djahan Posted July 20, 2009 Report Posted July 20, 2009 bonjours a tous les "midiboxers"il y a quelques temps,j'avais de gros pepins pour charger le mios et l'application midibox lc.ce probleme et maintenant resolu,mais un autre pointe le bout de son nez.....quand je met la mblc sous tension,avec les differents modules (din,dout,mf,lcd 2x 2x16 et iic)les leds mute solo select reccord ainsi que les ledring ledmeter et l'afficheur 7 segments ne s'allument pas tous.le plus curieux quand j'eteind et allume de nouveau la mblc,bien souvent,ce ne sont pas les memes voyants qui sont allumes (suivant les cas,il y en a plus ou moins....)aucun boutons potard ou fader ne fonctionne non plus ???quel est le probleme?????faud il assignes toutes ces commandes, si tel est le cas,comment,avec quoi...????peu ou pas de reponses concretes sur le forum (français ou anglais) pour un debutant dans mon genre.please,vos conseils sont les bienvenus merci d'avance Quote
djahan Posted July 20, 2009 Author Report Posted July 20, 2009 y'a personne??????????svp un petit coup de main Quote
matoz Posted July 20, 2009 Report Posted July 20, 2009 Quand j' ai un soucis comme ça, je deconnecte tout et je repart depuis le début:1: allumer le core avec le lcd sans aucun autre module.2: ajouter les modules un à un et vérifier à chaque fois si ça marche.il y a forcément un moment ou tu vas te rendre compte de quel module est en problème. Vérifie les branchements. Que dit le lcd? Quote
djahan Posted July 21, 2009 Author Report Posted July 21, 2009 excuse ma reponse tardive mais je boss de nuit. :omerci pour ce conseil je vais essayer.pour repondre a ta question,les lcd affichent lgic control emulation ready sauf quand je raccorde les dout,la ça n'affiche plus rien........je teste ta methode et je te dis ça.merci encore Quote
djahan Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 apres avoir tous demonté,recablé et configuré (pic),il ne se passe rien de mieux.quand je met sous tension,certaines led s'allument d'autres non,l'afficheur digital du mtc affiche 1 chiffre sur 10 ,les ledring et ledmetre ne s'affichent que sur la piste un et pas completement,les boutons raccordes au din se semblent pas etres actifs (pas de signal sysex lorsque le bouton est enfoncé)en bref,je suis exactement au meme point que la semaine derniere.c'est tres desesperant........n'hesitez pas a repondre a un pauvre newbie qui se demande vraiment dans quelle m...e il s'est fourré...Merci Quote
reboot Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 t'as essayé de connecter les dout sans les 74HC595 ? ensuite verifie toutes les tensions sur les supports de chip (pattes 8 et 16 ) meme si tout déconnesi ça marche,essaye avec 1 puis 2 etc et tu verras celui que tu jetes si le cas tous les jumpers sont montés ?verifie toutes tes lignes de masse le pic n'a surement rien a voir sauf si une patte est pliée...sinon ton alim est vraiment ok ?bon courage Quote
djahan Posted July 25, 2009 Author Report Posted July 25, 2009 merci a matoz et reboot pour vos conseilsj'ai essayé ta manip en deconnectant les 74 hc595 et malheureusement,aucun resultat.lamasse et l'alim sont ok (test au multimetre)j'ai donc decidé de desouder mes module dout et din de tout remonter sur d'autres et la,ça a l'aire de fonctionner.....sauf que mes boutons ne semblent pas etres les bonssauf erreur de ma part,lorsque un bouton mute par example et enfoncé,la led correspondante doit normalement rester eclairée si le bouton est relaché alors que la,ce n'est pas le cas ( >:(grosse erreur de ma part pour l'achat des poussoirs.....)quelqu'un pourrait il me dire quel sont les boutons a acheter pour un projet midibox(lc) histoire de ne pas faire 2 fois la meme c-----ie :-[merci de vos reponses Quote
matoz Posted July 26, 2009 Report Posted July 26, 2009 les boutons que tu dois utiliser pour les projets midibox sont des boutons normalement ouverts à contact momentané.Exemples ici : http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,12720.0.html Qu' as tu installé sur ta midibox? Quote
djahan Posted July 26, 2009 Author Report Posted July 26, 2009 j'utilise ce genre de boutonshttp://www.conrad.fr/bouton_poussoir_miniature_p_18925_18999_116518_116519_FASj'ai cru voir que cerytaines personnes utilisaient ce type de boutonshttp://www.conrad.fr/bouton_poussoir_miniature_p_23725_23808_116516?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0peuvent ils fonctionner??? Quote
matoz Posted July 26, 2009 Report Posted July 26, 2009 oui, les 2 sont corrects, bien qu' ils ne soient pas d' une qualité extraordinaire (surtout ceux que tu utilises!), tu t' en rendras compte après quelques mois d' utilisation... Quote
djahan Posted July 28, 2009 Author Report Posted July 28, 2009 c'est a moi de jouer maintenant. ;)en tout cas merci a vous deux d'avoir pris la peine de me repondre.des que mon projet de lc ressemblera a quelque chose,je n'hesiterai pas a poster des photos a bientot et encore merci Quote
reboot Posted July 28, 2009 Report Posted July 28, 2009 essaye avec un seul boutton ...connecte le minimun de choses et tiens nous au jus de tes decouvertes ..bon courage. Quote
