km2301 Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Hallo,habe vor einem Jahr eine Midibox LC gebaut.Habe auch einiges umprogrammiert und finde leider nicht mehr die Sicherungskopie.Gibt es eine Möglichkeit die Software aus der Box auszulesen??Gruß Bernhard
Amiga-Falcon Posted April 6, 2009 Posted April 6, 2009 Dann schreib ich hier mal ein Tutorial dafür, denn ich hab selber jetzt knapp 2h danach gesucht und nix gefunden.Dann erinnerte ich mich jedoch, enau das schon mal gemacht zu haben und suchte meine Platten nach denSysEx-Strings ab. Nun hab ich sie gefunden...Also dann, Step-by-Step...Empfangen der Programminhalte (PIC 18F452 und PIC 18F4685 und des Bank-Stick)1]Falls noch nicht geschehen, installiere MIDI-OX2]Öffne zuerst das Fenster Options / MIDI Devices und wähle dort den Ein- und Ausgang der LC-Box.In diesem Fenster läßt sich jeder Eintrag selektieren (1 x anklicken) und deselektieren (nochmal anklicken).Achte darauf, daß nur die Ports für die LC markiert sind und klicke dann oben auf OK.Das Fenster schließt sich...3]Öffne dann das Fenster View / Port Routings ud kontrolliere hier, ob Deine LC softwaremäßig korrekt "verkabelt" ist.Danach kannste das auch wieder schließen.4]Starte es und öffne die Fenster View/Input Monitor, View / SysEx View, der Output-Monitor müßte schon offen sein.Falls nicht, klicke auf das 5. Icon von links (Main Output Monitor).5]WICHTIG: Wähle den Menüpunkt SysEx / Configure aus dem SysEx-Fenster und stelle bei Delay after F7:750 mS ein.6]Je nach verwendetem PIC/Bank-Stick mußt Du nun in das Sysex-Fenster (obere Hälfte) folgenden String kopieren (Mit CTRL & C / CTRL & V):Für den PIC 18F452 (32k): F0 00 00 7E 40 00 01 00 00 20 00 F7für den PIC 18F4620 (64k): F0 00 00 7E 40 00 01 00 00 40 00 F7für den PIC 18F4685 (lower 64k): F0 00 00 7E 40 00 01 00 00 40 00 F7für den PIC 18F4685 (upper 32k): F0 00 00 7E 40 00 21 00 00 20 00 F7für den Inhalt des int. EEproms des PIC 18F452 (1k): F0 00 00 7E 40 00 01 20 00 00 20 F7für den Inhalt des int. EEproms des PIC 18F452 (4k): F0 00 00 7E 40 00 01 20 00 01 00 F7für den Inhalt eines Bank-Sticks (32k): F0 00 00 7E 40 00 01 40 00 20 00 F7für den Inhalt eines Bank-Sticks (64k): F0 00 00 7E 40 00 01 40 00 40 00 F7(Der rot markierte String müßte für Dich der richtige sein, denn bei meiner LC klappts)7]Dann wählst Du aus dem Menü des SysEx-Fensters die Funktion Command Window / Send /Receive SysExDer jeweilige Programminhalt wird nun übertragen (kann ein paar Sekunden dauern, der Empfang wird angezeigt...)und Du kannst ihn mit der Funktion Display Window / Save SysEx als Datei speichern.8]Die LC macht nach erfolgter Übertragung einen Reset.9]Du kannst mit der Funktion (SysEx-Fenster) Command Window / Save oder Command Window / Save as...die von Dir eingegebenen SysEx-Zeichenketten auch speichern und später immer wieder laden. Das erspart Tipparbeit...Ich hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen,Amiga-Falcon.
km2301 Posted April 7, 2009 Author Posted April 7, 2009 Hallo,habe es noch nicht probiert,wird aber bestimmt funktionieren.Werde Dich bei Gelegenheit für den "Vaterländischen Verdienstorden" vorschlagen. :D :D Danke nochmal.Gruß Bernhard
km2301 Posted April 7, 2009 Author Posted April 7, 2009 Hat funktioniert!Hätte ich allein nicht hinbekommen.
Amiga-Falcon Posted April 7, 2009 Posted April 7, 2009 Gern geschehn. Freut mich, daß es geklappt hat.Hätte ich das nicht schon selber mal gemacht, hätte ich gar nicht gewußt, dasß das überhaupt geht.Aber noch eine Frage an die "Großmeister":Wenn ich ´nen PIC 18F452 mit 32k habe und nun den Code für die 64k Version sende, dann ist meinDump ja auch entsprechend lang. Der Rest wird mit Nullen aufgefüllt.Wenn ich nun diesen Dump zurück in den PIC schicke, gibt´s dann Probleme oder spielen die vielen Nullendann keine Rolle, weil sie außerhalb des verfügbaren Adreßbereiches liegen und somit nichts überschrieben wird ?Gruß,Amiga-Falcon.
TK. Posted April 7, 2009 Posted April 7, 2009 Die Nullen tun nicht weh.Allerdings befindet sich in Deiner Doku noch ein Fehler: das 64k Derivat heisst PIC18F4620, und es ist nicht 1:1 binaer-Kompatibel. So werden die ADC Kanaele bspw. nur mit der MIOS Version im pic18f4620 Verzeichnis richtig initialisiert. Ein PIC18F457 wird nicht unterstuetzt (gibt es den ueberhaupt?)Solange man den Dump auf das gleiche Derivat aufspielt, sollte es keine Probleme geben.Gruss, Thorsten.
Amiga-Falcon Posted April 8, 2009 Posted April 8, 2009 Moin TK,der Text stammt im Original aus einer Deiner englischen Anleitungen (hab den Dateinamen, bzw. die Seite nicht im Kopf). Ich habe den text eigentlich nur "eingedeutscht" und farblich gestaltet.Mich hat auch irritiert, daß es einen PIC18G452 ()natürlich kein 457, war ´n Tippfehler) mit 32 und 64k geben soll.Dann ändere ich das mel eben noch ab.Danke für die Infos,Amiga-Falcon.
Amiga-Falcon Posted April 13, 2009 Posted April 13, 2009 Tippfehler fallen unter "künstlerische Freiheit" und dürfen von Euch gern behalten werden...Grüße,Amiga-Falcon.
