PooLP Posted February 7, 2009 Posted February 7, 2009 Salut,Je suis sur le point d'acheter les PCB pour me faire la Midibox CV, je vais faire ma commande ici, mais j'aimerai une confirmation.Dans ce magasin, il faut que je prennes le CORE_V3 - Pertinax (PCB-002) et le AOUT_V1 (PCB-010), c'est bien ça, je me trompes pas ?A+PooLP
bioprof Posted February 8, 2009 Posted February 8, 2009 salut,Pour avoir commandé chez ces deux fournisseurs, j'ai une nette préférence pour smart tv (http://www.avishowtech.com/mbhp/buy.html).Les pcb sont d'une qualité extra et le taux de change avec les US est actuellement intéressant. L'expédition et l'emballage montre un très grand professionnalisme.Ceci dit, Mikes n'est pas trop mal.AmicalementStéphane
reboot Posted February 8, 2009 Posted February 8, 2009 en fait smash'tv peut revenir tres cher si la commande depasse 100 dol...il declare tout a la douane je je conseille de passer par l'allemagne si tu es pres de tes sous ..
PooLP Posted February 9, 2009 Author Posted February 9, 2009 Merci pour toutes ces information ;), mais, en fait je voulais savoir si je ne me trompais pas sur les Réf (leur Réf ont des noms bizarre je trouve) pour me faire une midibox CV Est ce que la V3 du core est le bon choix ?Est ce que le Aout_V1 est bien la carte qu'on utilise avec les MAX525 (j'en ait en stock, je les ait eu gratos) ?J'ai posté un mail au mec, mais je crois qu'on c'est mal compris (En même temp pas étonnant avec mon anglais bien naze :-[)
stryd_one Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 Google Traduction:Soit Core V3 ou toute base SmashTV> r4 * est une bonne chose.Le ref de l'ancien AOUT est difficile à trouver, c'est une raison d'utiliser AOUT_NGS'il vous plaît se référer à des listes de pièces pour confirmer correct des pièces pour votre conseil d'administration.Original:Google translation:Either Core V3 or any SmashTV core >r4* is good.The ref for the old AOUT is hard to find, this is one reason to use AOUT_NGPlease refer to parts lists to confirm correct parts for your board.Universal:RTFM ;)
PooLP Posted February 19, 2009 Author Posted February 19, 2009 stryd_one -> thanks for you reply ;)Alors,J'ai reçu les PCB, ils sont de bonne qualité, même si il ne sont pas étamés ... par contre j'ai un petit PCB en plus, je sait pas à quoi sa sert ?!Cette interface sera installé dans un boitier qui recevra des module que j'ai fabriqué (Valise, Dual DS8 ou Polivoks VCF, d'autres sont en préparation, lol)J'ai a peut prés tout compris, mais j'ai quand même quelques question :Le core doit être alimenté avec du 7~10 v AC ou DC. Dans mon boîtier, je n'aurais qu'une alim +/-12v pour alimenté les modules, à votre avis, je peut utiliser une des sortie 12v pour alimenter le CORE, ou sa risque de faire trop (en même temps, y a un régulateur, donc sa ne devrait pas poser de problème) ????Est ce que j'ai besoin de soudé les 2 pont (fil derriere le pcb) pour la midibox CV ?Il y a t'il une explication pour le fait que les condos C7 et C8 doivent être soudé comme expliqué dans la doc et est-ce bien nécessaire ???a sortie Sync Clock qui est disponible sur le pin RD4 du PIC peut servir à quoi exactement, a une sortie de synchro pour un sequenceur analo par exemple ???Il y a 2 sortie Gate sur le PCB MBHP_AOUT et 8 sur le core, cela veut t'il dire qu'il y a 10 sortie gate ?Si oui, les 2 supplémentaire peut elle être assigné indépendamment (Déclenchement de module rythmique, Sortie clock, reset via trig ...) ????Voilà ,Merci d'avance pour vos réponse;)
PooLP Posted February 25, 2009 Author Posted February 25, 2009 Up, mais j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de français sur ce forum ...
PooLP Posted February 25, 2009 Author Posted February 25, 2009 Je suis entrain de monter le PCB AOUT, mais je vient de m'apercevoir que je n'avais pas de liste de composant (BOM) avec les référence PCB ... quelqu'un sait où je peut la trouver ????
worker8 Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 Heu, j'ai pas de solution à tes problèmes, mais je te lis avec attention, car j'ai pensé un temps à me lancer dans ce projet.Pas de réponse donc, mais tous mes encouragements et de bonnes vibrations.w8NB : sur les modules dout, il y a aussi plein de capacités en parallèle, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais je fais comme c'est écrit dans la doc ... on ne sait jamais.
PooLP Posted March 2, 2009 Author Posted March 2, 2009 Les vacances se termine, donc possible que j'ai des réponses bientôt, enfin j'espère... ;)
boops Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 Salut poolp,je fais un midi cv pour mon modulaire,il te faut un core (18F452)alimente de préférence en 9v ,vu qu''il y a un lcd qui tire un peu ,as tu un aout ng (possibilité bipolaire pour vcf par exemple)ou un a out simple?,1 din x1 pour les 4 BOUTONS OU 2 BOUTONS + UN ENCODEUR,ETC ENFIN TU TROUVERA TOUT DANS LE FORUM..a+BOOPS
PooLP Posted March 18, 2009 Author Posted March 18, 2009 Salut,Merci pour ta réponse, si tu vas au post 6, je pose plusieurs question dont je ne trouve pas de réponse ;) je remet toutes mes question ci-dessous ...J'ai a peut prés tout compris, mais j'ai quand même quelques question :Le core doit être alimenté avec du 7~10 v AC ou DC. Dans mon boîtier, je n'aurais qu'une alim +/-12v pour alimenté les modules, à votre avis, je peut utiliser une des sortie 12v pour alimenter le CORE, ou sa risque de faire trop (en même temps, y a un régulateur, donc sa ne devrait pas poser de problème) ?Est ce que j'ai besoin de soudé les 2 pont (fil derriere le pcb) pour la midibox CV ?Il y a t'il une explication pour le fait que les condos C7 et C8 doivent être soudé comme expliqué dans la doc et est-ce bien nécessaire ?la sortie Sync Clock qui est disponible sur le pin RD4 du PIC peut servir à quoi exactement, a une sortie de synchro pour un sequenceur analo par exemple ?Il y a 2 sortie Gate sur le PCB MBHP_AOUT et 8 sur le core, cela veut t'il dire qu'il y a 10 sortie gate ?Si oui, les 2 supplémentaire peut elle être assigné indépendamment (Déclenchement de module rythmique, Sortie clock, reset via trig ...) ?Je suis entrain de monter le PCB AOUT, mais je vient de m'apercevoir que je n'avais pas de liste de composant (BOM) avec les référence PCB ... quelqu'un sait où je peut la trouver ?
jdelgoulet Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Le core doit être alimenté avec du 7~10 v AC ou DC. Dans mon boîtier, je n'aurais qu'une alim +/-12v pour alimenté les modules, à votre avis, je peut utiliser une des sortie 12v pour alimenter le CORE, ou sa risque de faire trop (en même temps, y a un régulateur, donc sa ne devrait pas poser de problème) ?-> Mon modulaire est alimenté en +15/-15 est la AOUT n'a aucun souci avec. par contre j'ai une alimentation séparé pour le module core car +15v (ou +12v) dans ton cas risque de bien chauffer le régulateur ... (vu qu'il y a un LCD qui tire pas mal)Est ce que j'ai besoin de soudé les 2 pont (fil derriere le pcb) pour la midibox CV ?->Si tu parles du AOUT ... oui ! (tu fais comme indiqué sur le site !)Il y a t'il une explication pour le fait que les condos C7 et C8 doivent être soudé comme expliqué dans la doc et est-ce bien nécessaire ->tu parles de quel module ? en tout cas si c'est écrit qu'il faut des condos, il les faut ... (ceux sont surement des condo de découplage s'il sont au dos du PCB)Je suis entrain de monter le PCB AOUT, mais je vient de m'apercevoir que je n'avais pas de liste de composant (BOM) avec les référence PCB ... quelqu'un sait où je peut la trouver ->Tout est sur le site ... : BOM : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout_orderlist.txtImplentation des composants : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout_v1.gifla sortie Sync Clock qui est disponible sur le pin RD4 du PIC peut servir à quoi exactement, a une sortie de synchro pour un sequenceur analo par exemple ?-> cette sortie sert en principe à piloter l'horloge de BAR (TR808 etc etc) car il y a à la fois l'horloge et la synchro start/stop mais rien de t'empêche de sortie sur 2 jacks , un pour l'horloge, l'autre pour pour la synchro et ainsi tu peux , par exemple, avoir un LFO syn (yusynth) synchronisé sur l'horloge midiIl y a 2 sortie Gate sur le PCB MBHP_AOUT et 8 sur le core, cela veut t'il dire qu'il y a 10 sortie gate-> ouiSi oui, les 2 supplémentaire peut elle être assigné indépendamment (Déclenchement de module rythmique, Sortie clock, reset via trig ...) ?-> je n'en suis pas sur .. mais je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible (en même temps, tu as la sortie synchro).un gate n'est déclenché que lorsque tu joue une note, la synchro elle est présente tout le tempsPS : attention au AOUT ... car j'ai eu un problème de placement des trimmers ... qui étaient trop gros par rapport à ceux de ucapps.de. j'ai donc "redessiné" le PCB. De plus comme je grave les PCB moi même j'ai fait une version avec plus de strap mais qui a des pistes plus "grosses".
PooLP Posted March 18, 2009 Author Posted March 18, 2009 -> Mon modulaire est alimenté en +15/-15 est la AOUT n'a aucun souci avec. par contre j'ai une alimentation séparé pour le module core car +15v (ou +12v) dans ton cas risque de bien chauffer le régulateur ... (vu qu'il y a un LCD qui tire pas mal)Ok, je vais quand même tester avec un radiateur sur le regulateur pour voir.Est ce que j'ai besoin de soudé les 2 pont (fil derriere le pcb) pour la midibox CV ?->Si tu parles du AOUT ... oui ! (tu fais comme indiqué sur le site !)Il y a t'il une explication pour le fait que les condos C7 et C8 doivent être soudé comme expliqué dans la doc et est-ce bien nécessaire ->tu parles de quel module ? en tout cas si c'est écrit qu'il faut des condos, il les faut ... (ceux sont surement des condo de découplage s'il sont au dos du PCB)Pour c'est 2 question, je parle du core ... la premiere, c'est par rapport à cette photo, pour certaine application il faut faire c'est pont au niveaux du PIC, mais je ne trouve pas la liste des modules qui en ont besoin, as tu eu besoin de faire ces pont ?Et pour la deuxieme, cest par rapport à ce qui est ecrit sur la doc :C7, C8 100nF Ces condensateurs de "Bypass" doivent être montés sur l'autre face du PCB , aussi prés que possible des pins d'alimentation du PIC.As tu fait ce qui est dit ?la sortie Sync Clock qui est disponible sur le pin RD4 du PIC peut servir à quoi exactement, a une sortie de synchro pour un sequenceur analo par exemple ?-> cette sortie sert en principe à piloter l'horloge de BAR (TR808 etc etc) car il y a à la fois l'horloge et la synchro start/stop mais rien de t'empêche de sortie sur 2 jacks , un pour l'horloge, l'autre pour pour la synchro et ainsi tu peux , par exemple, avoir un LFO syn (yusynth) synchronisé sur l'horloge midiIl y a 2 sortie Gate sur le PCB MBHP_AOUT et 8 sur le core, cela veut t'il dire qu'il y a 10 sortie gate-> ouiSi oui, les 2 supplémentaire peut elle être assigné indépendamment (Déclenchement de module rythmique, Sortie clock, reset via trig ...) ?-> je n'en suis pas sur .. mais je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible (en même temps, tu as la sortie synchro).un gate n'est déclenché que lorsque tu joue une note, la synchro elle est présente tout le tempsJe me suis fait mal comprendre, mais tu à quand même répondu à ma question, c'est cool, aprés, faut juste bien customiser le firmware.PS : attention au AOUT ... car j'ai eu un problème de placement des trimmers ... qui étaient trop gros par rapport à ceux de ucapps.de. j'ai donc "redessiné" le PCB. De plus comme je grave les PCB moi même j'ai fait une version avec plus de strap mais qui a des pistes plus "grosses".Bah en fait, j'ai acheté mes pcb ici Merci d'avoir pris le temps de me répondre ;)
jdelgoulet Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Pour les deux fils, mets les ... ça ne changera sûrement pas grand chose (seulement pour le SID et le module IIC) mais sur mon module core, ils y sont. Pour les deux capas, il les faut absolument, ce sont , je pense, des capas de découplage, qui servent à mettre à la masse toute variation dans le signal d'alimentation.En gros, cela permet d'éliminer le "bruit".
PooLP Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 Merci pour les réponses;)Pour les condos, c'était pas pour savoir si il les faut, juste savoir s'il fallait vraiment les souder sur l'autre face, sa me semble complètement inutile en fait ;)
PooLP Posted August 5, 2009 Author Posted August 5, 2009 Petite question :une fois le Bootloader de chargé dans le pic, est ce que le LCD du core doit afficher quelques chose, ou faut t'ils charger le MIOS pour qu'il commence à réagir ?
PooLP Posted August 5, 2009 Author Posted August 5, 2009 j'ai fait les test que l'on trouve ici :http://www.ucapps.de/howto_debug_midi_fr.htmlApparemment, j'ai un problème au niveaux du PIC, sur le pin1 (MCLR), je devrait avoir 5v, mais je n'ai que 0vhttp://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gifQuelqu'un aurait une idée ?Tout les autres test VDD sont concluant ...Autres question, J3 est obsolete depuis la version 3, mais on fait quoi ce ce connecteur, on le cable pas ?
PooLP Posted August 5, 2009 Author Posted August 5, 2009 Ok, sa venait du PIC ... maintenant c'est bon ou presque.J'ai chargé le MIOS, j'ai eu les différend message sur le LCD, mais depuis que j'ai chargé l'appli, la première ligne du LCD reste noir.Est ce que sa vient du fait que je n'ai pas encore relié ni le din1x, ni le AOUT ?Pour le module AOUT,est-ce que je peut remplacer les BC547 par des BC338 et les Trim 500K par des 470K ?
PooLP Posted August 7, 2009 Author Posted August 7, 2009 Ubpetit up juste pour cette derniére question (Mon core fonctionne, yes) ...Pour le module AOUT,est-ce que je peut remplacer les BC547 par des BC338 et les Trim 500K par des 470K, et la MAX6007B peut être remplacer par quelle reférence ?
PooLP Posted August 7, 2009 Author Posted August 7, 2009 UP.J'ai trouver pour le MAX6007B ...Mais il me reste encore c'est 2 point :Pour le module AOUT,est-ce que je peut remplacer les BC547 par des BC338 et les Trim 500K par des 470K ?
david_id Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 Salut,Datasheet BC338 : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXtyruu.pdfDatasheet BC547 : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf- Les deux sont des npn donc : ok- Faut vérifier le pinout sinon tu adapte. (B, C et E)Mais bon vu la ou ils sont utilisé les deux BC547 (driver des leds) sa doit pas être trop méchant niveau des contraintes !http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout.pdf
PooLP Posted August 10, 2009 Author Posted August 10, 2009 Merci, cool pour la réponse ;)Pour les trim, je vais essayer avec des 470K, normalement sa devrait fonctionner ...
