Stigmata Posted October 2, 2002 Posted October 2, 2002 En liten fråga!På potentiometrarna finns ju 3 kontakter.Vilken ska jag koppla till + resp - ....Mvh ChristofferPS börjar lära mig mer och mer men har ju inga grunder alls... :)
banneduser Posted October 3, 2002 Posted October 3, 2002 En potentiometer är ju ett variabelt motstånd med tre kontakter - tänkt dig att det består av två motstånd som såhär: kontakt-----RRRR----kontakt----RRRR----kontakt. Du kan bestämma relationen mellan motstånden med potentiometern, men de båda har ändå totalt 10kOhm (vanligen i dessa tillämpningar) motstånd. alltså spelar det teoretiskt ingen roll vilken du kopplar till plus eller minus, det beror på huruvida du kopplar referensen till plus eller minus...Om du inte förstår detta behöver du nog ändå en grundkurs i elektronik, typ kurs 1 på högskolan eller så...
banneduser Posted October 6, 2002 Posted October 6, 2002 men, alltså, så som jag förstått saken är kontakterna olika. /¯¯\- 3 | |- 2 \__/- 1och nog spelar det väl visst roll? eller, såhär. de saker jag byggt har det stått på vilken av de tre sladdarna ska sitta, o har man satt fel så har det inte fungerat.btw. var kan man köpa billiga pottar?och vad är skillnaden på en "taper pot" och en "audio taper pot"? är det bara kvaliten?
banneduser Posted October 7, 2002 Posted October 7, 2002 Det spelar faktiskt ingen roll om du mäter spänningen över 1-2 eller över 3-2 - det beror helt på vilken referens du har... blir det fel får man byta pol, det som händer är att man får negativa voltvärden eller så vrider man åt fel håll (minskar istället för att öka). Det bästa sättet är att testa med en multimeter...Det finns linjära eller logaritmiska ("audio") tapers, motståndskurvan är då (logiskt nog) linjär resp. log. För analoga audiosammanhang vill man ha log, för digitala sammanhang linjära. Billiga potis köper man på reichelt. Beställer man från sverige är rs-components billigast.
