diggi Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 Hallo,hab gerade mios studio installiert und versuche nun zu checken ob mein Pic functioniert. Ich möchte einen Footcontroler bauen mit dem ich ableton live bediene. Habe Core Modul und Din Modul angeschlossen. allerdings sind die Fusstasten noch nicht drangelötet. Aber ich denke das spielt beim upload noch keine Rolle. Oder doch?Alls Midiport habe ich ein Tascam us -122 l und der zeigt mir nur das Midi in Signal an. Midi out Lämpchen leuchtet nicht.Wenn ich den Midi in Monitor einschalte erscheint folgendes:00000004209713 ms | SysEx: F0 01 00 F700000004209714 ms | [FF] System Reset00000004209715 ms | [85 03 00] Channel 6: Note Off D#-1 velocity: 000000004209717 ms | [85 00 00] Channel 6: Note Off C-1 velocity: 000000004209717 ms | [85 00 00] Channel 6: Note Off C-1 velocity: 000000004209718 ms | [85 11 00] Channel 6: Note Off F0 velocity: 000000004209720 ms | [85 00 00] Channel 6: Note Off C-1 velocity: 000000004209721 ms | [FF] System Reset00000004209722 ms | [C0 00 00] Channel 1: Program Change no: 000000004209724 ms | [C0 00 00] Channel 1: Program Change no: 0Was bedeutet das jetzt? Der Pic sendet Signale, aber ist das auch richtig so, denn beim ersten mal einschalten hat er mir nicht alle 2 Sec. ein Signal gesendet wie im upload guide beschrieben.Und müsste nicht auch Midi Out leuchten?lieben GrußDiggi
SLP Posted May 2, 2009 Posted May 2, 2009 http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midi_interface_blacklistTascam US-122: bytes get lost during SysEx transfer, even with the most recent windows driver version 3.3 Tascam US-122L: is OK! schade... und ich habe gehofft ich wüsste was dein problem ist... ;)Hast du schon den MIDI-Troubleshooting guide im Wiki durchgemacht?
diggi Posted May 2, 2009 Author Posted May 2, 2009 Also d. h. es stimmt was nicht! Ja ich bin ein paar Punkte durchgegangen. p18 hab ich nicht. Pic hab ich gebrannt bei Mike bekommen.Ich gehe dann noch mal alles durch.Wenn es läuft müsste alle 2 Sek. was vom Pic kommen das ist wohl richtig oder? Und Midi Out müsste auch leuchten? auch richtig?Was mir auffgefallen ist das Midi in kein Strom hat. Da gehen keine 5 Volt durch. Auf dem Schema steht ja auch nicht das es so sein soll. Aber müsste da nicht trotzdem strom durchlaufen? Auch habe ich glaube ich den Wiederstand der Diode falsch gemessen. Nämlich habe ich gemessen während Netzteil angeschlossen war. Ist vielleicht die Diode hin?Danke für eure Hilfe!!
diggi Posted May 2, 2009 Author Posted May 2, 2009 Aha hab wohl die Augen nicht richtig aufgemacht!alle 2 sekunden Meldungen bedeuten das die Firmware aufgespielt werden kann und wenn das geschehen ist dann kommt die Meldung nur noch ein einziges mal.Sorry Leute Anfänger können völlig nerven, aber glaubt mir in anderen Bereichen bin ich wesentlich bewanderter und helfe auch gerne!Also bitte ich nur um Bestätigung ob die Meldung die ich erhalten habe bedeutet das alles in Ordnung ist, und ob nicht auch das Midi out Lämpchen am interface leuchten muss.Für eure Hilfe bin ich wirklich sehr dankbar, denn ich möchte kurz vorm Ende nicht nen irreparabelen Schaden durch meine Kurzsichtigkeit anrichten.GrußDiggi
diggi Posted May 2, 2009 Author Posted May 2, 2009 Mittlerweile kommt leider fast gar nichts mehr. Ausser dieser Meldung im Monitor in wenn ich den Midi out stecker ziehe:00000000764279 ms | [A0 00 00] Channel 1: Aftertouch C-1 pressure: 0Kann mir bitte jemand erklären was hier los ist??
cinhcet Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 Himeinst du mit midi out den Output deines Interfaces, oder den des Cores?Grüße
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 Ich meine das interface. Das Midi-in leuchtet permanent. Midi-out überhaupt nicht.
ezChris Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 bei mir werfen sich grad auch nur fragen auf..1. interface: midi in leuchtet permanent?!hab das 244. hier leuchtet ganz normal die midi in jede 2 sec und der pic sendet die SysEx. komisch auch dass er note offs sendet und vorallem wenn die konstant blinkt müsste dein midi in mon eher aussehen wie ein blick auf die matrix.2. fehler den ich auch gemacht hab. den midi out im mios studio nicht mit dem 122 verbunden.3. wenn du den midi out stecker ziehst kommt etwas beim midi in an?!4. dein midi out leuchtet nicht. bedeutet doch dass zwischen studio und 122 was nicht funktioniert oder?fragen über fragen :-)notfalls das midi troubleshooting machen ->
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 Also 1.: Midi in leuchtet permanent! Welche Matrix meinst Du?2:: Midi in und out sind verbunden!3.: Wenn ich den Stecker ziehe dann kommt die Meldung 00000000764279 ms | [A0 00 00] Channel 1: Aftertouch C-1 pressure: 0 Aber auch nicht immer4.: ich habe die Latenz im interface erhöht und das Delay between sysex fmessages auf 900 im mios studio erhöht. Danach konnte ich die setup_midibox64.hex uploaden.Und zwar kam dann das im kleinen upload Fenster in mios studio: Starting upload of setup_midibox64.hexMIOS version has been changed - reloading fileSending block #1 00003000-000030FFSending block #2 00003100-000031FFSending block #3 00003200-000032FFSending block #4 00003300-000033FFSending block #5 00003400-000034FFSending block #6 00003500-000035FFSending block #7 00003600-000036FFSending block #8 00003700-000037FFSending block #9 00003800-000038FFSending block #10 00003900-000039FFSending block #11 00003A00-00003AFFSending block #12 00003B00-00003BFFSending block #13 00003C00-00003CFFSending block #14 00003D00-00003DFFSending block #15 00003E00-00003EFFSending block #16 00003F00-00003FFFSending block #17 00004000-000040FFSending block #18 00004100-000041FFSending block #19 00004200-000042FFSending block #20 00004300-000043FFSending block #21 00004400-000044FFSending block #22 00004500-000045FFSending block #23 00004600-000046FFSending block #24 00004700-000047FFSending block #25 00004800-000048FFSending block #26 00004900-000049FFSending block #27 00004A00-00004AFFSending block #28 00004B00-00004BFFSending block #29 00004C00-00004CFFSending block #30 00004D00-00004DFFSending block #31 00004E00-00004EFFSending block #32 00004F00-00004FFFSending block #33 00005000-000050FFSending block #34 00005100-000051FFSending block #35 00005200-000052FFSending block #36 00005300-000053FFSending block #37 00005400-000054FFSending block #38 00005500-000055FFSending block #39 00005600-000056FFSending block #40 00005700-000057FFSending block #41 00005800-000058FFSending block #42 00005900-000059FFSending block #43 00005A00-00005AFFSending block #44 00005B00-00005BFFSending block #45 00005C00-00005CFFSending block #46 00005D00-00005DFFSending block #47 00005E00-00005EFFSending block #48 00005F00-00005FFFSending block #49 00006000-000060FFSending block #50 00006100-000061FFSending block #51 00006200-000062FFSending block #52 00006300-000063FFSending block #53 00006400-000064FFSending block #54 00006500-000065FFSending block #55 00006600-000066FFSending block #56 00006700-000067FFSending block #57 00006800-000068FFSending block #58 00006900-000069FFSending block #59 00006A00-00006AFFSending block #60 00006B00-00006BFFSending block #61 00006C00-00006CFFSending block #62 00006D00-00006DFFSending block #63 00006E00-00006EFFSending block #64 00006F00-00006FFFSending block #65 00007000-000070FFSending block #66 00007600-000076FFSending block #67 00007700-000077FFSending block #68 00007800-000078FFSending block #69 00007900-000079FFSending block #70 00007A00-00007AFFSending block #71 00007B00-00007BFFSending block #72 00F00000-00F000FFUpload of 18432 bytes completed after 64.828s (0.27765778 kb/s)im upload guide sieht das aber auch ein bischen anders aus!Was hälst Du davon?5. Troubleshooting bin ich dabei zu machen............Kann aber bisher nichts feststellen........ hab aber auch nicht alle Möglichkeite das zu checken!!!
ezChris Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 ich meinte nich den midi in mit dem midi out verbinden, sondern das midi device routing im studio.mios studio out port -> us122 outdie midi out LED am interface muss, wenn du sendest, auf jedenfall leuchten; auch wenn du kein core dran hast.. kannste ja einfach mit dem mios keyboard controller ausprobieren.dann würd ich schauen warum die midi in leuchte am interface konstant leuchtet. mal einfach ne LED oder n multimeter nehmen und an die midi out pins des core halten, die LED müsste dann im 2sec takt aufleuchten. wenn das nicht der fall ist, stimmt entweder was mit der platine nicht oder mit dem bootstrap loader.
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 ist so verbunden : mios studio out port (readable) -. us122 (writeable) us 122 (readable) - mios studio in port (writeable)
ezChris Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 also wenn die out LED am 122l jetzt nich leuchtet wenn du den keyboard controller benutzt, dann ist entweder die LED kapott (?!?) oder du solltest auf ein anderes interface umsteigen
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 also komischerweise blinkt das lämpchen nicht wenn ich den controller von mios studio benutze, allerdings wenn ich midi ox nehme und das keyboard einschalte und auf die tastatur tippe dann leuchtet es für den moment solange ich drücke
ezChris Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 normalerweise müsste es einmal blinken beim runterdrücken (note on) und einmal beim loslassen der taste (note off)aber immerhin.. die LED is nich im eimer. hehe*grübel* vllt den treiber vom 122 deinstallieren und neu drauf ziehn. kommst du auch an ein anderes interface?
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 hab den neuesten treiber drauf gemacht aber hat sich nichts geändert und ein anderes interface müsste ich kaufen. Allerdings ist meins erst 2 Monate alt. Würde es auch mit nem midi to usb adapter gehen?Aber andererseits steht das us122-L als funktionstüchtig in der blacklist, wie oben bereits SLP geschrieben hat.
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 oh hatte eben Deine Antwort mit dem Multimeter am core überlesen, welche pins sind das 25 und 26? Da sind nämlich ausserdem 1,18 Volt drauf. Auf jeden Fall erst mal vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!! :D
ezChris Posted May 3, 2009 Posted May 3, 2009 nimm einfach die pins an dem du die midi out buchse gelötet/gesteckt hast.. so wie im anhang.das findest du alles im midi troubleshootingbeim nächsten mal bestellste dann ne LED mit ;-) ist manchmal hilfreichwas auch recht hilfreich sein kann, ist der MIDI IO check: den PIC aus der fassung zu nehmen und RX/TX brücken und dann irgendeine debug message schickeneinfach ne drahtbrücke in den sockel stecken. geht schnell ;-)
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 ich hab grad wirklich was interessantes festgestellt :o Wenn ich die pins des midi out vom core antippe, leuchtet das midi out (vom interface) auf , wenn ich es mit midi ox routeBenutze ich hingegen mios studio und tippe die die midi out pins vom core an, dann leuchtet am interface das midi in lämpchen. Also genau umgekehrt. Hab ich da vielleicht was falsch geroutet??????? ??? ??? ??? Hehehe
diggi Posted May 3, 2009 Author Posted May 3, 2009 Aber noch mal blöd nachgefragt, kann es nicht sein daß es doch funktioniert?Ich habe gerade noch mal ne hexfile upgeloadet und dabei hat das midi out vom interface geleuchtet. d. h. er hat ja was an den core gesendet.Muss mios studio unbedingt denn die checksum Bestätigung wie im upload guide beschrieben, erhalten???
