Fader für mein Midiprojekt verwenden.... kein Probem, Du verwendest einfach nur den linearen Taper.Greets, RogerPS: Hättest Du die Bezeichnung von Anfang an gepostet, hättest Du Dir vie Ärger erspart... aber so weisst Du jetzt, wie man einen Fader durch messen kann ;)
