Petite vérification avant d'acheter du matériel
Ldom
Bonjour tout le monde,
Je viens de découvrir la midibox et j'ai du mal à ne pas baver quand je regarde toutes les réalisations. J'ai plein d'idées mais je vais quand même commencer par un module simple : un filtre midi pour traduire les messages midi d'un petit pédalier (le Boss FC-50) pour déclencher des samples sur mon sampler Roland SP-404 (qui n'accepte que des notes). Mon souhait, après cette phase, est de faire un pédalier complet.
Avant de commander les modules dans le shop allemand de Mike, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Je vais prendre un CORE + un PIC + 1 module DIN + 1 LCD. Ai-je besoin d'autre chose ? Est-ce que le CORE comprend des ports MIDI ?
Par ailleurs, est-ce qu'il suffit de faire les bonnes connexions entre les modules pour qu'ils soient reconnus par le CORE ?
Merci de votre aide,
Laurent
PS : il y a toujours des réunions du user group de Paris ?
Salut Laurent!
Bienvenu! Tu as bien raison de commencer par un petit projet pour te faire les dents!
Le CORE comprend bien les ports midi. Tu n'auras besoin du DIN et du LCD que pour faire du test j'imagine. Mais sinon tu es OK pour le matos. Bien-sûr il te faudra aussi une alimentation. (Vois sur la page ucapps du core pour plus d'info sur l'alim)
Et oui! Mais en plus il faut que tu fasses au début de ton application quelques defines pour spécifier à MIOS que tu as des modules branchés et quels modules. Je te laisse le soin d'étudier les quelques programmes d'examples pour les détails...
Laurent
C'est avec plaisir :)
Malheureusement, je crois que c'est un peu mort... (pour le moment ?) J'espère que cela se refera à la rentrée de Septembre!
A++. Didier.
