Bonjour à tous,
Voici mon second post sur le forum...
Afin d'étudier le comportement de la Midibox et des divers appli (LC, MB64e), j'ai réalisé un premier proto.
Je viens de recevoir mes lcd.
J'ai réalisé le cablage d'un seul pour le moment et je suis déjà confronté a un problème...
L'affichage resemble à la procédure de boot:
1er affichage : carrés noirs sur 2 lignes mais affichage vierge vers le milieu...
2 eme affichage : des lgnes verticales vers la droite de l'écran (à la place du "ready")
A noter qu' un des deux chips (ca doit etre le driver de segment) chauffe anormalement et l'affichage s'éfface au fur et à mesure...
J'ai aissayé 2 lcd et rien y fait, toujours cet affichage et cette chauffe.
J'ai vérifié le cablâge (branchements, continuité, court-circuits), RAS.
Le Bootstrap est burné par mes soins en version 1.2b et le mios en 1.9f
J'utilise les appli lc et mb64e non modifiées.
Pouvez-vous m'aider pour le debug et en me confirmant la compatibilité avec le HD44780 de cet affichage (controlleur ST7066U)?
Y a t'il une procedure de test au volt-mètre?
Merci beaucoup.
  • 2 weeks later...
a tu une bonne tension d'alimentation??????????????
le retroeclairage demande 4.2v et il faut un regulateur adequate voir avec un radiateur.........
le ST7066U est compatible niveau pin avec le HD44780 mais il lui faut peut etre un driver adequate???????
quelqu'un sait??????
  • 2 weeks later...
Salut tout le monde!
Merci à Tashikoma pour son support, j'ai essayé d'ajuster la tension d'alim et de contraste via un module déporté du module core mais rien n'y fait.
J'ai donc essayé un autre LCD (de la même marque) et ca fonctionne! enjoy! :)
Ce nouvel LCD est aussi basé sur un controlleur ST7066U...
J'oriente donc ma conclusion vers un défaut du précedent écran...
Je ferait tout de même d'autres essais quand j'aurai un peu plus progressé sur mon appli.
Pour l'instant c'est mumuse avec le mios et la LC en attendant mes potentiomètres motorisés...
A+ et merci encore
  • 1 month later...
