Fehler beim Anpassen der "setup_midibox_lc.asm"
Frohes neues Jahr erstmal,
wollte in der oben angegebenen Datei LEDDIGITS_ENABLED auf 1 setzen und dann neu kompilieren.
Dazu habe ich ein leeres Projekt in MPLAB erstellt, die Datei setup_midibox_lc.asm hinzugefügt und dort die 0 auf 1 geändert.
Wenn ich dann jedoch auf Make klick, kommen folgende Fehler:
Executing: "C:\Programme\MPLAB IDE6\MCHIP_Tools\mpasmwin.exe" /q /p18F452 "setup_midibox_lc.asm" /l"setup_midibox_lc.lst" /e"setup_midibox_lc.err"
Error[113]   D:\MIDI\SETUP_MIDIBOX_LC.ASM 148 : Symbol not previously defined (MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED)
Error[129]   D:\MIDI\SETUP_MIDIBOX_LC.ASM 171 : Expected (END)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED
Ich habe an der Datei ansonsten nichts verändert.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
Greetz ;)
