Habe gerade meinen JDM-Programmer fertiggestellt und auch diesen Hardwarecheck erfolgreich durchgeführt. Beim Versuch die neue Firmware der Midibox16 draufzuspielen, sagt mir das IC-Prog "Prgrammierung fehlgeschlagen an Code Adresse ........(diese Adresse ist bei jedem neuen Versuch etwas anders). Als ich etwas an der I/O Verzögerung herumgespielt habe, kam ich immerhin mal bis zur Hälfte der Anzeige, brach aber dann wieder mit dieser Fehlermeldung ab.
Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem schon mal unter WIN2k gehabt??
Hmm, ich hab auch Win2K laufen. Bei mir funzt alles ganz normal.
Glaube nicht, daß das an dem Betriebssystem liegt...
Öhm, Treiber? Ööööh... nö...
Hab einfach das Proggi installiert, die auf der HP angegebenen Einstellungen vorgenommen (inkl. Hardware - Check) und dann losgelegt. Keine Probs.
Hast du evtl. schon mal den anderen COM-Port probiert? (Obwohl das kaum was bringen dürfte - nur so ne Idee).
/edit: Abhilfe wäre vielleicht, das ganze auf einem anderen Comp zu probieren. Ist ja nicht allzu aufwendig. Bei irgendeinem Kumpel mal probieren, und wenns da funzt, gleich alle Chips, die man so braucht brennen.
